Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Благодарил (а): 33 раза
#496
Сообщение Daymon_aw » 27 апр 2015, 14:09
xrip писал(а):
Daymon_aw писал(а):Берите все оригинальный комплект от DS5 за 1300 р. что вы там все какие то дешевые ищите???
Докладаю:
Поставил себе дворники, пассажирский на 1.5см короче чем штатный - на стекле практически не видно. Встали как родные =)
В итоге один водительский, дворник сразу не прижился, так как второй пассажирский сразу же стал давать полосу.
Решил не париться более и купил себе опять комплект от Ford Focus 3. И вот оно счастье.
Если кому нужен дворник от ДС водительский с обкаткой в 2 месяца (полосу не оставляет не скрипит) то отдам в дар!
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 98 раз
#497
Сообщение Anka_Partizanka » 27 апр 2015, 15:21
Не получив удовольствия от замены резинок в Аэротвинах, купила вчера AVS. Не шумят и воду сгоняют без пунктиров. В общем, порадовали :)
OPR 13407
#498
Сообщение Somebody » 27 апр 2015, 15:43
Daymon_aw писал(а):Если кому нужен дворник от ДС водительский с обкаткой в 2 месяца (полосу не оставляет не скрипит) то отдам в дар!
Так почему его нельзя потом использовать, когда текущий станет плохим? Раз он хороший. Зачем выкидывать?
Diesel 161
#499
Сообщение Diesel 161 » 27 апр 2015, 17:47
Anka_Partizanka писал(а):Не получив удовольствия от замены резинок в Аэротвинах, купила вчера AVS. Не шумят и воду сгоняют без пунктиров. В общем, порадовали
Я тоже AVS покупал и резинки для них на замену. Неделю назад попробовал вставить резинки AVS в родные дворники, все гуд.
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 99 раз
#500
Сообщение Az26 » 23 июн 2015, 22:04
Вот наездил я 2 года и начал поскрипывать дворник, надо бы готовится к замене. Вот интересно не кто не ставил себе вот такие от DS4 Bosch 3 397 007 385 Щётки стеклоочистителя комплект "Aerotwin", со спойлером? Подойдут интересно или нет? Так и не понял в чём разница кроме веса между 120?
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
#501
Сообщение Somebody » 23 июн 2015, 22:23
Az26, судя по этому - никакой разницы, кроме того что 385 сняты с производства в начале 2015 года. И почему-то 385 типа для Фордов, а 120 - типа для PSA. Хотя все одинаковое.
Az26
Пробег: 10000
#502
Сообщение Az26 » 24 июн 2015, 08:16
Somebody писал(а):Az26, судя по этому - никакой разницы, кроме того что 385 сняты с производства в начале 2015 года. И почему-то 385 типа для Фордов, а 120 - типа для PSA. Хотя все одинаковое.
Спасибо, в эксзисте лишь указывается разница в весе, 385 значительно легче 120, Valeo кстать тоже примерно такой же вес имеют как и 385
Nai
Авто: C4 Sedan 120АТ Белый Exclusive
Прошлый авто: C4 (B7) 120АТ Белый Collection
Благодарил (а): 18 раз
#503
Сообщение Nai » 10 июл 2015, 13:56
Заказывал ли кто такие щетки?? В раздумьях ...стоит ли :)
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 23443.html
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 954 раза
Сообщение labdubdreg » 10 июл 2015, 13:57
Nai
Ну в отзывах пишут подобное: Качество офигенное!!!! Доставка заняла до Питера 12 дней!!!! Продавец супер!!! Поставил и сразу проверил, от оригинала ни чем не отличается.Доволен как удав. За такие деньги у нас сие не приобрести. В дальнейшем буду заказывать только здесь!!!!! Рекомендую!!!!
#505
Сообщение Somebody » 10 июл 2015, 14:00
Nai, там внизу отзывы есть, читайте.
Nai
#506
Сообщение Nai » 10 июл 2015, 14:04
мнение форумчан поувесистей будет, поэтому и спросил :D
Diesel 161
#507
Сообщение Diesel 161 » 10 июл 2015, 16:46
labdubdreg писал(а):Ну в отзывах пишут подобное: Качество офигенное!!!! Доставка заняла до Питера 12 дней!!!! Продавец супер!!! Поставил и сразу проверил, от оригинала ни чем не отличается.
Как то фразы "качество офигенное" и "от оригинала ничем не отличаются", немного противоречат друг другу).
QY
Пробег: 14300
Прошлый авто: ВАЗ 2110
Благодарил (а): 29 раз
#508
Сообщение QY » 10 июл 2015, 18:59
Diesel 161
Не придирайтесь к словам ,если вас что -то не устраивает покупайте в том месте где вам красиво всё впарят, а там люди просто пишут свои отзывы о своих ощущениях от покупки!
#509
Сообщение Somebody » 10 июл 2015, 19:37
Nai, а в чем разница? ) Там люди тоже на Ситроен брали.
Лично я не покупал. Но цена хорошая, даже если они похуже оригинала или Боша - все равно можно взять на пробу, за такие-то деньги.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 456 раз
Сообщение underf00nd » 10 июл 2015, 20:56
Nai
ябывзял :)
правильно говорит
QY писал(а):Не придирайтесь к словам ,если вас что -то не устраивает покупайте в том месте где вам красиво всё впарят, а там люди просто пишут свои отзывы о своих ощущениях от покупки!
понимая, что заставит русского юзера написать столько букв и восторга, ябывзял, но пока у меня Бош :P
Сейчас этот форум просматривают: busovod и 2 гостя
