Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
#511
Сообщение Somebody » 10 июл 2015, 21:54
underf00nd писал(а):но пока у меня Бош
Аналогично. Причем уже почти год как. И менять пока не собираюсь.
Иногда начинают полосить. Поднимаю, мусор вычищаю, и опять как новые.
Так и лежит запасной пассажирский новенький, хотя думал что уже заиспользую.
Nikola
Авто: DS4 150АКПП синий
Прошлый авто: C3 Picasso
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
#512
Сообщение Nikola » 28 июл 2015, 11:37
Я переставил также, но ещё согнул поводок в тисках, чтобы в крайнем верхнем положении щётка была параллельно стойке лобового.
#513
Сообщение Daymon_aw » 29 июл 2015, 09:06
У SHKoder-а после поднятия в зоне покоя дворник чуть выпирает, это меня во время тест драйва его машины очень раздражало, по ощущениям как будто дворник не до конца сложился.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#514
Сообщение Xandr » 29 июл 2015, 10:42
Daymon_aw главное, что дворник не мешает обзору, поскольку находится в створе капота, а обзор возле боковой стойки улучшает на пару сантиметров, что очень хорошо для безопасности.
ФОРУМЧАНЕ!
Благодарил (а): 2068 раз
#515
Сообщение SHKoder » 29 июл 2015, 10:57
Увеличить ход, действительно сложно. А вот сместить диапазон хода, это можно. Дима действительно обратил внимание на "не сложенные" дворники. Я его заверил, что это результат изменений. Подогнуть действительно нужно держатели щеток, так как они бьют о стойку при работе. особенно при 3ем режиме.
Пробег: 67600
#516
Сообщение EMINEM » 29 июл 2015, 11:12
SHKoder писал(а):Источник цитаты Подогнуть действительно нужно держатели щеток, так как они бьют о стойку при работе. особенно при 3ем режиме
Тоже думал насчет подогнуть, но боюсь, что краска слезет... Тоже на самом быстром режиме пассажирский бьет в резиновый вал вдоль стойки
#517
Сообщение Somebody » 29 июл 2015, 11:45
А у меня не бьет, я совсем немного сдвигал. Но есть хлопающий звук на пассажирском дворнике, в самом конце хода, видимо из-за его увеличенной длины (у меня стоит 700 против штатных 650мм).
#518
Сообщение SHKoder » 29 июл 2015, 14:14
Somebody писал(а):А у меня не бьет, я совсем немного сдвигал. Но есть хлопающий звук на пассажирском дворнике, в самом конце хода, видимо из-за его увеличенной длины (у меня стоит 700 против штатных 650мм).
Ты это сейчас по этикетке говоришь про 700мм?
Ты замерь рулеткой.
На встрече как выяснилось, ни у кого длинных дворников нет.
Если память мне не врет, то редко когда длина дворника составляла 57см.
Оставляю за собой право ошибаться, но что-то 65 см мне не припоминается. Жалко не фиксировали этот показатель на бумаге.
#519
Сообщение Somebody » 29 июл 2015, 14:30
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ты это сейчас по этикетке говоришь про 700мм?
Ты замерь рулеткой.
А зачем мне замерять, если я их лично менял, своими руками, и точно знаю, что он больше штатного? Цифры-то могут быть и меньше, конечно, в теории, но какая разница? Суть в том, что больше штатного, т.е. в сравнении и относительности.
#520
Сообщение SHKoder » 29 июл 2015, 14:34
Нет! Если ты пишешь про 700мм, то я хочу убедиться, что у тебя по стеклу катает именно 70ти сантиметровая полоска, и она не топорщится в вертикальном положении от стекла как здесь
#521
Сообщение Somebody » 29 июл 2015, 14:45
Так водительскую или пассажирскую? Водительская у меня 800.
Сделаю замеры, хорошо, как будет не лень.
Но там сказано "в отличие от Боша". А у меня как раз Бош и есть. Надо ли мерять-то и смотреть топорщатся ли?
#522
Сообщение Daymon_aw » 29 июл 2015, 15:13
В качестве офф топа.
Нужно на встрече ан всех машинах замерять дворники длину, просвет (на сколько просела машина ) и пробег.
#523
Сообщение SHKoder » 29 июл 2015, 17:08
Daymon_aw писал(а):Источник цитаты В качестве офф топа.
Давайте еще и диаметр выхлопной трубы... Очень даже подозреваю, что он прямопропорционален пробегу и проседаниям пружин в амортизаторах?
делете
Последний раз редактировалось SHKoder 29 июл 2015, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
#524
Сообщение Somebody » 29 июл 2015, 17:16
SHKoder писал(а):Источник цитаты и проседаниям пружин в амортизаторах?
Шедеврально. А я и не знал, что у нас в амортизаторах пружины есть. )
Народ, давайте завязывать. Дэймон поиронизировал (как мне показалось), SHKoder шутки не понял, и в ответ поиронизировал, подумав что тот сказал всерьез.
Удалю все это к вечеру. К дворникам уже отношения вообще не имеет.
#525
Сообщение Daymon_aw » 29 июл 2015, 17:23
даа сегодня жара!
