Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей
#526
Сообщение Kirafon » 07 авг 2015, 20:28
Лексия тут не поможет. А по факту, у вас там в Майкопе дожди не такие уж частые, можно ручками рычажок подергать :D Тем более что в прерывистом режиме скорость/интервал взмахов от скорости зависит. Меня же больше напрягает то, что если дворники не выключить и заглушить машину, то потом приходится их выключать и снова включать чтобы они заработали. Вот прям бесит меня это. Но это другая тема для обсуждения.
#527
Сообщение Somebody » 07 авг 2015, 20:37
Kirafon писал(а):Источник цитаты приходится их выключать и снова включать чтобы они заработали. Вот прям бесит меня это.
Очень хорошая вещь. Зимой примерзли к стеклу, автозапуск с утра - кирдык. А тут - нет.
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
#528
Сообщение Kirafon » 07 авг 2015, 21:04
а зачем зимой на ночь оставлять дворники? )))
#529
Сообщение Somebody » 07 авг 2015, 21:18
А вдруг случайно забыл? Приехал, заглушил машину, а они остались включенными. Сколько таких случаев у людей знаю (да и сам несколько за свои 9 лет стажа забывал). И вот тут это реально поможет.
По этому же принципу и авторежим тоже отключается, и его каждый раз нужно заново включать (ну точнее отключается, если больше чем на несколько минут заглушил).
#530
Сообщение Kirafon » 04 сен 2015, 08:22
Поставил себе SWF VisioFlex 119452. Результатом ООООчень доволен :)
Трут отлично, никаких звуков не издают, предыдущие боши в этом плане были отвратительны и прыгали как арабские скакуны по стеклу и оставляли много полос, хотя с ними я проездил всего несколько месяцев.
Рекомендую.
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 30 раз
#531
Сообщение ramon » 04 сен 2015, 08:28
Я вот в этот раз решил попробовать на своих Bosch Aerotwin просто резинки поменять, заказал Ваг оригинал специально для этих щеток - вышло около 600р., один минус 750мм не нашёл длины, только 700мм. Итог - дворники трут как новые!
#532
Сообщение Kirafon » 04 сен 2015, 08:34
ramon, я менял в них резинки. На неделю только хватило...
ramon
Пробег: 74000
#533
Сообщение ramon » 04 сен 2015, 11:13
именно на ваговские?
#534
Сообщение Kirafon » 04 сен 2015, 23:50
ramon, я уже не помню, если артикул напишешь, скажу они или нет.
ramon
Пробег: 74000
#535
Сообщение ramon » 06 сен 2015, 09:50
1K0955429D 700мм
1K0955429B 650мм
#536
Сообщение Kirafon » 06 сен 2015, 23:20
ramon, не, я другие заказывал.
Сегодня заметил тонкую полоску воды, которую оставляет мой водительский дворник. Прям перед глазами... Неприятно, присмотрелся, а полоска получилась ровно на том месте, где на стекле скол есть, к тому же в одну сторону дворник не полосит, а вот в другую ... В принципе, немного хуже трут в самом конце дворника, но этого практически не заметно. Сегодня снял видео как андидождь на боковых стеклах работает, и там же можно увидеть как трут дворники. Я думаю смогу избавиться от полос дворника полировкой лобового, но сделать это смогу наверное только в октябре.
На видео этой тонкой полоски даже не видно и вообще не слышно как работают дворники
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#537
Сообщение Trent » 27 окт 2015, 13:23
заказал себе вот такие за 560руб. от форда галакси/смакса, артикул 1473406 - 750/650 мм, штатные совсем плохо работают...
кто-нибудь ставил такие?
OPR 13428
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 100 раз
#538
Сообщение Anka_Partizanka » 27 окт 2015, 14:30
Kirafon писал(а):SWF VisioFlex 119452. Результатом ООООчень доволен.
Ого! А я на них пожаловаться хочу...
Началась пора нудных затяжных дождей и облаков водяной пыли на дороге, а водительский дворник (пассажирский вроде трет, насколько мне сбоку видно) проявляет себя не с лучшей стороны. Прямо по середине оставляет за собой полосу в 10 см при обратном ходе. Напрягает уже затирать лобовое :evil: И воды/жижы уходит в разы больше...
Опять в бюджете непредвиденные расходы... :D
В общем, из кучи дворников, что я юзала (штатные, Aerotwin, AVS и SWF ) достойными признаю только Bosch. Они дольше всех прослужили.
OPR 13407
#539
Сообщение Kirafon » 27 окт 2015, 14:40
Anka_Partizanka
У меня они тоже хуже стали тереть. Я отзыв то писал в самом начале использования.
Но пока трут не хуже других брендов. Следующие на очереди будут проходить полевые испытания Trico NeoForm 2500р или Trico Ice 1860р (специально для зимы) :)
Есть еще Trico Force, но там цена выше чем бош в два раза :eek2: (3500)
Anka_Partizanka писал(а):Источник цитаты И воды/жижы уходит в разы больше...
Нужно веерные форсунки ставить, экономнее жижа будет расходоваться ;)
Последний раз редактировалось Kirafon 27 окт 2015, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
#540
Сообщение Somebody » 27 окт 2015, 14:56
У меня уже полтора года служат Бош. Подумываю о замене, стали похуже себя вести, но жить по прежнему можно. Похуже - значит стали небольшие полоски иногда оставлять.
