Щетки стеклоочистителя Дворник - Screenshot_3.jpg (32.83 КБ) 2004 просмотра
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Щетки стеклоочистителя Дворник - Screenshot_2.jpg (36.11 КБ) 28374 просмотра
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Zabava
Авто: C4 Optimum 1.6L/120 4AT Brun Hickory
Пробег: 20500
Прошлый авто: ЗАЗ Шанс
6 лет клубу
Благодарил (а): 71 раз
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
#571
Сообщение Zabava » 20 ноя 2015, 16:17
я такие же заказала, думаю через недельку придут уже.
Aquarius
Благодарил (а): 56 раз
#572
Сообщение Aquarius » 20 ноя 2015, 16:29
Somebody писал(а):Источник цитаты Найти что ли комплект?
Похоже нет комплекта. В брошюре все по одному, ну да ладно, т.к. в паре стоит дешевле. У меня тоже 800*680 бош стоят и сейчас они стоят 1900, а тут если по отдельности брать, то выходит дешевле. Жалко только нет размера 680.
#573
Сообщение Kirafon » 20 ноя 2015, 16:33
Для информации каталожные номера Bosch AeroTwin Plus
AP750U 3397006954 75 см
AP650U 3397006952 65 см
#574
Сообщение Somebody » 20 ноя 2015, 17:08
Aquarius писал(а):Источник цитаты Жалко только нет размера 680
Ну 700 есть. У меня сейчас 700 и стоит пассажирский, но слегка подрезал, 680 все-таки оптимум.
Aquarius
#575
Сообщение Aquarius » 20 ноя 2015, 17:39
Somebody писал(а):Источник цитаты Ну 700 есть. У меня сейчас 700 и стоит пассажирский, но слегка подрезал
Вот именно, что подрезать надо, а 680 прям в самый раз. :) Возьму 750*650, всё равно разница между 800 и 750 не заметна.
Генерал
Генерал
Пробег: 76000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 617 раз
#576
Сообщение Nicolas » 20 ноя 2015, 17:43
Aquarius писал(а):Источник цитаты У меня тоже 800*680 бош стоят и сейчас они стоят 1900
У китайцев такие 880 рублей, во Французе такой Бош, с нашей скидкой, как я понимаю она пока работает, стоят 1450 р.
#577
Сообщение Somebody » 20 ноя 2015, 17:52
Aquarius писал(а):Источник цитаты всё равно разница между 800 и 750 не заметна.
Вот я бы не сказал. Я лично разницу вижу, прям самое оно 800.
Чего уж тогда не взять 800 + 650? Я вот сейчас именно так и сделаю.
Микола писал(а):Источник цитаты У китайцев такие 880 рублей
У китайцев не такие. А подобные. Разные вещи.
Генерал
Генерал
Пробег: 76000+
#578
Сообщение Nicolas » 20 ноя 2015, 18:16
Somebody писал(а):Источник цитаты У китайцев не такие. А подобные. Разные вещи.
Я так и имел ввиду, единственное не уточнил. Чудно было б, если китайцы продавали на Али, допустим Бельгийский Бош. Хотя по отзывам, их дворники не уступают по качеству многим оригиналам.
AndreyVal
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серибристо серый экслюзив
Пробег: 100 000
#579
Сообщение AndreyVal » 20 ноя 2015, 18:29
Я на али заказал вот здесь http://ru.aliexpress.com/item/Front-26- ... er=1759910 написано для пежо 308 думаю что и к нашей подойдут
Генерал
Генерал
Пробег: 76000+
#580
Сообщение Nicolas » 20 ноя 2015, 18:42
Подойдут, крепление и размер наши. Вот тут 800 и 680 см, пока скидка, цена очень приемлемая, 880 р.
Пробег: 67600
Благодарил (а): 121 раз
#581
Сообщение EMINEM » 20 ноя 2015, 19:12
У меня сейчас такие Valeo Silencio X-trm (574 680), но цена на них сейчас космос ) более 3 тыр. Брал год назад за 1700 р.
Генерал
Генерал
Пробег: 76000+
#582
Сообщение Nicolas » 20 ноя 2015, 19:22
EMINEM писал(а):Источник цитаты Valeo Silencio X-trm (574 680)
У Боша подделок много, Валео практически не подделывают, да и качество этой компании мне нравится. Почему то в памяти сразу всплыло сцепление Валео, которое я ставил себе ещё на Ваз 21099.
#583
Сообщение Somebody » 20 ноя 2015, 21:18
Микола писал(а):Источник цитаты Чудно было б, если китайцы продавали на Али, допустим Бельгийский Бош
А он есть не только Бельгийский, поэтому в принципе - наверное можно там найти и Бош тоже, почему нет.
Микола писал(а):Источник цитаты Вот тут 800 и 680 см
По ссылке 800 + 700, а не 680.
Микола писал(а):Источник цитаты Валео практически не подделывают, да и качество этой компании мне нравится
Брал себе дорогущий комплект на прошлую машину. Через месяц заполосили. Остался очень недоволен.
Пробег: 67600
#584
Сообщение EMINEM » 20 ноя 2015, 21:21
Somebody писал(а):Источник цитаты Брал себе дорогущий комплект на прошлую машину. Через месяц заполосили. Остался очень недоволен
скорее всего там было стекло уже бороздами )
валео хорошие дворники
#585
Сообщение Somebody » 20 ноя 2015, 21:26
EMINEM писал(а):Источник цитаты скорее всего там было стекло уже бороздами )
Угу. Только вот после этого взял Бош - и почему-то все резко перестало полосить, и проработало год, пока не продал. Видать стекло с помощью дворников Валео отполировалось, волшебные они. )
