Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
#586
Сообщение EMINEM » 20 ноя 2015, 21:27
значит, не повезло, купили га*но :D
#587
Сообщение Somebody » 20 ноя 2015, 21:31
Возможно. Но это я к вопросу о качестве и подделках, что мол их не подделывают. Тут либо то, либо другое, но что-то да было.
Пробег: 69000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 521 раз
#588
Сообщение Nicolas » 20 ноя 2015, 22:05
Somebody писал(а):Источник цитаты Брал себе дорогущий комплект на прошлую машину. Через месяц заполосили. Остался очень недоволен.
На второй машинке дворники Валео держатся уже больше 1.5 лет, супруга очень довольна. Брал в Экзисте за копейки, правда они раза в полтора меньше по длине.
#589
Сообщение Somebody » 22 ноя 2015, 13:52
Все картинки кликабельны.
Итак, поменял дворники. Тут же и сразу - нигде ничего не задевает.
Перед заменой у меня стояли (я уже сам запамятовал, оказывается не 800 водительский был) 750+700. Заменены на 800+650 (800 куплен отдельно, 650 остался новый с прошлого года, не выкидывать же).
800 мм - AP800U (он же 3 397 006 955), из серии PPP, которые Аэротвин Плюс (страна изготовления - Сербия и Черногория). 650 - просто Аэротвин, без плюса (страна изготовления - Бельгия).
Фото упаковки (внизу Плюс, сверху обычный). Как видно, в Плюсе нет подложки (да она и не нужна), и вообще все в блистере, тут же в отдельных местах переходники, нам нужен номер 2 (они подписаны с обратной стороны, в данном случае это будет второй слева):
Установлен пассажирский дворник. Видно, насколько именно 650 мм очищает меньше, чем 700 мм.
А это уже водительский. Видно, насколько именно 800 мм захватывает больше, по сравнению со штатным размером 750 мм.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 101 раз
#590
Сообщение Anka_Partizanka » 22 ноя 2015, 14:05
Somebody писал(а):Источник цитаты нигде ничего не задевает.
А ты не переставлял зубчики поводка дворника?
И есть какие-нибудь явные отличия между обычным и Плюсом, кроме упаковки? А то на заборе тоже много чего пишут...
OPR 13407
#591
Сообщение Somebody » 22 ноя 2015, 15:13
Anka_Partizanka писал(а):Источник цитаты А ты не переставлял зубчики поводка дворника?
Да, переставлял, еще давно. Но это не для того, чтобы не задевало, а для того, чтобы уменьшить неочищаемую площадь по бокам стекла.
Отличия описаны на сайте Боша. Визуально, помимо крепления, я разницы почти не увидел (есть какие-то глянцевые полоски в основании лезвия, но не знаю, что это означает). Разница, видимо, в составе, вряд ли это можно визуально увидеть.
#592
Сообщение Kirafon » 22 ноя 2015, 15:20
Отличия в покрытии резины и в уменьшении длинны кромки резинки, которая чистит стекло. Тем самым они пытаются добиться большей долговечности и качестве очищения стекла. Как на самом деле все будет - покажет время и реальная работа дворников.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
#593
Сообщение Anka_Partizanka » 22 ноя 2015, 15:24
Somebody писал(а):Источник цитаты для того, чтобы уменьшить неочищаемую площадь по бокам стекла.
Логично) Но я спросила к тому, что в авто-режиме в сильный дождь мои 750 бьют по боковой резинке лобового (поводок тоже переставлен). Интересно как поведут твои 800 ;)
Somebody писал(а):Источник цитаты вряд ли это можно визуально увидеть
Увидишь ;) Результат. В предстоящей непогоде. Ждем-с итогов))
OPR 13407
#594
Сообщение Somebody » 22 ноя 2015, 15:26
Anka_Partizanka писал(а):Источник цитаты в авто-режиме в сильный дождь мои 750 бьют по боковой резинке лобового (поводок тоже переставлен).
Значит переставлен слишком сильно, на 2 зубца. Надо на один, не больше.
Anka_Partizanka писал(а):Источник цитаты Увидишь Результат. В предстоящей непогоде. Ждем-с итогов))
Не увижу. Потому что и обычные чистили хорошо. А эти PPP (Плюс) заявляются как с увеличенным сроком службы. Увидеть я это смогу только спустя продолжительный срок, особенно учитывая, что обычные прослужили 1.5 года. )
#595
Сообщение Kirafon » 22 ноя 2015, 15:39
Somebody писал(а):Источник цитаты просто Аэротвин, без плюса (страна изготовления - Бельгия)
И в Китае их тоже делают. Возможно поэтому с качеством аэротвинов беда.
Скажи, ты себе на пассажирскую сторону не ставил дворник 700мм? Он не будет цеплять за водительский?
И по поводу 800мм дворника, могу сказать, что чем длиннее дворник, тем меньше он будет "жить". Эта зависимость уже давно всем известна, только не совсем понятно зачем ставить 800мм, если у 750 очищаемая площадь стекла и так большая и это никак не мешает обзору.
#596
Сообщение Somebody » 22 ноя 2015, 15:55
Kirafon писал(а):Источник цитаты И в Китае их тоже делают.
Да, я в курсе. Поэтому специально уточнил.
Kirafon писал(а):Источник цитаты ты себе на пассажирскую сторону не ставил дворник 700мм?
Somebody писал(а):Источник цитаты Перед заменой у меня стояли (я уже сам запамятовал, оказывается не 800 водительский был) 750+700. Заменены на 800+650
Somebody писал(а):Источник цитаты Тут же и сразу - нигде ничего не задевает.
Это касается всех вариантов.
Kirafon писал(а):Источник цитаты И по поводу 800мм дворника, могу сказать, что чем длиннее дворник, тем меньше он будет "жить".
Это уже обсуждалось, достаточно подробно, в этой теме. И я с этим не согласен, и аргументировал (тоже подробно).
Kirafon писал(а):Источник цитаты не совсем понятно зачем ставить 800мм, если у 750 очищаемая площадь стекла и так большая и это никак не мешает обзору.
Затем, что больше - не меньше. Обзорность лишней не бывает. Особенно хорошо это понимаешь в те моменты, когда за пределами зоны очищения не видно вообще ничего, от грязи.
Тем более, не надо забывать о том, что посадка у всех разная. И зависит угол обзора как от регулировки сидения по высоте, так и от роста водителя. Нельзя по себе одному судить сразу абсолютно за всех. Все индивидуальны. Кому-то хватает, а кому-то и побольше хочется.
Ну и второе. В принципе да, водительского достаточно и стандартного. Но они комплектом идут с увеличенным пассажирским (которые 800+680). А пассажирского стандартного явно мало. Там хоть чуть-чуть да побольше хочется.
А покупать отдельно 750, когда можно купить 800 - какой смысл? Про износ я уже ответил чуть выше. Если хотите - можете найти то обсуждение.
#597
Сообщение Kirafon » 22 ноя 2015, 17:05
не мешало бы еще добавить артикулы дворников, которые нам подходят:
Valeo Silencio X-TRM (VM480) Страна производства: Франция
Тип крепления: Push Button
А отчеты пусть народ сам уже читает. Где не указаны размеры дворников - там они значит штатные - 750/650 мм В скобках указаны каталожные номера для заказа одного дворника, водительского и пассажирского, где один код указан - там идет комплект.
#598
Сообщение Somebody » 22 ноя 2015, 17:19
Kirafon писал(а):Источник цитаты не мешало бы еще добавить артикулы дворников
Ну я указал сами размеры, артикулы это уж так, для примера. Но добавим, конечно, лишним не будет.
Кстати некоторые из перечисленных уже сняты с производства, в продаже остатки.
Отправлено спустя 9 минут 29 секунд:
Доработал шапку.
SemT7
Пробег: 18 000
Благодарил (а): 654 раза
#599
Сообщение SemT7 » 22 ноя 2015, 18:08
Anka_Partizanka писал(а):Источник цитаты в авто-режиме в сильный дождь мои 750 бьют по боковой резинке лобового (поводок тоже переставлен). Интересно как поведут твои 800
у меня 800 и на 1 зубец переставлен - все отлично, по резинке не бьют, не достают примерно сантиметр-полтора.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
#600
Сообщение Anka_Partizanka » 22 ноя 2015, 19:20
SemT7, ничего не могу сказать... В любом случае отложила решение этого вопроса до потепления...
... И точно помню, что кто-то из форумчан уже сетовал на подобное...
OPR 13407
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
