Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
lexa
Сообщение lexa » 07 авг 2013, 10:17
Xandr у нас с тобой анологичная проблема!!подписываюсь под твоими словами!!!
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 07 авг 2013, 10:33
Про водку не знаю :)
Но инструкция
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Медведь
Citroёn Forever x3
#63
Сообщение Медведь » 07 авг 2013, 11:00
извиняюсь если где пропусти, какую омывайку лучше использовать для стекол и для щеток? :)
С уважением, Алексей.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 07 авг 2013, 11:03
Медведь
в которой нет метилового спирта(это для здоровья)
И то закрываю приток воздуха из вне и потом включаю омывайку стекла.
Медведь
Citroёn Forever x3
#65
Сообщение Медведь » 07 авг 2013, 11:05
на днях видел в тв, что метиловый спирт не опасен,
типа была пропаганда чтоб алкаши не пили.. :)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 579153627/
Aex75
Сообщение Aex75 » 07 авг 2013, 11:11
lexa
Если папала какая-то химия на щетки,она обычной мойкой может не вымыться, я в таких случаях водкой протираю))
Dim
Авто: Форд
#67
Сообщение Dim » 07 авг 2013, 11:24
Медведь писал(а):на днях видел в тв, что метиловый спирт не опасен,
Алкаши обзор делали :)
Мне при покупке авто дилер в багажник поставил канистру зимней омывайки с БИ-ПИшной сомволикой.
OREL
#68
Сообщение OREL » 07 авг 2013, 16:40
Xandr писал(а):В посте №8 описал процедуру перестановки щёток, а здесь небольшой фотоотчёт. Переставил только щётку с водительской стороны,
потому что при перестановке с пассажирской стороны она начинает налазить на щётку с водительской стороны.
Откручиваем эту гайку, не до конца (не принципиально), головкой на 16, придерживая за поводок:
Изображение Изображение
Поводок установлен на конусообразной шпильке со шлицами. Щётку можно поднять для удобства. Немного покачав основу поводка, он соскочит со шпильки.
Стараемся переставить поводок на один зубец и закрутить гайку. Сразу скорее всего не получится правильно установить, придётся повторять эту процедуру несколько раз.
Расположение щётки до изменения и после изменения. Они стали параллельны:
Ну и размер не очищаемой зоны до изменения и после изменения:
Мне кажется - изменения не принципиальны, чтобы заморачиваться. А за фотоотчёт огромное спасибо!
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#69
Сообщение baffy65 » 05 сен 2013, 23:02
метиловый спирт в организме превращается в формальдегид( им трупы консервируют, что бы дольше хранились)- который кроме всего прочего поражает зрительный нерв, чаще всего необратимо- если выпивший метанол(метиловый спирт) не загнется от гепатита, то слепым останется наверняка. Так что не верте этим ТВ-придуркам
Antisocium
Пробег: 1000
#70
Сообщение Antisocium » 05 сен 2013, 23:59
OREL
Открутить и закрутить... Ничего себе морока!
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
#71
Сообщение todo » 06 сен 2013, 08:19
На максимальной скорости работы может на пластиковую накладку залезать. нужно без фанатизма
RomS
Сообщение RomS » 07 сен 2013, 21:29
Про перестановку поводков дворников, для того что б неочищенная полоска на лобовом стекле становилась меньше. Не могу сей час найти, но где то читал, что Ситроеновцам задавали вопрос, почему мол дворники так сильно не доходят до стойки лобового стекла. Ответ по смыслу был следующий: мы (ситроеновцы) экспериментировали с разными углами "раскрытия" дворников, но к сожалению при большем отклонении (раскрытии) дворника к стойке, на больших скоростях движения могут возникать проблемы с возвращением дворника в исходное положение. Набегающие потоки воздуха в некоторых случаях будут мешать дворнику возвращаться назад. Это общая проблема для дворников работающих в противоходе.
Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 68 раз
#73
Сообщение Череп » 24 сен 2013, 18:44
Xandr писал(а):Наружу чистят идеально, а вот когда во внутрь чистят, как-будто размазывает капли посередине щётки, причём обе.
В дождь и особенно в ночь, практически аварийная ситуация, всё расплывается и ничего не видно.
Та же проблема,если кто-то менял на не оригинал то кто и какие поставил?и каков результат?
dimamonstr003
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150
Сообщение dimamonstr003 » 24 сен 2013, 18:52
во во, сёдня поменял, а то не видно было ни фига, я уж думал что в салоне поменяли на старые.Стало лучше,если что то водительский 75 см.
Dim
Авто: Форд
#75
Сообщение Dim » 24 сен 2013, 19:28
RomS писал(а):(ситроеновцы) экспериментировали с разными углами "раскрытия" дворников, но к сожалению при большем отклонении (раскрытии) дворника к стойке, на больших скоростях движения могут возникать проблемы с возвращением дворника в исходное положение.Набегающие потоки воздуха в некоторых случаях будут мешать дворнику возвращаться назад. Это общая проблема для дворников работающих в противоходе.
А кто знает, у других марок авто с дворниками на противоходе такие же широкие полосы по бокам?
