Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
#601
Сообщение EMINEM » 22 ноя 2015, 20:38
Somebody писал(а):Источник цитаты Valeo Silencio X-TRM (VM480) Страна производства: Франция
Их верный код - 574680
#602
Сообщение Kirafon » 22 ноя 2015, 20:42
По секрету скажу, у них у всех есть другой код. По этому коду можно найти дворники через поисковик, по другому - на таких сайтах как экзист и т.п.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#603
Сообщение den4ik » 18 дек 2015, 10:14
Привет форумчанам!!!
блииин, опять зима - опять ж-па с дворниками.... (а конкретно с их местом под капотом), чтобы оставить на верху, нужно выкл машину - поднять, вкл машину - поставить на автозапуск....--------АААААААААА КАК НЕ УДОБНО....столько манипуляций...
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
#604
Сообщение Sagirus » 18 дек 2015, 10:28
den4ik
Да, с автозапуском только так... А ещё в сервисном положении могут стырить...
lynxstv
Авто: C4 Sedan Optimal 115 VTi
#605
Сообщение lynxstv » 18 дек 2015, 11:14
den4ik писал(а):Привет форумчанам!!!
Вот и меня эта ситуация огорчает. Поэтому я сразу ставлю на автозапуск )))
den4ik
#606
Сообщение den4ik » 21 дек 2015, 13:11
Вот и меня эта ситуация огорчает. Поэтому я сразу ставлю на автозапуск )))[/quote]
если не поднимать - я тоже сразу так то ставлю на автозапуск......))))
#607
Сообщение Somebody » 21 дек 2015, 18:57
Еще кто-нибудь про автозапуск в этой теме продолжит - карточки начну раздавать.
#608
Сообщение Technics66 » 25 дек 2015, 15:54
У ОД на распрадаже есть оригональные дворники H5 и H6 по 800р. за штуку. Вот думаю брать или нет. Комплект бош в теже деньги выходит. Родные отходили 2 года и притензий к ним нет но начали немного полосить. Кто что скажет по этому поводу?
P.S. Про китайские за 600р комплект из закупа знаю, но какое качество пока непонятно ;)
#609
Сообщение Somebody » 25 дек 2015, 16:02
Technics66 писал(а):Источник цитаты Кто что скажет по этому поводу?
Ну.. оригинальные нормальные, в принципе-то. Если размер побольше не хочется - можно и их взять, пока цена более-менее.
altaec22
Пробег: 78500
#610
Сообщение altaec22 » 25 дек 2015, 16:20
Technics66 писал(а):У ОД на распрадаже есть оригональные дворники H5 и H6 по 800р. за штуку. Вот думаю брать или нет. Комплект бош в теже деньги выходит. Родные отходили 2 года и притензий к ним нет но начали немного полосить. Кто что скажет по этому поводу?
а такие тебя не устроят 201611SX? у меня бьются в эмексе 345 за комплект.юзаю с начала декабря.Существенныхотличий от оригинальных не обнаружил(хотя нет:спойлер в другую сторону развернут на одной и при установке короткой щетки пришлось усики поджимать на защелке :) ).Трут так же как и заводские:иногда скрипят,снег так же набивается в пазы на резинках,по теплой погоде(сейчас у нас настоящая сибирская зима +2) не полосят.А цена.есть фоты,при распаковке делал,но нужны ли они
Кстати спойлер при особом желании перевернуть не проблема,но я не стал.
#611
Сообщение Technics66 » 28 дек 2015, 08:49
Прикупил у ОД дворники 6423.H5 и 6423.H6 по 782р за шт. Они очень сильно отличаются друг от друга, похоже что разных производителей. Отличия во всём, в упаковке, в креплении, в каркасе. Водительский практический такой же как и родной, а пассажирский выглядит качественней и богаче, на нём даже надпись Citroen есть :) . Сижу и думаю расстраиваться что разные или радоваться что крутой пассажирский дворник купил дёшево :D .
Щетки стеклоочистителя Дворник - IMG_20151228_100649-1.jpg (89.43 КБ) 1663 просмотра
Щетки стеклоочистителя Дворник - IMG_20151228_100827.jpg (127.76 КБ) 1663 просмотра
Щетки стеклоочистителя Дворник - IMG_20151228_101117.jpg (78.06 КБ) 1663 просмотра
Щетки стеклоочистителя Дворник - IMG_20151228_101217-1.jpg (176.44 КБ) 1663 просмотра
Щетки стеклоочистителя Дворник - IMG_20151228_101246-1.jpg (162.83 КБ) 1663 просмотра
Щетки стеклоочистителя Дворник - IMG_20151228_101257-1.jpg (171.63 КБ) 1663 просмотра
Щетки стеклоочистителя Дворник - IMG_20151228_101427-1.jpg (102.61 КБ) 1663 просмотра
Dimka
Пробег: 68000
Благодарил (а): 86 раз
#612
Сообщение Dimka » 28 дек 2015, 09:38
Pyzh писал(а):
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Sumks-framless-wiper-blade-for-Citroen-C4-soft-rubber-30-26-windshield-wiper-blade/32256323443.html?spm=2114.031020208.3.1.PZ8JE4&ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
жене на машину такие же взял, коллега на ниссан джук поставил
качеством довольны все
пришли недавно, решил для зимы взять подешевле. Разницы между китаем и оригиналом что год прослужили не заметил, чистят отлично. Вопрос сколько прослужат :?: главное чтобы зиму отходили
OPR 13813
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 476 раз
#613
Сообщение Nicolas » 13 янв 2016, 23:15
Почти 2 месяца езжу с новыми дворниками Бош, шикарно трут, но дело не в этом. Старые отнёс домой, помыл с мылом, просушил и положил в коробку от Боша.
Сегодня мне показалось, что водительский Бош плохо трёт в самом низу, снял обе щётки , отнёс домой и решил просто промыть их хорошенько с мылом, а на их место прицепил на время старые.
Каково же было моё удивление, что старые щётки стали чистить как новые, исчезли!!! разводы. Проехал 60 км - идеально трут.
Сделал вывод, выбрасывать сразу старые дворники не надо, для начала их надо хорошо промыть, а дальше видно будет.
Dimka
Пробег: 68000
#614
Сообщение Dimka » 14 янв 2016, 09:22
Микола, а старые сколько по времени стояли?
OPR 13813
Пробег: 65000+
#615
Сообщение Nicolas » 14 янв 2016, 09:45
Dimka писал(а):Источник цитаты Микола, а старые сколько по времени стояли?
Год и 2 месяца. Потом водительский дворник начал оставлять сильные разводы, пассажирский работал нормально.
