Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
#616
Сообщение pohabych » 14 янв 2016, 10:34
Микола
Вчера мыл,разницы никакой.Но подожду с новыми до весны.Силиконом тут чудак мазал какой то,говорит лучше,но я что то плохо представляю эту идею,стекло то жирное станет
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
А GM хорошие дворники,не в курсе?Нашел тут Щетки стеклоочистителя Zafira C Tourer (700/800мм) 1 155р номер тот же,что и бош .Вопрос по креплению конечно еще
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 534 раза
#617
Сообщение Nicolas » 14 янв 2016, 10:54
pohabych писал(а):Источник цитаты Силиконом
Многие пишут, что только хуже становится или нет эффекта.
pohabych писал(а):Источник цитаты Вчера мыл,разницы никакой.
Может мои просто очень грязные были, хотя честно говоря не понимаю, как на них может грязь скапливаться. Хрен его знает, что произошло, но разводы пропали.
Somebody вообще на родных дворниках почти 2 года проездил.
pohabych писал(а):Источник цитаты А GM хорошие дворники,не в курсе?
Не в курсе.
#618
Сообщение Somebody » 14 янв 2016, 11:06
pohabych писал(а):Источник цитаты Щетки стеклоочистителя Zafira C Tourer (700/800мм) 1 155р номер тот же,что и бош
Ну раз номер тот же - значит это Бош и есть. GM, естественно, не производят дворники сами, как и PSA.
Что за номер-то хоть?
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance климат, зимний пакет, сити
Пробег: 20000+
Благодарил (а): 35 раз
#619
Сообщение Игорь71 » 14 янв 2016, 12:14
Я не тот "чудак" который ранее писал о обработке щеток силиконом, но я пробовал.
Осенью, когда еще было сухо. Поднял щетки, протер тщательно. побрызгал спреем силиконовым и оставил сохнут-впитываться. Щетки родные, март 14. Первичное ощущение - отлично "как новые". Но далее мне кажется эффект пропал, а может холод, морозы ,,,, Но сейчас стоят те же и чистят бес полос- не отлично, но нормально. Попробовать советую--- хуже не будет и затрат копейки.
Pasha NN
Авто: C4 Sedan 2013 г.в. 116 МКПП Tendanc + Климат, цвет серый
Пробег: 31 000
Благодарил (а): 8 раз
#620
Сообщение Pasha NN » 14 янв 2016, 13:26
Слушайте, я тоже брызгал щетки силиконом еще на прошлой машине, что бы дворники не скрипели. Как итог - не советую, так как после взмаха дворника остается какая то пленка на стекле (белая по моему) и несколько секунд ночью вообще ни черта не видать было, пока не просохнет, весь исплевался. И никакая незамерзайка не помогала, не помню пробовал мыть щетки или нет. Так и ездил наверно месяца полтора. Еще брызгал зимой, когда практически всегда ездишь ночью. Но вроде больше не скрипели :D
Игорь71
Пробег: 20000+
#621
Сообщение Игорь71 » 14 янв 2016, 13:43
У меня оставалась тонка полоска в зоне покоя, которую из салона не видно.Но по стеклу никакой пленки. Может быть вы много нанесли или резина на щетках по другая.
Pasha NN
Пробег: 31 000
#622
Сообщение Pasha NN » 14 янв 2016, 14:24
Игорь71
Щетки, по моему, аеротвин был тогда китайский, из ашана, в индивидуальной упаковке. Зная себя, наверняка, намазал от души :D
Благодарил (а): 137 раз
#623
Сообщение Figaro » 14 янв 2016, 20:06
Берёте бутыль растворителя и бутыль ацетона , сначала протираете стекло растворителем а потом ацетоном , делать аккуратно что бы на кузов не попало , дворники работать будут как новые , если и это не помогло то берём ещё бутыль уайтспирита и протираете резинки дворников.
pohabych
#624
Сообщение pohabych » 14 янв 2016, 21:37
только размер почему то разный
GENERAL MOTORS Щетки стеклоочистителя Zafira C Tourer (700/800мм) от 1155 р.
Щётки с/о 800/680мм AEROTWIN 1 571
mik1320
#625
Сообщение mik1320 » 14 янв 2016, 23:12
Купил вот эти щетки http://ru.aliexpress.com/item/Front-26-30-Windscreen-Wiper-Blades-For-Peugeot-308-308CC-308SW-2007-2013/32324357556.html
Не ставил еще . С виду нормальные. брал за 600
#626
Сообщение Somebody » 14 янв 2016, 23:42
pohabych, из шапки:
Somebody писал(а):Источник цитаты Варианты подходящих (т.е. не требующих доработок и ничего нигде не задевающих) нештатных размеров дворников:
Pasha NN
Пробег: 31 000
#627
Сообщение Pasha NN » 15 янв 2016, 08:41
mik1320
Я тоже покупал здесь. Обрати внимание на пассажирский дворник, он не сядет на место... Мой отзыв по ним с али
13 Dec 2015 16:58
Заказ доставлен за 30 дней, к продавцу замечаний нет. При приемке на почте упаковка была порвана на середине ( в районе крепления дворников), но товар без повреждений. Левый дворник подошел сразу. А правый 2/3 залезал, дальше не лез. Пришлось кусачками дорабатывать крепления дворников, пока не залез на свое место. Покупал на ситроен с4 седан 2013 г.в.
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 68 раз
#628
Сообщение Egor » 03 фев 2016, 08:51
Somebody писал(а):pohabych, из шапки:
т.е. не подойдут или не встанут, те которые на Зафиру?
у меня Бош показывает дольше в 2 раза и дороже на 500 р, вот и подумал эти взять, но длина смущает.
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#629
Сообщение Aquarius » 03 фев 2016, 12:00
Egor, Бош 800+680 нормально подходят.
Egor
Пробег: 900
#630
Сообщение Egor » 03 фев 2016, 12:04
Aquarius писал(а):Egor, Бош 800+680 нормально подходят.
я про Зафиру уточняю, которые GM, у них размер 800-700
Bosch 3397007501 - 800+680
GM 3397007501 - 800+700
