Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
#631
Сообщение Somebody » 03 фев 2016, 12:21
Egor, размер - подойдет. Тип крепления там какой, вот в чем вопрос (может есть переходники в комплекте, но очень вряд ли, раз типа оригинал). Нам нужно Push Button 19mm (бывает еще 16mm).
Посмотрите в инете, что там на Зафиру ставится штатно.
Aquarius
Благодарил (а): 54 раза
#632
Сообщение Aquarius » 03 фев 2016, 13:24
Egor писал(а):Источник цитаты GM 3397007501 - 800+700
700 - многовато, скорее всего будет заезжать на резинку. Надо посмотреть сколько у меня на 680 расстояние до резинки.
#633
Сообщение Somebody » 03 фев 2016, 13:33
Aquarius писал(а):Источник цитаты 700 - многовато, скорее всего будет заезжать на резинку.
Somebody писал(а):Источник цитаты - 700 мм на пассажирскую сторону (требуется совсем немного подрезать лезвие, саму кромку чистящей поверхности, чтобы не задевало за жабо).
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 68 раз
#634
Сообщение Egor » 11 фев 2016, 09:22
скопирую из БЖ, чтобы заново не писать:
Рискнул я, и как писал, заказал дворники по артикулу GM (3 397 007 501), т.е. на Зафиру (по всем описаниям, смотрел даже на форуме Зафир, точно такие же, только длина идёт 800\700), и оказалось, что не зря.
Цена на Экзисте Bosch (3 397 007 501) была 1700, на Эмексе 1800;
на Зафиру - Экзист (1500), Эмекс (1400). Если учесть скидку клуба, то цена вообще получалась 1050, но карты у меня пока нет, а админ номер в личку не кинул после заказа. :P В итоге взял их и смотрите что пришло:
думаю, можно добавить в шапку эту информацию, как говорится, "если тоже самое, то зачем платить больше".
что-то радикал удалил 2 фото, пришлось заново перезалить, хотя прошло с загрузки 3-4 часа
Последний раз редактировалось Egor 11 фев 2016, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
#635
Сообщение Somebody » 11 фев 2016, 12:21
Egor, стал заносить в шапку, а там вот:
Somebody писал(а):Источник цитаты - (800 мм + 680 мм, 32"+27") комплект от Бош A 501 S, он же 3 397 007 501, серия Аэротвин.
Номер один и тот же. Соответственно именно оно и должно было прийти. Только 680 пассажирский, а не 700. Т.е. это и есть самый подходящий вариант из увеличенных.
Значит можно при поиске в качестве производителя выбирать не только Бош, но и GM, и брать тот вариант, который показывается дешевле. Т.е. GM использует номера производителя. А там уж - где поставщик дешевле найдется. Вот и весь секрет, оказывается. )
Egor
Пробег: 900
#636
Сообщение Egor » 11 фев 2016, 12:26
Somebody писал(а):Egor, стал заносить в шапку, а там вот:
да, именно так, вот только даже на наклейке написано 800\700, этого и опасался...
#637
Сообщение Somebody » 11 фев 2016, 12:43
Egor писал(а):Источник цитаты только даже на наклейке написано 800\700
Ну даже если было бы 700 - не страшно, в общем-то. Главное - крепления. )
multol
Авто: C4 LOUNGE 150THP, RT6
Пробег: 34000
Прошлый авто: Opel Astra H, cosmo
Благодарил (а): 25 раз
#638
Сообщение multol » 13 май 2016, 10:40
Никто не ставил себе CHAMPION EF65/B1, EF75/B1? Вроде бы как замена артикула старых EU65/C0 и EU75/C0...
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#639
Сообщение baffy65 » 24 май 2016, 13:07
себе взял Бош А385S один в один с родными
Фото
Щетки стеклоочистителя Дворник - _DSC8356.JPG (47.46 КБ) 2755 просмотров
Щетки стеклоочистителя Дворник - _DSC8355.JPG (68.5 КБ) 2748 просмотров
Щетки стеклоочистителя Дворник - _DSC8353.JPG (66.13 КБ) 2755 просмотров
Щетки стеклоочистителя Дворник - _DSC8351.JPG (97.61 КБ) 2755 просмотров
цена вопроса 1050 руб комплект
Последний раз редактировалось baffy65 24 май 2016, 16:03, всего редактировалось 2 раза.
#640
Сообщение Somebody » 24 май 2016, 15:33
По опыту эксплутации различных вариантов: брать увеличенной длины имеет смысл либо ради "хАчу!", либо ради варианта, когда нужно подрасчитить еще чуть больше, для регистратора (если так стоит). В иных случаях большого практического смысла - нет.
Но зато это расширяет выбор. А учитывая нынешние реалии, может так получиться, что дворники увеличенной длины будут предлагаться дешевле, чем стандартные. Поэтому нужно смотреть и то, и другое, и брать попросту что дешевле. Можно комплектами, можно поодиночке (иногда даже и так дешевле бывает, тоже сталкивался, хотя обычно наоборот).
Что касается АэротвинПлюс, которые типа улучшенные, с бОльшим сроком службы. Я какой-то значимой разницы не наблюдаю пока. Все то же самое, что и с обычным Аэротвин, примерно так же изнашиваются по ходу эксплуатации. Опять же, брать то, что дешевле на данный момент.
Pasha NN
Авто: C4 Sedan 2013 г.в. 116 МКПП Tendanc + Климат, цвет серый
Пробег: 31 000
Благодарил (а): 8 раз
#641
Сообщение Pasha NN » 02 июн 2016, 17:55
Коллеги! Отпишитесь, пожалуйста, по дворникам DENCO DF149. Как они по качеству, сроку службы. Ну и в целом - устраивают или нет, поставите себе еще раз. Просто сейчас выбираю себе между аэротвином 3397007120 и вышеуказанными. Про Бош - более менее понятно, а про Денсо нет отзывов у нас на форуме, кроме как - купил и поставил.
tailov
Авто: C4 Sedan 115МТ Tendance, белый
Прошлый авто: Nissan Note 1,4МТ
#642
Сообщение tailov » 08 июн 2016, 13:14
multol
Ставил себе на зиму вместо родной водительской чампион EU75C01. Прижим по краям сантиметров по 15-20см с каждой стороны просто ОТВРАТНЫЙ. В местах плохого прижима, особенно снизу (напоминаю 15-20см), в снег мажет по стеклу слякостную кашу, в дождь тоже водная дорожка. Смотришь сквозь лобое как через амбразуру :) Зимой на трассе было не смешно. Сейчас летом, когда по утрам дворниками счищаю налетевшую за ночь пыль, в местах плохого прижима остаются грязные полосы. Такое ощущение что этой щетке лет 10. Не послушал ребят с разных форумов о качестве результата их работы. Теперь даже за 300р. их не возьму. Вот Алка может быть лучше, хотя тоже дешевые.
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
baffy65
где брал щетки по такой вкусной цене?
Начало эксплуатации 28.06.14г.
baffy65
Пробег: 90000+
#643
Сообщение baffy65 » 08 июн 2016, 22:30
baffy65
Брал в Автодоке, из остатков, по старой цене, сейчас такие по 1600
DEN 72
Авто: C 4 седан 115 механика
Пробег: 4 000
Прошлый авто: Kia Rio 2012
#644
Сообщение DEN 72 » 01 авг 2016, 21:33
На пассажирском стояли 65 см.Купил в Ашане 71 см.поставил,всё чётко ничего не задевает.На водительское можно 80 см.поставить,надо поискать.
miron16
Прошлый авто: vw поло
Благодарил (а): 20 раз
#645
Сообщение miron16 » 15 авг 2016, 15:25
Народ а такие ни кто не пробовал?
Щетки стеклоочистителя Citroen C4 II [B7] 2009 - наст. время
Код товара: 80412
Производитель AVS
Длина щетки, мм 750&650
