Благодарил (а): 396 раз
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Re: Щетки стеклоочистителя (Дворник)
#661
Сообщение miron16 » 28 сен 2016, 20:48
Микола писал(а):Источник цитаты Вернул на место, попробовал , идеально.
Значит всему веной песок которого у нас тьма, он и ушатывает щетки.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#662
Сообщение Nicolas » 05 окт 2016, 12:17
Сегодня, в очередной раз снимал дворники и относил мыть их с мылом.
Не знаю, может мне одному так везёт, но водительский дворник снимал минут 5.
Бубёныть, откуда в Москве столько песка? Тупо не мог вытащить, просто выдернул его.
Слава Богу не сломал крепление.
Промыл с мылом. Песка много, причём ему там особенно и забиться то некуда,
а вымылось прилично.
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#663
Сообщение rpu6 » 14 окт 2016, 08:20
Pasha NN писал(а):Коллеги! Отпишитесь, пожалуйста, по дворникам DENCO DF149. Как они по качеству, сроку службы. Ну и в целом - устраивают или нет, поставите себе еще раз. Просто сейчас выбираю себе между аэротвином 3397007120 и вышеуказанными. Про Бош - более менее понятно, а про Денсо нет отзывов у нас на форуме, кроме как - купил и поставил.
стоят такие denso, год еще не прошел как поставил, месяцев 10, начали сейчас полосить не сильно, скоро менять буду
Отправлено спустя 3 часа 24 минуты 13 секунд:
Ребят, а ставил кто то щетки LYNXauto, емекс пишет, что пр-во Япония, комплект 700 рэ
Pasha NN
Авто: C4 Sedan 2013 г.в. 116 МКПП Tendanc + Климат, цвет серый
Пробег: 31 000
Благодарил (а): 8 раз
#664
Сообщение Pasha NN » 18 окт 2016, 21:50
rpu6
Спасибо за отзыв, но я тогда рисковать не стал и поставил БОШ. Они работают с того времени очень хорошо
xrip
Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
Пробег: 88000
Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
Благодарил (а): 220 раз
#665
Сообщение xrip » 19 окт 2016, 16:09
Поставил себе эти дворники 201611SX Stellox стоят 250рублей пара, трут прекрасно. При этой цене готов менять их раз в три месяца - стекло целее будет.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#666
Сообщение КУРТ » 19 окт 2016, 16:18
xrip писал(а):Источник цитаты Поставил себе эти дворники 201611SX Stellox стоят 250рублей пара
Где-то заказывал,или в рознице брал.
Пробег: 105000+
#667
Сообщение Nicolas » 19 окт 2016, 16:23
КУРТ писал(а):Источник цитаты Где-то заказывал,или в рознице брал.
В Экзисте бьётся артикул, 347 р комплект.
Эмекс - 309 р.
autopartsfast.ru - 283 р.
Последний раз редактировалось Nicolas 19 окт 2016, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
rpu6
Пробег: 90000
#668
Сообщение rpu6 » 19 окт 2016, 17:23
А у кого есть возможность пробить щетку Ford 1384643, вылезла в аналогах на 201611SX Stellox, цена уж очень заманчивая 215р, а инфы нет
P.S. Это правая щетка 660 мм, осталось найти левую
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
#669
Сообщение pohabych » 19 окт 2016, 19:15
купил сегодня бош 3 397 007 501,еще не опробовал,разница в длине ощутима,видно по пыли,на водительском и верх и низ,на пассажирском только низ.На вид и ощупь смотрятся достойно.Пр-во бельгия,хотя по коду вроде бы германия 4047024478442 От пежо 3008,ничего не задевают,1372р
Отправлено спустя 24 минуты 40 секунд:
по коду кто чего скажет?
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#670
Сообщение Aquarius » 19 окт 2016, 21:43
pohabych писал(а):Источник цитаты по коду кто чего скажет?
Первые две-три цифры - код страны местонахождения банка данных о штрихкоде, т.е. месту изготовления не имеет никакого отношения.
Teodor
Авто: Audi A3 S-line
Пробег: 2000
Прошлый авто: C4L
#671
Сообщение Teodor » 19 окт 2016, 22:00
Заказал комплект Stellox 201 611-SX за 347 р. на экзисте. Народ на драйве нахваливает. Хотя с такой ценой можно раз в 3 месяца менять, все дешевле родных. Получу отфоткаю. Длина 750/650
opr 13644
Teodor
Пробег: 2000
Прошлый авто: C4L
#672
Сообщение Teodor » 22 окт 2016, 16:29
Итак товарищи, Stellox - какаха!
Подробности тут: https://www.drive2.ru/l/457062861571621512/
opr 13644
xrip
Пробег: 88000
#673
Сообщение xrip » 22 окт 2016, 17:02
Странно, у меня прилегают идеально, попробуй отципить из и чуть чуть погнуть.
Пробег: 105000+
#674
Сообщение Nicolas » 22 окт 2016, 17:58
Сегодня поставил, купленный 2 года назад, Бош.
Вот они как раз и не прилегают у меня в самом низу, как и
Teodor писал(а):Источник цитаты Stellox - какаха!
Странно, у меня наверное так у первого.
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 61 раз
#675
Сообщение ramon » 22 окт 2016, 19:32
Только что поставил stellox, нормально прилегают, трут тоже, посмотрим на сколько хватит.. :wink:
