Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 92 раза
#76
Сообщение Череп » 24 сен 2013, 20:42
dimamonstr003,а тебе по гарантии их поменяли?или что-то прикупил?
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#77
Сообщение Xandr » 24 сен 2013, 20:43
dimamonstr003 писал(а):во во, сёдня поменял, а то не видно было ни фига, я уж думал что в салоне поменяли на старые.Стало лучше,если что то водительский 75 см.
Если написал что поменял, то и пиши на какие, как работают, сколько стоят, какие партномера. А то поменял и остановился на пол слове.
Dim писал(а):А кто знает, у других марок авто с дворниками на противоходе такие же широкие полосы по бокам?
Как минимум на цитрамонах и пежиках у всех большие.
ФОРУМЧАНЕ!
dimamonstr003
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150
Сообщение dimamonstr003 » 25 сен 2013, 08:07
Череп писал(а):dimamonstr003,а тебе по гарантии их поменяли?или что-то прикупил?
по гарантии хер поменяют, менял сам,купил в "ашане" там сейчас акция вторая или третья вещь в подарок,стоят 314 р., получается 2 штуки (бескаркасные)трут пока отлично, название вечером выложу,коробка в машине.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
#79
Сообщение todo » 25 сен 2013, 09:33
Bosch 3 397 007 120 Щётки стеклоочистителя, комплект, со спойлером
мне эти нравятся и стоят не дорого 1000р за пару
Василий
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 150л/с, Эксклюзив, Белый
#80
Сообщение Василий » 26 сен 2013, 08:36
dimamonstr003 писал(а):купил в "ашане"
А по креплению не подскажите? Родное можно перенести на новые дворники, или в комплекте с новыми есть такие?
DataLife
Авто: 115 MT Tendance Gris Shark Visibilite Climate
Прошлый авто: KIA Rio
#81
Сообщение DataLife » 26 сен 2013, 09:13
todo писал(а):Bosch 3 397 007 120 Щётки стеклоочистителя, комплект, со спойлером
Бошевские аэротвины вообще считаю лучшими щеткми, пока родные нормально справляются, а так обязательно заменю на эти.
Пробег: 43000
#82
Сообщение Xandr » 26 сен 2013, 15:33
Напишу про свой небольшой опыт. Может кому поможет.
Поскольку не нашёл щётки в нескольких магазинах (наше крепление оказалось у нас большая редкость) то заказал себе резинки, чтобы заменить на щётках.
Пришли резинки, снял щётку, хотел заменить, но резинка не подошла. Резинка оказалась большего размера и в паз щётки не пролезла, облом.
Пришлось ставить родную резинку обратно. Но поскольку терять уже было нечего я решил просто развернуть резинку и в паз вставить другим концом.
И оказалось что дворник стал чистить без пропусков. Не знаю почему, визуально ничего не изменилось, но стало чистить лучше. Хотя даже не предполагаю, надолго ли.
Так что есть возможность попробовать с минимальными вложениями у кого есть такие же проблемы как у меня (о них я писал раньше). Не факт конечно, что у других такой вариант будет работать. Дальше дело техники.
Разбирается щётка не сложно, с одного конца заглушка с небольшим крокодильчиком, который и держит резинку. Вот на этой заглушке нужно отогнуть небольшой пластиковый язычок и заглушка свободно снимется с щётки вместе с резинкой.
ФОРУМЧАНЕ!
Borz
Прошлый авто: VV Jetta
Сообщение Borz » 26 сен 2013, 19:43
Поддерживаю предыдущего оратора. Проанализировал, что все жалуются на разводы в одних и тех же местах. Решил сегодня посмотреть что там и к чему. Визуально ничего не обнаружил. На всякий случай потер влажной солфеткой. Эффект нулевой. Но ясно же, что раз мажет на обратном ходу, то можно попробовать поменять резинку вверх тормашками.
Рекомендую!!!
dimamonstr003
Сообщение dimamonstr003 » 26 сен 2013, 21:30
у меня было для 5 видов крепежа.
Череп
Пробег: 98000
#85
Сообщение Череп » 26 сен 2013, 22:12
Теперь мой монолог на тему щёток.Вечерело.Смеркалось.Шел сильный дождь.Трасса Рязань-Тамбов.Щетки изначально как здесь многие уже писали размазывали на возвратном ходу на уровне обзора водителя,кое как доехал.Поехал за покупкой щеток,один магазин(би-би),другой(всё для авто),Ашан....нашего размера не нашел(хотя бы на 750 наити),заехал в еще один маленький магазик там тоже не оказалось но присутствовал там директор.Задал вопросик по поводу Bosch 3 397 007 120,сказал что только под заказ и настойчиво предупредил что если где-то буду покупать в другом месте то обязательно(на примере других щеток Bosch имеющихся в наличке) смотреть страну производитель.Есть два варианта их происхождения:первое(всем известное) китай,второе бельгия.Цена на китай в этом магазе 800 за пару,а бельгия 1300.
Т.к. ничего после 18.00 я больше не нашел,а дожди поливают то снял свою щетку и принес домой.Вытащил резинку,закинул в тазик с горячей водой(не кипяток),полежала минут 10-15,вытащил и промыл губкой с мылом,прополоскал))),воткнул в посадочное место и остужал до комнатной температуры)))))Установил на
авто. С утрица дождик поливал будь здоров,и всё отлично чистит.Вот такой вот вариантик экономии,но душой кривить не буду поставлю Bosch,а эти прозапасик положу(во дворах снимают все подряд,и даже щётки).
todo
#86
Сообщение todo » 27 сен 2013, 10:14
все это с замачиванием и переворотом резинок временная мера. мои родные тоже мазали на обратном ходу, и резинку я не поленился поменял, но все решилось только заменой. бош нормально трет. думаю проблема родных не в резинке, а в конструкции, они уже боша
Пробег: 43000
#87
Сообщение Xandr » 27 сен 2013, 10:47
Кстати, сегодня вспомнил, что резинка на дворниках фирмы Valeo.
ФОРУМЧАНЕ!
Сергей Семенов
Авто: Citroen C4L 115 MT Tendans серый
Пробег: 57000
#88
Сообщение Сергей Семенов » 20 окт 2013, 19:30
вообще недоход щетки водителя реальный косяк в машине. 10 см непросматриваемой полосы на лобовой - оч. неудобно.
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
#89
Сообщение Kamysh » 20 окт 2013, 20:41
по поводу щеток скажу так, я тоже не менял щетки за 3 года ни разу, и стекло протирали отлично, и колодки менял на 50000, так что это всё реально на ситрах.....
lexa
Сообщение lexa » 21 окт 2013, 06:07
Вчера поменял на Bosch,точно подошли от S-max Ford)))
Потолще оригинальных,не скрипит,не трещит,отлично чистят!!!
