Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
V99-0002 - резинка в щетку только BOSCH AeroTwin стеклоочистителя
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 10 ноя 2013, 23:47
dimamonstr003 писал(а):купил в "ашане"
А в Питерских ашанах (и в Ленте) максимальный размер 610 мм. :(
До сих пор не нашёл "месторождение" дворников.
kuzovok
#92
Сообщение kuzovok » 17 ноя 2013, 19:09
Позвольте вмешаться, если дворники при первом или при обратном ходе вибрируют, трещат, пищат, оставляют не очищенные зоны, то это только в основном из за не перпендикулярности гребня щетки к стеклу. Я на всех машинах (моих) это регулировал. Так неправильно:_/_, _\_, а так правильно: _|_.
jurgen
#93
Сообщение jurgen » 18 ноя 2013, 08:57
Вынужден констатировать, что щетки так себе. Неполных 3 недели, а уже начали мазать. На лето куплю любимый Аэротвин.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
#94
Сообщение todo » 18 ноя 2013, 09:01
Я тоже регулировал, но рисовать как правильно бы не стал. ты в какой точке так выставляешь, в нижней или верхней? и всегда перпендикулярно получается?
я регулировал по месту, как дребезг пропадал, значит нормуль. на ситре обошлось только заменой на бош...
kuzovok
#95
Сообщение kuzovok » 20 ноя 2013, 09:25
Конечно, нужно каждый раз проверять на ход, как получилось....
lsmtank
Авто: С4 Седан 150 THP Белый перламутр & Белый перламутр
#96
Сообщение lsmtank » 26 ноя 2013, 23:05
Я конечно извиняюсь за тупой вопрос - а есть ли у нас на простом лобовом стекле - зона подогрева стеклоочистителей!!
todo
#97
Сообщение todo » 27 ноя 2013, 07:53
jurgen писал(а):На лето куплю любимый Аэротвин.
Не стоит ждать лета, комфорт и безопасность вождения дороже, тем более комплект 1000 стоит
lsmtank писал(а):есть ли у нас на простом лобовом стекле - зона подогрева стеклоочистителей!!
конечно нет, и воздух туда не дует...
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
#98
Сообщение Gimmer » 27 ноя 2013, 08:55
todo писал(а):конечно нет, и воздух туда не дует...
Сегодня с этим столкнулся... всю дорогу "шкрябал" замерзшими дворниками по стеклу.. так его можно быстро поцарапать... У кого-нибудь есть решение по данному вопросу?
todo
#99
Сообщение todo » 27 ноя 2013, 09:49
к сожалению тоже столкнулся с этим. единственное надо привыкать на стоянке оставлять дворники в сервисном режиме, вверх.
пс. если кто не знает при выключении зажигания, после поворота ключа, делаем взмах дворниками.
jurgen
#100
Сообщение jurgen » 27 ноя 2013, 10:37
todo писал(а):Не стоит ждать лета, комфорт и безопасность вождения дороже, тем более комплект 1000 стоит
Код комплекта не подскажете? По местным каталогам C4 Sedan каких-то 2009х годов бьется, явно не то.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 27 ноя 2013, 10:50
jurgen
Тут все сеть.
viewtopic.php?t=431
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
vertolet-76
Авто: Citroen C4 седан МТ серый
Сообщение vertolet-76 » 27 ноя 2013, 15:38
Лучше заказать через ОД. Дорого, но верно...
jurgen
#103
Сообщение jurgen » 27 ноя 2013, 16:08
vertolet-76 писал(а):Лучше заказать через ОД. Дорого, но верно...
Дорого, но зато плохого качества.
Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 92 раза
#104
Сообщение Череп » 27 ноя 2013, 19:10
Bosch Aero Twin за пару отдал 1050 рублей производство бельгия, лучше родных.Отлично чистят в двух направлениях.
beast700
Авто: Citroen C4L THP 150, Bleu Bour Rasque
#105
Сообщение beast700 » 13 дек 2013, 19:12
Ребята поскажите как поднять дворники вручную чтобы очистить от льда. У меня стоит датчик дождя, с помощью переключателя я умею, но для этого приходится постоянно глушить машину что очень не удобно((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
