Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с
Благодарил (а): 2074 раза
Сообщение SHKoder » 22 июн 2015, 17:03
Я честно и добросовестно перечитал тему "Обслуживание АКПП 6ст на 150 л/с", прочитал весь пост Somebody про его ТО-2, но вопросов у меня меньше не стало.
Какое масло нужно лить в нашу коробку?
Сколько его нужно?
И вообще кто богат опытом?
Сообщение Somebody » 22 июн 2015, 17:53
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Сообщение Сергей Вячеславович » 23 июн 2015, 08:26
http://citroen-sto.ru/citroen-c4/razdel ... sla-v-al4/
Я тоже задумался как поменять масло в коробке.
На нашем форуме не нашел чтобы кто нибудь сам проделал эту процедуру.
Вот здесь нашел оптсание, но сомневаюсь правильно ли оно.
Сообщение Somebody » 23 июн 2015, 09:37
Сергей Вячеславович, описание, как менять самостоятельно, могу дать (мануал для ОД). Но я б сам делать не стал, пока авто на гарантии.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 24 июн 2015, 08:11
Если не трудно дайте пожалуйста, я интересовался в Рязани у ОД они берутся за частичную замену но хотелось бы знать самому для контроля весь процесс.
Сообщение Somebody » 24 июн 2015, 09:07
Сергей Вячеславович, я посмотрел по ссылке, в принципе вроде все так и есть, да и взято явно оттуда же.
Вечером тогда посмотрю, если одно и то же - естественно выкладывать не буду, просто уточню.
Сообщение SHKoder » 24 июн 2015, 09:44
Многие говорили о стружках, отработках, фрикциях даже в коробке...
разве частичной и даже многоэтапной заменой масла можно ли от них избавиться?
upd
простите мне мой, неме [s]тс[/s] цкий
Последний раз редактировалось SHKoder 24 июн 2015, 09:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Somebody » 24 июн 2015, 09:49
SHKoder писал(а):фрикциях
Не фрикциях, а уж хотя бы фракциях. )))
Ну стружки там никакой быть не должно, там должна быть взвесь "пыли" от износа фрикционов. Да, при сливе масла соответственно и эти частицы износа тоже уходят (разумеется не полностью, и чем больше пробег - тем больше в абсолюте их остается, но тем больше и сливается).
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Re: Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с
Сообщение Сергей Вячеславович » 31 июл 2015, 22:28
Недавно при движении на скорости примерно 80 км.ч коробка не включила нужную передачу, и просто росли обороты двигателя, как на нейтральной передаче.
Отпустил педаль газа, что то в коробке щелкнуло и машина опять поехала как нужно.
Думаю нужно заменить масло в коробке, может в этом причина.
AndreyVal
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серибристо серый экслюзив
Сообщение AndreyVal » 01 авг 2015, 06:55
Если кому то поможет вот тут частичная смена масла в нашей коробке http://www.drive2.ru/l/1651545/
Вот еще для кто любит сам, замена на AL4, но думаю не принципиально
Сообщение SHKoder » 02 авг 2015, 01:26
AndreyVal
Не могу пока посмотреть все видео полностью. Это на примере какого авто сделано? Потому как у нас AL4 стоит только на 120 сильных. Но наш двигатель отличается от того, который я увидел во фрагмента представленного видео.
MackaJlb
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение MackaJlb » 02 авг 2015, 03:31
Это ж TU5 С4 первый (Это ж Бабл-Гам :lol2: (Приключение попугая Кеши))
OPR 13373
AndreyVal
Сообщение AndreyVal » 02 авг 2015, 08:08
SHKoder писал(а):AndreyVal
Тут в принципе не важно какой двигатель важен алгоритм замены масла и понимания что делать т.к. AL4 и AT8 практически одно и тоже( различие в гидроблоке)
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 10 авг 2015, 21:41
Я когда интересовался у ОД про замену масла в АКПП, то они мне предложили только частичную замену.
А мне интересно, где у ОД есть аппарат для полной замены масла ?
Сообщение SHKoder » 10 авг 2015, 21:47
Сергей Вячеславович
Нету у официалов аппарата для полной замены. Собственно не встречал, да и объяснили адекватно почему. Официалы снабжены инструментами и агрегатами, только теми, которые призваны обслуживать авто. В частности аппарат для вытягивания всего масла из коробки, довольно дорогостоящий. Потому сам по себе сервис покупать его не будет, а логично возложил бы затраты на приобретение на разработчика авто. Однако разработчик утверждает, что коробка агрегат долгожительный и в обслуживании не нуждается. Таким образом отправляет ОД восвояси не дав денег на приобретение аппарата.
Тоже задумывался об этом самом деле. Но на Вашем месте, перед тем как менять масло, даже частично, спросите у них процедуру. Действительно ли они знают как это делать? Или только слышали и на картинках в комиксах видели. Потому как это совсем разные процессы.
Я буквально завтра/послезавтра планировал сделать обзор, как это делали мне.
Вернуться в «Автоматическая коробка передач AT8 (с двигателем EP6C)»
