Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Re: Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с
Сообщение Сергей Вячеславович » 10 авг 2015, 22:01
ОД Сказали, что опыт частичной замены имеется.
Я еще узнавал у ОД но не Citroen, а другие производители, у них есть такой "белый сервис", который занимается разными видами работ.
У них есть аппарат для полной замены масла в сервисе KIA, и они берутся за замену на C4. Но гарантия, как с ней быть?
ROMAN
Сообщение ROMAN » 15 сен 2015, 20:40
У кого АКП AL4 или DP? Масло поменять не желаете?
Voislav
Авто: Citroen C4 Sedan АT Чёрный 1.6 120 л. с.
Пробег: 36000
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Voislav » 19 сен 2015, 10:32
На форуме пишут в основном про коробку AL4, а попробовал пробить на ситроен сервисе по вин коду и получил информацию про другую АКПП.
Коробка передач - Трансмиссия
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) АКП AT8
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ CP 20 X 73
СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛ (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ) ДИАМЕТР ДИФФЕРЕНЦИАЛА 84
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ АКП AT8
Сообщение Somebody » 19 сен 2015, 11:02
Это оно и есть.
QY
Пробег: 18800
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение QY » 01 окт 2015, 14:55
Техцентр. Неудачные коробочки. AL/DP
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1037 раз
Сообщение labdubdreg » 01 окт 2015, 15:00
На заставке человек-невидимка в действии :D
Dimka
Пробег: 75000
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение Dimka » 01 окт 2015, 15:40
я не услышал по пробегу (времени), когда желательно производить частичную подмену? было?
OPR 13813
Spike
Авто: C4 седан 120 л.с. 4AT
Пробег: ещё бегает
Сообщение Spike » 01 окт 2015, 15:47
в ролике про новую Альмеру (а там, как я понял именно такая каробка) Лиса рекомендовала менять на 60 тысячах. В этом ролике я тоже про пробег не услышал, но мог пропустить, так как перематывал рекламу...
Основное для себя вынес- что весь объём лучше не менять....
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 350 раз
Сообщение Mihanik33 » 01 окт 2015, 16:22
Dimka, Spike, про рекомендованный пробег для замены не говорили, а вот подопытный автомобиль был с пробегом 39300 км.
Так что можно думать о замене масла на 40000 км
Spike
Пробег: ещё бегает
#25
Сообщение Spike » 01 окт 2015, 16:30
ну вот я тоже для себя решил, по крайней мере на данный момент, что заменить хочу на 30-40 т.р.
Sanyapoylov
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ черный эксклюзив+
Пробег: 50000
Прошлый авто: Ford fusion
#26
Сообщение Sanyapoylov » 29 окт 2015, 15:45
С заменой всё понятно. Но у меня вопрос такой: при прохождении ТО-(какого-нибудь) у ОД делают ли проверку уровня масла в коробке? Как я понял процедура эта не то что на двигателе - щуп достал и всё увидел, тут повозиться нужно.
Благодарил (а): 2073 раза
#27
Сообщение SHKoder » 29 окт 2015, 17:53
Я собирался сделать обзор по замене масла в моей коробке.
Но как-то все не решился. Может еще сподоблюсь чуть в будущем.
В общем уровень масла там никак не проверяют.
Сливают, закрывают пробку.
Заливают - у меня ушло = 3литра.
А потом машина чуть поработала, подергали рычаг скоростей, поработала на разных режимах. Затем поставили на N и на работающей опять открутили пробку снизу. "Излишки" масла вытекли. И закрутили пробку в тот момент, когда эти самые "излишки" уже не текли, а капали. Такой способ меня позабавил.
Spike
Пробег: ещё бегает
#28
Сообщение Spike » 29 окт 2015, 18:01
Подскажи,пжлст, меня тема коробки очень интересует - ты пишешь, что обзор собирался сделать но не сделал: это касается той частичной замены, которую ты, если не ошибаюсь, относительно недавно произвёл? Или ты планируешь вновь менять?
#29
Сообщение SHKoder » 29 окт 2015, 18:13
Spike
Я делал частичную замену.
Хочу делать полную. Но тут нужно понимать, что я имею ввиду полную, в смысле три цикла частичных.
Полную ОД не делает, со словами: "PSA считает, что их коробки вечные и бессмертные, потому на обслуживание их, нам не выдают оборудование, которое необходимо для полной замены масла."
Я делал на 35 тыс. Но потом что-то не до того было. Отпуск, кризис, смена работы...
В общем я буду делать на 60 тыс.
Там как-то хитро нужно подходить к этим циклам. Я напишу примерно, точно не помню. Потом еще помониторю.
1 цикл на определенном километраже
2 цикл пробегав 100км - 200км
3 цикл пробегав еще 500км - 800км
Но это цифры не точные. Нужно искать инфо.
Я менял, в надежде устранить удар при динамичном разгоне на холодной коробке (двигатель прогрет на холостом ходу). Удар не сильный, но если долго быть лбом о стену, может быть стена то и сломается?!
Spike
Пробег: ещё бегает
#30
Сообщение Spike » 29 окт 2015, 18:26
Вопрос первый: у тебя удар, о котором ты выше написал-не при переходи ли с первой на вторую?
Вопрос второй: я верно понял тебя что ты полную-единовременную замену масла в коробке не делаешь только потому, что её не делают именно у ОД? Ведь её можно всё же сделать не у официалов, только не рекомендуют из-за возможных последствий( например в ролике, который есть в этой теме). Просто получается есть два довода НЕ делать полную: 1. Коробка супервечная и смысла нет. Либо 2. Можно (теоретически ) получить проблемы после полной замены
Последний раз редактировалось Spike 29 окт 2015, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Автоматическая коробка передач AT8 (с двигателем EP6C)»
