Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с
Re: Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с
#76
Сообщение Somebody » 09 июн 2016, 15:34
twixsoed писал(а):Источник цитаты Вот артикул 36161 Масла в двигатель.
Не знаю что сие.
Но знаю, что:
Низкозольное масло XTEC 0w30
Артикул: 36523
Объём: 5л
Страна: Бельгия
Свойства
Масло BARDAHL серии XTEC 100% синтетическое с низким содержанием сульфатной золы, предназначенное для продления срока службы и сохранения эффективности систем снижения выбросов автомобилей с дизельным и бензиновым двигателем.
Масло BARDAHL XTEC 0W30 BARDAHL может использоваться во всех бензиновых и дизельных двигателях, включая стандарт PSA B71 2312
Спецификации
ACEA C2
PSA B71 2312
Благодарил (а): 2069 раз
#77
Сообщение SHKoder » 09 июн 2016, 15:36
twixsoed писал(а):Источник цитаты Вот артикул 432040 Масла в коробку.
Тот же самый DEXRON III (дэксрон ай ай ай)
twixsoed
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Серебро
Пробег: 90000
Прошлый авто: FordFocus 2
#78
Сообщение twixsoed » 09 июн 2016, 16:09
И ??? поясните, я понимаю что все масла оч похожи на друг друга, но ведь есть и какая то разница в них, или нет? Обоснуйте пожалуйста и разжуйте, а то я как то не совсем понял.
#79
Сообщение SHKoder » 09 июн 2016, 16:15
http://www.total-lub.ru/Auto/lubadvisor.html
Обслуживание АКПП 4ст на 120 л с - 2016-06-09_161455.png (39.43 КБ) 2718 просмотров
http://elfrus.ru/files/items/TOTAL_FLUIDE_XLD_FE.pdf
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8306 ... e-svezhee/
BMW (в случае, когда рекомендуется жидкость LT 71141 или LA2634)
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1139 ... ja-al4at8/
Извините, накидал ссылок, нет времени обрамить
twixsoed
Пробег: 90000
#80
Сообщение twixsoed » 09 июн 2016, 20:06
Ого, и так я прекрасно понимаю, что TOTAL, эт хорошее масло, но вот вопрос ?
Масло которое я лью оно вроде и не хуже, а возможно даже и лучше, Правильно?*
#81
Сообщение Somebody » 09 июн 2016, 21:34
5w40 PSA B71 2296, при том, что можно в Ваш двигатель только 5w30 или 0w30. И как оно лучше?
twixsoed писал(а):Источник цитаты артикул 432040 Масла в коробку
Просто универсалка.
У них есть подходящие масла для нас, некоторые. Но не эти.
ermak250876
Прошлый авто: Lifan Solano
#82
Сообщение ermak250876 » 14 июл 2016, 20:32
у меня такая проблема.Загорелся сервис бортовик пишет что вроде что-то с коробкой,масло недавно менял :( :( :(
#83
Сообщение SHKoder » 14 июл 2016, 21:44
ermak250876
На какое масло? Как меняли? Где?
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
#84
Сообщение Travmatolog » 26 авг 2016, 11:27
Вопрос знатокам форума. Может подскажете, что для начала предпринять. Вообщем то проблема не совсем понятна, стало запаздывать переключение с 3-й на 4-. передачу. Долго держатся высокие обороты. Впечатление, что едешь на спортрежиме, хотя он отключен. Динамика авто в норме, ошибки не светятся. Ранее, в холода, наблюдались толчки при переключении с 1-й на 2-ю. Сейчас их нет, тепло сказывается. Проблема появилась после смены масла и фильтров в моторе, но не думаю, что с этим связано. Хотя после машина и побежала резвее. По расходу топлива особо ничего не заметил. По городу вроде бы тоже самое.
#85
Сообщение SHKoder » 26 авг 2016, 11:40
Travmatolog
Коробка адаптивная. Возможно она привыкла к такой манере езды? Причем особенность коробки в таком поведении, когда начинаешь набирать скорость, обороты растут, но отпустив педаль, ты как бы прекращаешь разгоняться, но машина ждет от тебя продолжения атаки и держит обороты.
Но в целом, пока у тебя пробег 40 тыс км, если верить твоему профилю, я бы порекомендовал менять масло в коробке. Даже в противовес словам ОД, что регламентов по замене масла в AL4 на седанах нет. Но они все равно его меняют по желанию клиента. Не запусти момент.
Travmatolog
За верность PSA
#86
Сообщение Travmatolog » 26 авг 2016, 11:44
Спасибо. Про адаптацию я конечно знаю, но, что-то все равно не так, как раньше. Можно ли сбросить адаптацию к заводским настройкам сбросом клеммы аккумулятора? Или есть другие способы?
Gaxaxy_Tor
Авто: C4 Седан 150 Тенданс черный
Пробег: 50000
#87
Сообщение Gaxaxy_Tor » 27 авг 2016, 01:04
Travmatolog писал(а):Источник цитаты Можно ли сбросить адаптацию к заводским настройкам сбросом клеммы аккумулятора?
Да, можно. Другие способы - это через Диагбокс.
Благодарил (а): 107 раз
#88
Сообщение juri » 26 сен 2016, 15:58
А можно поподробней. На днях делали ДБ 7.49 диагностику С4 2006г.в. по АКПП вообще ничего не показал. Была надпись компьютер не определён.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#89
Сообщение xrip » 26 сен 2016, 16:27
Travmatolog писал(а):Источник цитаты ожно ли сбросить адаптацию к заводским настройкам сбросом клеммы аккумулятора? Или есть другие способы?
Диагбоксом можно.
Ремонт - замена акпп - замена компьютера акпп без замены акпп
#90
Сообщение juri » 26 сен 2016, 17:50
xrip
А в случае с хетчем что делать? там компьютер не определён.
Может надо завестись и поехать.
Вернуться в «Автоматическая коробка передач AT8 (с двигателем EP6C)»
