Железная защита абсорбера паров бензина
Utilizator
Авто: Citroen C4 Sedan 150hp 6AT Exclusive Белый перламутр
Re: Железная защита абсорбера паров бензина
#31
Сообщение Utilizator » 27 авг 2015, 12:38
Приобрел D000000104 в емексе за 1139 р. и съездил поставил в частный сервис.
Установка заняла около 10 минут, ничего подгибать не пришлось, заплатил 350 р.
Стоковая пластиковая "защита" цела, но имеет следы глубоких продольных царапин.
#32
Сообщение Technics66 » 29 авг 2015, 20:35
Поставил защиту Sheriff 05.2733, средний болт править не пришлось но ощущение что он немного смещён осталось. На установку потратил минут 20, родные гайки неохотно выкручивались из-за грязи на шпильках, хотя перед откручиванием шпильки зачищал щеткой. На родной пластиковой защите передняя часть посечена гравием но других повреждений нет. У защиты Sheriff 05.2733 в передней части вентиляционные отверстия и получается то часть гравия будет пролетать за защиту и может долететь до абсорбера что не очень хорошо. Если выбирать между D000000104 и Sheriff 05.2733 то лучше купить D000000104, у неё перед сплошной. Фото установленной защиты.
#33
Сообщение Somebody » 29 авг 2015, 20:52
Technics66, а нельзя было (просто спрашиваю, технически можно ли) установить металлическую поверх пластиковой? Ну или наоборот. Это к вопросу о дырках.
#34
Сообщение Technics66 » 29 авг 2015, 22:00
Somebody писал(а):Источник цитаты установить металлическую поверх пластиковой?
Нет, не поставить металлическую поверх пластиковой, и на оборот пластиковую поверх металлической. Они мешают друг другу.
#35
Сообщение Somebody » 29 авг 2015, 22:41
Ну тогда кусок от старой пластиковой примострячить изнутри металлической, чтобы дырки прикрыть, если есть опасания. Хоть на стяжки.
#36
Сообщение Technics66 » 29 авг 2015, 22:58
Можно сделать проще, заклеить отверстия армированным скотчем. Я сильно не переживаю, далеко не каждая мелочь долетит до абсорбера, а то что долетит нанесет только косметический урон. То что может повредить абсорбер через защиту не пройдет. Менять и что то делать не буду, это всяко лучьше чем было. Тем кто собирается купить информация для размышления.
#37
Сообщение Somebody » 29 авг 2015, 23:08
Technics66 писал(а):Источник цитаты заклеить отверстия армированным скотчем
Ммм... ну его еще покупать надо, а тут все равно хренька пропадает, бесплатно, и ходить не надо. )
Не, ну если армированный скотч и так в хозяйстве есть - то оно конечно. Но далеко не у каждого ведь, а кто ставить будет - так у каждого пластиковая-то останется, родная. Я только к этому.
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 22 раза
#38
Сообщение Amarantius » 07 сен 2015, 18:30
Получил на днях D000000104, скоро буду ставить. Меня немного испугала надпись на бумажке "1.6 АТ". Этож так, очепятка? :D
Amarantius
#39
Сообщение Amarantius » 12 сен 2015, 17:28
Поставил защиту. Возник вопрос. Заметил что защита плотно прилегает к шлангу, наверное тросик ручника. У всех так? В этом ничего страшного нет?
#40
Сообщение Technics66 » 12 сен 2015, 17:36
Amarantius
В каком месте? По фотографиям что-то не могу понять где прилегает. Без ямы это можно увидеть? У себя гляну но что-то не помню я такого.
UPD
У меня также
Железная защита абсорбера паров бензина - IMG_20150912_200712.jpg (60.24 КБ) 3264 просмотра
Amarantius
#41
Сообщение Amarantius » 12 сен 2015, 21:53
Ну я не думаю что это что-то серьезное. Защита, наверное, этот шланг подперла при установке. Похоже на этом изгибе одета оболочка, так что не должно быть чегото страшного при трении. Ну для профилактики буду поглядывать туда.
#42
Сообщение Technics66 » 12 сен 2015, 22:06
Amarantius
Прямого зажатия нет, да и поверх оболочки троса ещё защитный шланг надет, ни чего страшного в ближайшие несколько лет не будет.
Андрей (регион 13)
Авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv Белый - климат
Пробег: 85500
Прошлый авто: Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 67 раз
#43
Сообщение Андрей (регион 13) » 29 сен 2015, 22:10
Сегодня устанавливая защиту обратил внимание, что в том месте где защита крепится к шпильке крепления бензобака, рядом есть дополнительное отверстие и оно идеально подходит чтобы закрепить защиту в этом месте одним болтом без прилагаемого переходника. Возможно это штатное крепление для такой защиты, да и три шпильки впереди вероятно для этого и установили что бы устанавливать нормальную защиту(хотя для пластиковой используется только 2 шпильки).
Amarantius
#44
Сообщение Amarantius » 15 окт 2015, 07:03
Разговаривал недавно с владельцем хэтчбэка. Он мне поведал историю о том как у него просто так на трамвайных путях отвалился абсорбер. При разборе ситуации выяснилось что сам абсорбер закреплен на пластиковые клипсы, и они не выдержали нагрузок, он их после этого прикрутил на болты в штатные отверстия. Я вот думаю, может дело у пострадавших вовсе не в защите и что туда что-то попадает, а в слабости крепления?
С другой стороны, металлическая защита, при таком случае, станет предохранителем от падения абсорбера.
Spike
Авто: C4 седан 120 л.с. 4AT
Пробег: ещё бегает
#45
Сообщение Spike » 15 окт 2015, 08:26
Неделю назад ставил эту защиту. Мне на сто мастер сказал, что действительно, чуть ли не чаще он отваливается из-за того что клипсы перестают держать. Но, сами понимаете, если клипсы-слабое звено, то любое ударное или смещающее воздействие на сам абсорбер может привести к поломкам клипс. Но был случай когда приехало авто с защитой и на защите лежал абсорбер... :D
Вернуться в «Кузов»
