Толчки при переключении АКПП
Модератор: juri
Ramon777
Авто: C4 Седан 120 л.с. AT
Пробег: 20000
Re: Peugeot-Citroen AT6 (Aisin TF-70SC)
#31
Сообщение Ramon777 » 27 сен 2015, 23:26
dol писал(а):Никого не смущает - тема про AT6 (Aisin TF-70SC), а по ссылке - про AL4 (AT8) - не?
модератор как появится и перенесет сообщения,ему уже написали.Просто я не знал где изначально задать вопрос и написал в этой,ну и пошло,поехало.Так что не серчайте :roll: думаю моих сообщений тут не столь много
Благодарил (а): 396 раз
Re: Толчки при переключении АКПП
#32
Сообщение Somebody » 26 окт 2015, 17:41
Ramon777, как успехи с анализом проблемы? Есть ли какие-то результаты?
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
#33
Сообщение neosupiant » 24 ноя 2015, 01:21
Я у себя наконец то локализовал проблему. При разогреве коробки (в пробках) начинает переключаться с 5 на 4 с ОЧЕНЬ сильным толчком. Практически ударом. Происходит из-за некорректно выбранных оборотов. При переключении с 5 на 4 обороты проваливаются до 800 и потом резко подскакивают до 1200-1300. И именно в этот момент (момент подскока) идёт мощнейший толчок. Пассажиры аж подпрыгивают от неожиданности. И эта проблема существует только при переключении 5/4.
Стоит постоять 10 минут и проблема исчезает. В этом вся проблема. Никогда не успеваю доехать до дилера. Только приеду, пока то да сё. Она "вылечивается" и переключения становятся бархатными.
И хрен поймёшь , что за фигня.
Баранов Павел
Авто: Ситроен C4 Седан 150 л.с.
Пробег: 94000
#34
Сообщение Баранов Павел » 11 апр 2016, 15:18
Уважаемые форумчани, прошу помощи!
После поездки по довольной глубокой лужи, началось следующее:
Проявляется только на прогретой машине, при переключении с 3 на 4 и с 4 на 5, где то на скорости от 50 до 60, при среднем разгоне машину поддергивает раза три, такое ощущение, что за жопу поддерживают!(обороты где 1,5-1,8), при планом разгоне или резком такое не наблюдается! Из-за чего это может происходить? Спасибо
#35
Сообщение Somebody » 11 апр 2016, 21:40
Баранов Павел, это больше похоже на пропуски зажигания, чем на толчки АКПП. Надо диагностику делать (даже если не горит чек, пропуски могут быть и без чека, до определенного количества).
Баранов Павел
Пробег: 94000
#36
Сообщение Баранов Павел » 12 апр 2016, 09:39
Somebody, правильно я Вас понял, что данные проявления возникают из-за проводов?
Отправлено спустя 51 минуту 50 секунд:
Дело в том, что подергивание происходит в момент переключения передач на определенных оборотах, как это может быть связано с зажиганием??? Какие фишки установлены снизу отвечающие за переключение передач и связанные с АКПП? АКПП и блок АБС взаимосвязаны?
#37
Сообщение Somebody » 12 апр 2016, 20:55
Баранов Павел писал(а):Источник цитаты данные проявления возникают из-за проводов?
Я этого не говорил. Пропуски зажигания могут быть от массы причин. Начиная от свечей и катушек, заканчивая плохим бензином или забитыми форсунками.
Баранов Павел писал(а):Источник цитаты момент переключения передач на определенных оборотах, как это может быть связано с зажиганием???
Да как угодно. Вплоть до того, что в резонанс где-то что-то входит, и плохой контакт на катушке становится (вариант очень маловероятный, но гипотетически - возможный).
Вам надо обратиться на диагностику, считать ошибки, если они есть. Если нет - значит ехать в подключенной Лексией, и ловить эти толчки в движении.
Иначе это все гадание на кофейной гуще. Это ведь не карбюратор, чтобы прям так попробовать выяснить. Компьютерные технологии в двигателе (зажигании и пр.) - компьютерная же и диагностика.
Баранов Павел писал(а):Источник цитаты АКПП и блок АБС взаимосвязаны?
Косвенно - да. При наличии неисправности в АБС может зажигаться ошибка АКПП.
Баранов Павел
Пробег: 94000
#38
Сообщение Баранов Павел » 13 апр 2016, 09:18
Спасибо!
Ilya040
Авто: Citroen C4 (B7)
#39
Сообщение Ilya040 » 02 мар 2017, 13:40
Баранов Павел писал(а):Спасибо!
У меня похожая проблема. Вам удалось решить проблему?
Баранов Павел
Пробег: 94000
#40
Сообщение Баранов Павел » 03 мар 2017, 09:35
Добрый день!
У меня все прошло само по себе и больше не проявлялось! У меня это началось после того как я попал в глубокую лужу и на скорости ее пролетел, смею предположить, что все просохло и толчки ушли.
Продолжалось это у меня около месяца, так как погода была дождливая
Баранов Павел
Пробег: 94000
#41
Сообщение Баранов Павел » 21 мар 2017, 09:25
Ilya040
Как у Вас успехи с коробкой? Прошли толчки?
kolesomgn
Авто: C4 Седан 150 л.с Eclusive
Пробег: 93200
Прошлый авто: Ваз 21124
#42
Сообщение kolesomgn » 16 мар 2018, 13:57
Привет всем!
А кто нибудь решил проблему с толчком при переключении с 5 на 4? просто у самого такое появилось, как то не комфортно даже.
Мимил
Авто: С4 седан 120 Белый эксклюзив
Пробег: 35000
Прошлый авто: Kia ceed
#43
Сообщение Мимил » 24 апр 2018, 15:29
Добрый день. Заметил, что и уменя начала немного подстукивать коробка. Но только на 1 и 2 ой передачах, и на только заведенной машине. Зимой с автозапуска заводил, такого не наблюдал. Может вся проблема в прогреве? А где у нас на коробке находится щуп уровня масла? А то я его не могу найти.
#44
Сообщение frog2050 » 24 апр 2018, 16:10
Мимил писал(а):А где у нас на коробке находится щуп уровня масла? А то я его не могу найти.
А по заверениям PSA коробка не обслуживаемая и нефига в ней делать щупу и масло менять.
Сломается - купишь новую :cool2:
kolesomgn
Пробег: 93200
#45
Сообщение kolesomgn » 14 май 2018, 19:56
Всем привет! А у меня толчки сначало были с 5 на 4, потом переехали с 4 на 3 передачу. Что было сдклано, 1 частичная замена масла, слил чернее черного, через тысячу км повторная замена масла( но вот интерес снова чернее черного) очень интересно. При всем этом толчки не прошли- как же я сильно расстроился. Но не много покурив подумалось почему может быть масло снова черное, а не чуть красноватое- вывод может оно перегревается!? В итоге скинул бампер, проверил на просвет радиатор, а он снизу весь забит ( охлаждение в коробке есть контур антифриза как я понял) вообщем почистил на сколько можно воздухом и водой, без спец средств. Проблема прошла, но проявляется когда много ездить, пробки и тд и тп. Отсюда вопрос это нормально, или же есть какое то решение данной проблемы???
