Есть ли сзади воздуховоды?
Re: Есть ли сзади воздуховоды?
#91
Сообщение Somebody » 09 авг 2015, 22:10
Kamysh писал(а):Источник цитаты вероятность выскакивания штанов
Сильно сомневаюсь. Если они могут выскочить - значит могут оба два (две части), и одна еще и другую за собой может потянуть. Но я вообще сомневаюсь, что это реально.
К тому же для ног вроде отдельно стоят, и ничего, не выскакивают, хотя крепятся точно так же (надеванием). )
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#92
Сообщение ser11 » 09 авг 2015, 22:28
На крайней случай, добовляем саморез!!!
#93
Сообщение Technics66 » 11 авг 2015, 15:44
В продолжении этого поста. Надеюсь теперь понятно откуда берётся воздух на задние воздуховоды в 408-ом. Картинки кликабельны.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Небольшое видео но плохого качества.
#94
Сообщение Somebody » 11 авг 2015, 17:04
Спасибо за разбор, все понятно. Жаль что в наших условиях - малореально для реализации. Чтобы снять черную накладку, насколько я понимаю - нужно снимать торпедо. Я лично этим заниматься не буду, с дубу рухнешь, оно того не стоит.
Просто вырезать там, где видно, и пусть даже схема работы будет чуть отличаться - хрен с ним.
Кстати вообще не понимаю, зачем тогда нужна эта черная накладка, если у нас там нет отверстий. Неужели она еще и часть крепежа, т.е. связует блок печки и торпедо? Очень на то похоже.
#95
Сообщение Technics66 » 11 авг 2015, 17:12
Somebody писал(а):Источник цитаты Чтобы снять черную накладку, насколько я понимаю - нужно снимать торпедо.
Если снять магнитолу то доступ к болтам есть. Магнитола стоит в рамке и она съёмная и если эту рамку снять то есть шанс снять чёрные воздуховоды.
Последний раз редактировалось Technics66 11 авг 2015, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
#96
Сообщение Somebody » 11 авг 2015, 17:35
Technics66, в той куче фоток, которую мне дали и я выложил недавно - я не вижу варианта вытащить эту черную накладку без разбора торпедо. Где там какие винты и как можно вытащить? Или имелось в виду всю рамку центральную снять, т.е. грубо говоря формочку (многодырочную) для магнитолы и вообще центральной части консоли?
Ну тогда может быть. Но все равно, это ж сколько разбирать надо, блин... И вытащится ли, развернется ли там, чтобы ее вынуть вертикально...
В общем, чувствую, буду я мучать своего доповика (не у ОД, а у которого голову ставил). И еще и кучку денег ему отдам, за старания.
У меня нет ни места, где этим заниматься (а это точно уж не у подъезда делать надо), ни даже отверток с Торксом.
Dan1702
Авто: C 4 L, 150 THP, Exclusive +, 2013 г.в., Серебристый
Пробег: 50000
Прошлый авто: Mazda 3
Благодарил (а): 12 раз
#97
Сообщение Dan1702 » 11 авг 2015, 17:44
Technics66 писал(а):(прикинул что туда можно запихать 2DIN магнитолу только что с кнопками делать нетонятно :) )
кнопки идут через кан шину, и есть на али переходник, ток его еще найти надо, =)
С*ка где дырки то ковырять, я теперь вообще не понял :lol2: :D :D =))))))))))))))))))))))))))))))
#98
Сообщение Somebody » 11 авг 2015, 17:49
Dan1702 писал(а):Источник цитаты кнопки идут через кан шину, и есть на али переходник
А это к чему было? И что за переходник такой? И зачем это вообще все?
Или в смысле для сторонней 2-дин магнитолы универсальной переходник-адаптер на кан-шину? Тогда не видел таких. Да и в любом случае там пилить придется, чтобы ее втиснуть. Ладно, это уже отклонение от темы.
Dan1702 писал(а):Источник цитаты где дырки то ковырять
Там видно, горизонтальные дырки в белом пластике (когда снята черная накладка).
Dan1702
Пробег: 50000
#99
Сообщение Dan1702 » 11 авг 2015, 18:43
пилить ничего не надо)
видно то видно, но для тупых обвидите кружочками чтоб понятнее было))))
#100
Сообщение Technics66 » 11 авг 2015, 19:39
Надо снять чёрную накладку и посмотреть есть там заслонка или нет, может её там нет и нет смысла туда лесть. А может там стоит заглушка и её достаточно убрать и тогда пилить ничего не надо. Какую информацию я раскопал той и поделился. Вот если мне нахаляву достанутся воздуховоды и штаны тогда полезу :) .
#101
Сообщение Somebody » 11 авг 2015, 20:32
Dan1702 писал(а):Источник цитаты и да пилить ничего не надо)
Пилить там надо. Иначе не влезет.
Но да, про ГУ - не в этой теме.
Technics66 писал(а):Источник цитаты посмотреть есть там заслонка или нет
Думаю что есть. Но если там нет дыры - как увидеть, есть ли заслонка? Я на фото вроде только тяги разглядел, как раз через отверстия в белом пластике. Или где-то еще видно?
А про заглушку - мысль интересная. Не исключено, конечно.
Ну штаны и воздуховоды нахаляву не достанутся, конечно... Но помочь организовать покупку - могу. )
#102
Сообщение Technics66 » 11 авг 2015, 20:49
Somebody писал(а):Источник цитаты Но если там нет дыры - как увидеть, есть ли заслонка?
Надо взять маленькую камеру с подсветкой на проволоке и исследовать эту полость. Сейчас понятно что должно быть и что смотреть.
Somebody писал(а):Источник цитаты Ну штаны и воздуховоды нахаляву не достанутся, конечно... Но помочь организовать покупку - могу. )
Я не настолько хочу задние воздуховоды :) . Если бы сильно хотел и были бы финансы то прикупил. За предложенную помощь Спасибо.
#103
Сообщение Somebody » 11 авг 2015, 21:12
Technics66 писал(а):Источник цитаты Надо взять маленькую камеру с подсветкой на проволоке и исследовать эту полость.
Итить. У меня нет шпионов среди родственников или друзей. ))
Technics66 писал(а):Источник цитаты Если бы сильно хотел и были бы финансы то прикупил.
Ну может не сейчас, а позже. Весь комплект обойдется тыщи в 1.5-2, примерно.
#104
Сообщение Technics66 » 13 авг 2015, 20:41
Добавлю ещё немного фоток в мою коллекцию фотографий печек :D . Печка C4 Sedan со стороны магнитолы.
#105
Сообщение Somebody » 13 авг 2015, 22:14
Намекаем, что таки можно снять черную накладку? Винты вроде видны по бокам.
Вернуться в «Салон»
