Типоразмеры capability
Swampbrain
Авто: Citroёn C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive+ чёрный
Re: Типоразмеры capability
Сообщение Swampbrain » 29 июл 2015, 01:15
Живу в Мурманске, на северном краю России. Две зимы уже отъездил на зимних нешипованных Гудиерах Ультра Грип Айс+ размером 225х55х16. На 16-м радиусе выглядят чуть несколько тракторообразно, даже брутально, но пока сдержанно. Проходимость и комфорт изумительный. В салоне тишина. В снежной колее не вязнет, и клиренс вырос до 181 мм. Я очень доволен. Так вот, если на 16-й радиус одевать шины 225 на 60, то соседи в потоке уже точно будут ржать, я представляю, какие раздутые будут шины относительно вылета 16-х дисков. Ситроен будет похож на прыгающий снего-болото-говно-ход. Стрёмно выглядеть будет точно, заляпаны двери и боковые стёкла будут однозначно, поэтому, если на 16-м радиусе дисков хотите выше и ещё комфортнее профиль (который на 60), то ни в коем случае не покупайте шины шириной 225. Только 215х60х16.
Благодарил (а): 2077 раз
Сообщение SHKoder » 29 июл 2015, 09:40
Swampbrain, а есть фото ситрОена на 225/55R16 ?
Swampbrain
Сообщение Swampbrain » 30 июл 2015, 01:44
Выкладываю фото Ситроена на зимних нешипованных шинах Гудиер Ультра Грип Айс+ 225 на 55 на 16
Типоразмеры capability - 20141216_141332.jpg (135.1 КБ) 4753 просмотра
Типоразмеры capability - 20141216_134239.jpg (123.15 КБ) 4753 просмотра
Типоразмеры capability - 20141216_141350.jpg (134.22 КБ) 4753 просмотра
Типоразмеры capability - 20141216_134245.jpg (142.41 КБ) 4753 просмотра
Сообщение SHKoder » 30 июл 2015, 06:41
Блин, жалко, что нет фото изнутри салона
Спс
Swampbrain
Сообщение Swampbrain » 30 июл 2015, 22:44
А зачем изнутри? На фото видно, что шины 225 55 16 практически не выпирают. Но 225 60 15 уже будут сильно выделяться, и скорее всего, на неровной дороге с грузом задевать локеры.
Сообщение Somebody » 30 июл 2015, 22:48
Swampbrain писал(а):Источник цитаты А зачем изнутри?
Это типа стеб такой был. С намеком, что видно очень плохо. Надо бы общий вид сбоку, с некоторого отдаления, так плохо понятно/видно.
Сообщение SHKoder » 30 июл 2015, 23:48
И у дисков вылет какой?
Swampbrain
Сообщение Swampbrain » 31 июл 2015, 01:07
Ясно. Других фоток нет. Какой вылет у дисков, не знаю.
Сообщение SHKoder » 31 июл 2015, 01:08
Swampbrain, а артикул дисков? или название? фото их в лицо?
Похожи на CITROEN-FR-CI1 6Jx16 ET26
Как же у тебя шины сели то на 6J ?
225 вроде нормально должны на 7J садиться.
Swampbrain
#25
Сообщение Swampbrain » 31 июл 2015, 10:19
Да, вот эти диски я купил на зиму и одел на них шины 225 55 16. Сидят хорошо, меня устраивает. Я знаю, что эти шины можно ставить и на больший вылет.
#26
Сообщение Somebody » 31 июл 2015, 10:34
Swampbrain писал(а):Источник цитаты Я знаю, что эти шины можно ставить и на больший вылет.
Чего?..
SHKoder спросил, почему такую широкую резину поставили на такой узкий диск, потому что по идее ширина диска им должна бы соответствовать J7.5 или даже 8, а не 6.
SHKoder, если быстро не ездить - страшного ничего быть не должно. 0.5 вообще допустимо, а единичка или больше.. ну - это Россия, у нас свои допуски у людей, по знаниям и по деньгам. )
Swampbrain
#27
Сообщение Swampbrain » 31 июл 2015, 23:37
А скиньте пожалуйста фото диска для нашего Ситроен С4 Седан, желательного оригинального, но можно и Реплику с лейбой Ситроен, чтобы 16 радиуса и с вылетом J7, или 17-го радиуса J7. Я где-то читал, что безопаснее маневрировать с параметрами шин, а не с параметрами дисков. Менеджер в питерском салоне сказал, что для С4 седан вылет 6J - это крайний максимум для ходовых агрегатов в рамках технической нормы для 16 и 17 радиуса, дальше идут уже эксперименты, если в рамках 16 и 17 радиуса вылет будет больше.
#28
Сообщение Somebody » 01 авг 2015, 10:04
Swampbrain писал(а):Источник цитаты Менеджер в питерском салоне сказал, что для С4 седан вылет 6J - это крайний максимум для ходовых агрегатов в рамках технической нормы для 16 и 17 радиуса
Плюньте ему в лицо, у нас 7 и 7.5:
viewtopic.php?f=27&t=440
Swampbrain писал(а):Источник цитаты чтобы 16 радиуса и с вылетом J7
Запомните. Первое: J7 - это ширина диска, а не вылет. Вылет - это параметр "ET".
И второе. Не радиус это!!! Диаметр диска, а не радиус!
#29
Сообщение SHKoder » 06 авг 2015, 17:06
Некогда ранее я уже писал:
SHKoder писал(а):Еще вопрос, но наверное из цикла поговорить
Проехал я 28500, и решил обнулить детальный одометр.
Но проехав еще 670 км, на основном одометре, почему-то намоталось 672 км. Откуда эти 2 км?? что за ерундистика?
тогда это было из цикла поболтать
Сейчас, уже покатавшись более детально, я прислушиваюсь и присматриваюсь к своему авто уже без такой эйфории как после покупки, теперь более тщательнее и требовательнее.
Наверняка заметили, что тот мой пост был датирован 07 апр 2015.
А это говорит о том, что у меня стояли зимние шины.
А зимние шины у меня стоковые 205/55 R16
Так как я сейчас в поисках выбора шин на зиму, из-за того что мои шины погорели
Диски я уже прикупил будучи в Питере
И так как меня не так давно просветили о высоте профиля
В общем мысли роились, до тех пока не вылились в этот пост.
Забегая вперед, я скажу, что ответов на вопросы не стало больше. А стало еще больше вопросов.
Зная показатели своего колеса
205/55 R16 и 215/55 R16 я вполне могу получить диаметр своего колеса - это 51,915 см и 52,465 см в соответствии. А так же длину окружности каждого из колес - 163,09 см и 164,82 см
Таким образом разница в 1,72 см. Казалось бы не так значительна.
Но!
Возвращаясь к своему предыдущему посту, я вижу, что на расстоянии 670 км, колесо сделало 4108 оборотов вокруг своей оси на первом колесе. И с учетом этого же количества оборотов, на втором колесе я бы проехал 677,1 км.
Как вам?
Однако хочу заметить, что сейчас, с начала апреля (я переобулся на летнюю резину) я езжу на Michelin EnergySaver 215/55 R16 и я наездил уже более 10 тыс км и одометр не расходится ни на метр!
Вывод? Напрашивается сам собой... Якобы именно 215/55 R16 наш типоразмер. Но нет!
Так же как и размер колеса, прямо пропорционально, влияет на скорость автомобиля, в зависимости от скорости оси.
Я об этом тоже писал, что скорость авто не соответствует скорости отображаемой на спидометре.
Да и многие уже под это подписывались.
Тогда как скорость на спидометре была 100 км/ч, то всевозможные гаджеты через GPS говорят о номинальной скорости 94 км/ч.
Если у кого-то есть что добавить. Я готов разбавить свои мысли вашими соображениями.
Ведь я все еще в выборе зимних шин. И я как-то против того, чтобы ... меня наё...вали
Важно! В добавок ко всему. я хочу сказать, что на 215/55 R16, где одометр не разъехался ни на метр, я ездил и задом, и ездил передом до 195 км/ч.
#30
Сообщение Somebody » 06 авг 2015, 18:56
SHKoder писал(а):Источник цитаты Якобы именно 215/55 R16 наш типоразмер. Но нет!
Почему нет? Вывод правильный, но почему-то сомнения. ) Скорость на спидометре никогда не будет совпадать с GPS, потому что так задумано производителем (всеми), уже обсуждалось.
p.s.
SHKoder писал(а):Источник цитаты размер колеса, прямо пропорционально, влияет на скорость автомобиля, в зависимости от скорости оси.
Можно расшифровать сие тайное послание иным цивилизациям?
Вернуться в «Шины и диски»
