Типоразмеры capability
Re: Типоразмеры capability
#31
Сообщение Kirafon » 06 авг 2015, 21:02
А не проще сказать, что при одинаковой угловой скорости вращения колес, колесо большего диаметра пройдет больший путь, нежели колесо меньшего диаметра.? Имеется ввиду наружный диаметр.
Благодарил (а): 1947 раз
#32
Сообщение SHKoder » 07 авг 2015, 01:04
Вопрос все равно имеет место быть.
Почему на 205/55 R16 на одометре наматывались лишние 2 км при пробеге 670 км
а на 215/55 R16 ни на метр не сдвинулось за пробег более 10 тыс км.
Как БК знает, сколько км машина прошла, даже с учетом каких-то погрешностей с длиной окружности различных типоразмеров ??
#33
Сообщение Somebody » 07 авг 2015, 09:26
SHKoder писал(а):Источник цитаты Почему на 205/55 R16 на одометре наматывались лишние 2 км при пробеге 670 км
Ну ты же сам уже ответил на свой вопрос. Диаметр колеса - разный. А комп (он же одометр) настроен на определенный диаметр (с очень малым отклонением, как в случае с 16-й или 17-й резиной/дисками). Иными словами, у него заложено, что если прошел 1 оборот (не колеса, об этом ниже) - значит прошло такое-то расстояние.
Вот и считал он неправильно. Неправильный размер - неправильный подсчет. Исходные данные же изменились, но компу об этом никто не сказал.
Чтобы все считалось правильно - нужно в ДиагБоксе другой размер резины задавать. Причем это еще влияет и на работу ABS и ESP. Так мне рассказывал диагност нашего ОД.
Про "как БК знает". В принципе есть даже целых 2 способа. 1 - брать данные с датчика скорости в КПП (так обычно и делается). 2 - брать данные с датчика ABS на колесе (извращение, не знаю, чтобы так делалось, но в принципе - возможно).
Так вот как раз и не важен размер колеса сам по себе. Просто он косвенно влияет на количество оборотов в КПП, которое подсчитывается датчиком скорости.
#34
Сообщение Technics66 » 07 авг 2015, 09:32
Somebody писал(а):Источник цитаты 1 - брать данные с датчика скорости в КПП (так обычно и делается)
На механике этого датчика нет, возможно и автомате его тоже нет. Скорость берётся с ABS.
#35
Сообщение Somebody » 07 авг 2015, 09:34
Technics66, не буду врать, как оно сейчас и конкретно на нашей машине, схемы не смотрел. Я говорю о самих принципах, в общем-то. Но учитывая, что сейчас все комплектации идут с ABS - можно было пойти и по этому пути, конечно. Хотя на мой взгляд - не самое разумное решение, скорее уж просто более экономное.
SHKoder, раз выяснилось что 2-й вариант - значит тупо считается количество оборотов диска (ну ступицы, ну хорошо - зубчиков, которые считываются датчиком ABS). А количество оборотов, разумеется, будет разным для одной скорости для разного размера резины. Ну и, соответственно, разная скорость при одинаковом числе оборотов (при разной резине), ну и естественно - разный километраж.
Посчитали 2 оборота - проехали 2 м. Резинку поменяли, посчитали 2 оборота, БК думает что проехали 2м. А на самом деле проехали 2,05м. Ну или меньше, это уже в зависимости от размера резины, больше колесо стало или меньше, не суть.
#36
Сообщение SHKoder » 07 авг 2015, 10:35
Это все да, все так. Но!
Но одометр тогда не расходился бы.
Одно дело, если бы расходились показания одометра, и то что я асфальт рулеткой намерил бы.
Тогда да.
А так получается, что детальный одометр говорит одно, а другая часть одометра, говорит ... лять, что она говорит? Откуда он знает сколько машина на самом деле пробежала? Как она знает фактическое, настоящее расстояние? Если одометр обманывается размером колеса, потому что ему не сообщили в БК размеры резины, то с чего бы ему вообще в принципе врать? (+2км)
Гипотетически, получается, что детальный одометр считывает количество оборотов, принимая за условную (настроечную величину в БК резины) и умножает ее на длину окружности колеса и получаем расстояние.
Почему другая часть одометра верит во что-то другое?
#37
Сообщение Somebody » 07 авг 2015, 11:17
SHKoder писал(а):Источник цитаты детальный одометр говорит одно, а другая часть одометра, говорит
А вот тут уже могут сказываться особенности индивидуальной комплектации. Кое у кого родной GPS в машине имеется. Не исключаю его влияния на один из счетчиков.
#38
Сообщение SHKoder » 07 авг 2015, 11:26
Тогда бы одометр не считал бы расстояние, которое "не учитывается" в тех случаях, когда GPS автомобиля не видит спутники.
А такие ситуации бывают хоть и не постоянно, но частенько - Подземная парковка, Тоннель, Завел машину и сразу поехал, БК еще не загрузился и нет моментального подключения к спутникам.
В общем как я и говорил - "ерундистика" - наука способная взять на себя не объяснимые факты.
#39
Сообщение Somebody » 07 авг 2015, 11:28
SHKoder писал(а):Источник цитаты огда бы одометр не считал бы расстояние, которое "не учитывается" в тех случаях, когда GPS автомобиля не видит спутники.
Чей-та? Я бы обязательно предусмотрел, что если не видим спутники - значит берем с ABS, а если видим - то спутник в приоритете. Вот и все, все очень просто.
#40
Сообщение SHKoder » 07 авг 2015, 11:34
А если нет GPS то на спутники вопще не смотрим... бред!
Бред, потому как на самых дешевых комплектациях одометр всегда будет удовлетворять владельца, и не заставлять сомневаться и создавать на форумах вот такие вот темы. и ему пофиг на размеры шин. Хоть на 15" катайся. Всегда будут одинаковые значения.
#41
Сообщение Somebody » 07 авг 2015, 11:39
SHKoder писал(а):Источник цитаты А если нет GPS то на спутники вопще не смотрим... бред!
В чем бред-то? Давай уж тогда аргументированно. Никакого бреда не вижу, совершенно нормальная хренька.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Хоть на 15" катайся. Всегда будут одинаковые значения.
Значения-то будут одинаковые. Только вот одинаково неверные.
#42
Сообщение SHKoder » 07 авг 2015, 11:50
Да в том то вот и дело, что одинаково не верные.
Это равносильно что поставить 19", а в БК установить 195/50 R15 и пробег значительно будет меньше на одометре, чем фактический. Достаточно оригинальный способ.
Так получается что, если на БК выставить 195/55 R15, в то время как на одометре будет 100 тыс км, а ездить все это время на 215/45 R19, то фактический пробег будет 121 тыс км.
Совсем не слабо так то...
Раскачаем этот мир...
(с)Кипелов
#43
Сообщение Somebody » 07 авг 2015, 11:59
SHKoder писал(а):Источник цитаты Так получается что, если на БК выставить 195/55 R15, в то время как на одометре будет 100 тыс км, а ездить все это время на 215/45 R19, то фактический пробег будет 121 тыс км.
Да, все так и будет. А какие еще могут быть варианты? Это на всех машинах, это сам принцип.
Из чего простой вывод. Ездить надо на предусмотренных колесах, в плане размеров. И не будет проблем и вопросов.
bilshat
Авто: Ситроен С4 Седан МТ116 Белый Тенденс+ климат
Прошлый авто: Лада Гранта
#44
Сообщение bilshat » 30 авг 2015, 07:50
Приветствую всех. Я тут почитал, у меня схожая делема. Есть Мишлены3 215/55R16 шипы сломались более чем 50%. В связи с чем их толкаю и планирую 205/60R16 Пирелли айс зеро брать. Мишлены не оч понравились при поворотах из за продолных рисунков ламели зад сносит при скорости выше 50 км/ч. Я остановился на 205/60R16 так как зимой лучше узкие щины и клиренс немного подрастет. С 215 расход при не чищенных дорогах и в каше великоват. Да и 205 дешевле
xxr
Авто: Citroen C4 Sedan, Exclusive+, Prestige
#45
Сообщение xxr » 24 сен 2015, 10:37
А кто нибудь ставил себе 225/55 17 ? Интересует, как встают, не цепляют ли. ..
Вернуться в «Шины и диски»
