Как заменить топливный фильтр
Воронеж
Сообщение Воронеж » 17 июл 2015, 21:45
Люди добрые, самостоятельно обслуживающие автомобиль, подскажите, как заменить топливный фильтр? Секодня поехал на яму с расходниками, масло заменил, а топливный крутил, вертел, ну никак не могу сдернуть с него шланги, помогите, и как сбросить давление с топливной магистрали тоже не пойму. Заранее благодарствую.
Удачи на дорогах.
Благодарил (а): 1949 раз
Re: Как заменить топливный фильтр
Сообщение SHKoder » 17 июл 2015, 22:54
Воронеж
Когда мне делали ТО-2, я наблюдал картину замены фильтра.
Снимается кожух пластмассовый, под задним диваном, справа по полету.
Под ним увидишь фильтр. Так как фильтр с одной стороны сделан тупиковой спресовкой, то направление там вряд ли спутаешь. Никакое давление мастер не стравливал. Шланги просто снял, обычным стягиванием и на новый фильтр одел. Никаких там хомутов или защелок, вообще ничего не было.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 18 июл 2015, 00:30
ты прямо как в анекдоте, а ручки то вот они!
Мастер при мне заглушил машину и полез снимать фильтр, потом выругался, опустил и просто включил зажигание БЕЗ ЗАВОДА, затем поднял и легко снял фильтр!
Вот так и ни какой магии!
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ser11 » 18 июл 2015, 06:58
Итак, разъем фильтра выглядит так:
Разъем фильтра - 2015-07-18 06.47.11.jpg (39.62 КБ) 14989 просмотров
Разъем - 2015-07-18 06.48.03.jpg (33.97 КБ) 14989 просмотров
Берем отвертку и потдеваем:
Потдеваем - 2015-07-18 06.48.45.jpg (36.11 КБ) 14989 просмотров
Затем нажимаем и снимаем:
Нажимаем - 2015-07-18 06.49.15.jpg (38.49 КБ) 14989 просмотров
Когда будеш потдевать отверткой, действуй без фанатизма, а то сломаешь.
Если сразу не пойдет пробей или просверли фильтр, чтобы сбросить давление.
Воронеж
Сообщение Воронеж » 18 июл 2015, 09:33
Спасибо, я так и делал, поддел эти штуки на разъеме отверткой, только стянуть шланги так и не получилось, побоялся сломать. Подумал, что из за того, что довление не сбросил, только предохранитель насоса мне найти так и не удалось, на форуме есть схемы, F6 на 20А, что в моторном отсеке числится за насосом, я его вытащил, включаю зажигание, слушаю, вроде насос не гудит, завожу, а машина без него вообще не заводится и пишет, неисправен двигатель, почините.
На последней картинке, нажимаем и снимаем, а куда нажать?
Удачи на дорогах.
dol
Сообщение dol » 18 июл 2015, 21:53
Чтобы сбросить давление, лучше поднять заднее сидение, открыть лючок и, сняв с насоса эл.разъём, завести двигатель
Каждый выбирает для себя...
Сообщение Technics66 » 19 июл 2015, 08:40
По моему давление прощё всего скинуть штуцером на рампе. Снять колпачок, подложить тряпочку и нажать на штуцер. На EC5 он точно есть.
Воронеж
Сообщение Воронеж » 19 июл 2015, 08:47
Была такая мысль, снять задний диван и отсоединить разъем с насоса, видимо придется так и делать.
Удачи на дорогах.
Сообщение Technics66 » 19 июл 2015, 09:08
Воронеж
Вот Вам не лень диван снимать. Через штуцер на рампе чем не нравится? Открыли капот, открутили колпачок и нам будет ниппель как на колесе
Как заменить топливный фильтр - Рампа EC5.jpg (85.89 КБ) 14882 просмотра
Как заменить топливный фильтр - Рампа EP6.jpg (79.7 КБ) 14881 просмотр
Воронеж
Сообщение Воронеж » 19 июл 2015, 09:22
Да лень конечно, и еще есть вероятность, что разъем сниму, а она не заведется вообще, как в случае с предохранителем, а с рампы стравливать, боюсь все подкапотное бензином залить.
Удачи на дорогах.
Сообщение Somebody » 19 июл 2015, 13:39
Воронеж писал(а):Источник цитаты с рампы стравливать, боюсь все подкапотное бензином залить.
Technics66 писал(а):Источник цитаты подложить тряпочку
ROMAN
Сообщение ROMAN » 19 июл 2015, 21:29
Во дела , а у меня и колпачка то нет на рампе, а он там должен быть. Или у меня одного так :?:
Сообщение Technics66 » 19 июл 2015, 21:35
ROMAN
У меня вроде был, завтра посмотрю. Без защиты нельзя, пыль грязь попадет.
Сообщение Technics66 » 20 июл 2015, 07:00
Фотографии штуцера на рампе EC5
Воронеж
Сообщение Воронеж » 20 июл 2015, 13:19
Можно попробовать сделать шланг, как на насосе, а другой конец в бутылку, в следующие выходные попробую.
Удачи на дорогах.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Yahoo [Bot] и 6 гостей
