Как заменить топливный фильтр
Пробег: 161 000
Благодарил (а): 51 раз
Re: Как заменить топливный фильтр
Сообщение Daymon_aw » 28 июл 2015, 09:09
ДА вы тут все с ума посходили? Зачем что то откручивать и сверлить? В ОД все делают меньше чем за минуту, просто включают зажигание без завода!
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 28 июл 2015, 09:13
Никто вроде ничего не сверлил.
Сообщение Technics66 » 28 июл 2015, 09:21
Daymon_aw писал(а):Источник цитаты просто включают зажигание без завода!
Я вод понять не могу как этим можно давление скинуть? При включении зажигания включится насос, нагонит давление и куда оно потом денется? В цилиндры нельзя, свечки зальет, а клапан - регулятор не управляемый, больше выхода бензина я не вижу.
Сообщение Somebody » 28 июл 2015, 09:26
Technics66, да никак нельзя, бред это. Что может облегчить снять - верю (предположим там как раз давлением и давит, и помогает), но при этом оно должно либо пролиться, либо там должен быть какой-то клапан, рядом с фильтром или на фильтре.
Пробег: 161 000
Сообщение Daymon_aw » 28 июл 2015, 09:53
Хорошо для вас сейчас попрошу регламент на эти работы в Ирбисе.
Но еще раз повторяю что при мне мастер никаких сверлений не делал просто его отсоединил!
Сообщение Somebody » 28 июл 2015, 09:55
Daymon_aw писал(а):Источник цитаты при мне мастер никаких сверлений не делал
Да кто где сказал про сверления-то! Откуда это взялось?!
Как фильтр снять - я и сам могу технологию выложить. А тут, видимо, какие-то ноу-хау.
Пробег: 161 000
Сообщение Daymon_aw » 28 июл 2015, 09:59
ser11 писал(а):Источник цитаты Когда будеш потдевать отверткой, действуй без фанатизма, а то сломаешь.
Если сразу не пойдет пробей или просверли фильтр, чтобы сбросить давление.
Вот тут!
Сообщение Somebody » 28 июл 2015, 10:08
Ну про пробитие фильтра - это перебор, конечно. Масляный фильтр пробивают, но чтоб топливный, да еще сверлить - ума-то... А если от трения возгорание? Бензин же.
Сообщение Technics66 » 28 июл 2015, 10:09
2. Снятие
Установить автомобиль на подъемник.
Отсоединить аккумуляторную батарею.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : При присоединении приспособления [0141-T/4192-T.A] защитите это место тканью для предотвращения разбрызгивания топлива.
ВНИМАНИЕ : Продуть топливный контур, подключив приспособление 0141-T1/4192-T.A к спускному вентилю (в "a").
Снять :
болта (1)
Защиту (2) топливного фильтра
ВНИМАНИЕ : Закрыть отверстия топливного фильтра (5) ; При помощи приспособлений [0189-Q].
Отсоединить быстросъемные соединения входа (4) и выхода (3) топливного фильтра (5).
Заглушить быстросъемные соединения входа (4) и выхода (3) топливного фильтра (5) ; При помощи приспособлений [0189-Q].
Сместить с каждой стороны опору топливного фильтра (5) (В соответствии со стрелками "b").
Снимите топливный фильтр (5) (Как показано стрелкой "c").
3. Установка
ВНИМАНИЕ : Перед присоединение бастросъемных соединений убедиться, что топливные трубки чисты и находятся в хорошем состоянии.
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте порядок установки топливного фильтра (5).
Установить топливный фильтр (5).
Снимите приспособления [0189-Q].
Присоединить быстросъемные соединения входа (4) и выхода (3) топливного фильтра (5).
Запустить двигатель.
Проверить герметичность топливного контура.
Остановить двигатель.
Установите :
Защиту (2) топливного фильтра (5)
болта (1)
Автомобиль на его колеса
ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.
Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .
Прокачать топливный контур (Включить и выключить зажигание 2 раза).
Проверить :
Отсутствие протечек
Работу узла топливного насоса с датчиком уровня топлива (1)
Пробег: 161 000
#25
Сообщение Daymon_aw » 28 июл 2015, 11:37
Как всегда меня опередил ноне так детально.
В очередной раз Ирбис помогает нам, вот Регламент замены топливного фильтра:
Вот фото для увлечения https://yadi.sk/d/x1GGO17ei8S5E
Пробег: 161 000
#26
Сообщение Daymon_aw » 28 июл 2015, 11:39
Я так понимаю после этого можно закрывать тему!?
#27
Сообщение Technics66 » 28 июл 2015, 11:47
У меня мануал для EC5, у Вас для EP6 турбо но смысл один, давление сбрасывается через штуцер.
kobcev328
Авто: C4 sedan 116 MT серый 2013 г.в
Прошлый авто: ДЭУ НЕКСИЯ
#28
Сообщение kobcev328 » 16 апр 2016, 16:45
При каком пробеге нужно менять фильтр? Я 50000 проехал , кроме масла и воздушных фильтров ничего не менял.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
kobcev328 писал(а):При каком пробеге нужно менять фильтр? Я 50000 проехал , кроме масла и воздушных фильтров ничего не менял.
Кае я мог про передние торм. Колодки забыть, их я тож поменял.
#29
Сообщение Somebody » 16 апр 2016, 16:47
kobcev328, а что говорит по этому поводу наш FAQ и сервисная книжка в нем?
kobcev328
#30
Сообщение kobcev328 » 16 апр 2016, 16:59
Ничего
Отправлено спустя 48 секунд:
Я ж хочу узнать мнение товарищей по авто
