Как почистить ВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК для турбины?
Сообщение Daymon_aw » 18 июл 2015, 00:27
Все еще в поиске своих потерянных двух секунд. (потерянных в этом посте https://www.drive2.ru/l/7058860/)
Решил проверить версию о перегретом воздухе и выяснил что в интеркулере температура выше на 20 градусов относительно атмосферной и это при скорости 120-140.
Начал искать деталь которая отвечает за охлаждение и нашел ее это Воздухо-воздушный теплообменник.
Который по какой то причине ОД не предложил помыть когда мыл другие два радиатора, хотя я в заявке на работу указал на недостаточность работ турбины и просил все проверить.
Как выяснил сегодня при обращении по телефону в тот же ОД Ирбис, регламент на эти работы говорит что деталь ни на каком ТО не проходит обслуживание и моется только по просьбе клиента и процесс занимает 1,5 часа и стоит 2600₽.
Вот сама деталь
Воздухо-воздушный теплообменник Citroen C4 Седан - Снимок.JPG (40.37 КБ) 4951 просмотр
Звонил Алексису в Ситроен Раша там сказали попробуют сделать дешевле чем в ОД.
Завтра буду пробовать.
Может уже кто сам делал и знает как сделать самому?
Так как на схеме радиатор держат только 2 болта, в реальности может помешать только трубка с фрионом от радиатора кондиционера.
2ks
Авто: 200THP Etuners,ФДВ+Е4,Ex,Gris Alu,Combo№3 A7,OPR13737
Пробег: 64000+
Прошлый авто: Lacetti Hatch 1.6 МКПП, ВАЗ 21134, АЗЛК 214100
Re: Как почистить ВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК для турбины?
Сообщение 2ks » 18 июл 2015, 10:42
Я 4 дня назад, тоже решил промыть интеркулер. Мысль пришла в голову перед поездкой к ОФ дилеру на ТО-1. Что бы там за это денег не платить. :D Ничего не разбирал, взял баллон с сжатым воздухом для продувки компьютеров и электроники. Одел на него силиконовую трубку, просунул её через фальш-решетку радиатора и продул, благо интеркулер по размеру маленький. Затем взял Karcher K 5 Car и под давлением в 140 бар с расстояния 10-15 см., опять же через фальш-решетку, промыл. Потом подключил elm327, а на смартфоне запустил Torque. При температуре окружающего воздуха +18С и скорости авто 100-120 км/ч, температура во впускном коллекторе была +24-26С градусов. В пробке при включенном климате на +20С градусов, температуре двигателя +92-95С и температуре окружающего воздуха +24С во впускном коллекторе температура поднимается до +50С градусов. При поездке на дистанцию около 30км. со скоростью 130 км/ч и температуре окружающего воздуха +24С в впускном коллекторе температура +33-35С. Вот как-то так.
Сообщение Somebody » 18 июл 2015, 13:24
2ks, а до чистки какие температуры были? Иначе с чем сравнивать-то, чтобы оценить, эффективной оказалась чистка или нет.
Сообщение Daymon_aw » 18 июл 2015, 13:36
Так у меня так же сейчас, вы попробуйте от 0 до 100 за 9 сек проехать.
У Xrip при забортном 20 при форсаже те же 20. Так что у вас ничего не изменилось. В ОД мои радиаторы сесли и 15 минут мыли. Керхером с двух метров и вода до последней минуты была грязная.
2ks
Пробег: 64000+
Сообщение 2ks » 18 июл 2015, 15:07
Честно, до чистки я температуру не замерял, а чистил профилактики ради. Проблем с перегревом или падением мощности тоже не было. До ТО-1 замерял Odissey 'ем разгон, лучший был 9.61 сек. с половиной бака 95 Pulsar. После ТО еще не мерял, пока не было возможности. Замеряю сразу скажу.
2ks
Пробег: 64000+
Сообщение 2ks » 18 июл 2015, 22:00
Сейчас сделал один заезд. В автомобиле только водитель, бензин 95 Pulsar 4/5 бака, коробка в режиме "S", ESP отключена. Думаю если залить 98 и сделать старт с двух педалей, то можно еще 0.3-0.5 секунды отыграть. До чистки итеркулера лучший заезд был 9.61 сек. А сейчас единственный выдал с ходу 9.54 сек. Температуру не измерял, elm327 под рукой небыло.
Замеры после очистки интеркулера Citroen C4 Седан - Screenshot_2015-07-18-21-23-33.jpg
Замеры после очистки интеркулера Citroen C4 Седан - Screenshot_2015-07-18-21-23-33.jpg (76.7 КБ) 4854 просмотра
Сообщение Somebody » 18 июл 2015, 22:21
Сообщение Daymon_aw » 28 июл 2015, 08:51
Вот взяли и за флудили тему какой то ерундой!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Я писал ранее что ездил в ОД бы все радиаторы, про сетку в бампер это чистой воды вымысел. Все обсуждения сетки в отдельной теме http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=235
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
Сообщение Kamysh » 31 июл 2015, 21:07
по прежнему не нашёл 2 секунды? расскажу одну историю которая приключилась со мной.
после ТО 20т., заметил что машина едет как то в натяг, что то ей не хватает, при этом не троит, с утра заводится хорошо, вообщем ведёт себя как всегда, но тяга не такая. решил что из за бензина, сильно не расстроился , решил искатать, заправится новым, и , думаю всё пройдёт... далее последовала череда замена насосов по гарантии, решил что это как то было связанно, а нет, после замен машина лучше не поехала, я немного подрастроился, а когда ещё прочитал что у тебя выходит за 9 сек. , решил тоже попробовать, и результат не заставил себя ждать, получилось 11 - 11.5 , где то так... тут я расстроился в корень. позвонил знакомому диагносту ( он занимается Пыжами ), мыслящий чел, объяснил ситуацию, он рекомендовал подъехать к нему на диагностику, но порекомендовал ещё протянуть под капотом все воздушные патрубки, так как они после покупки новой машины, слабеют, и хомутики приходится подтягивать, дабы не было подсоса. вообщем полез я под капот, и когда всё подтянул, а тянуть было что, я обратил внимание на торчащую с левой стороны крышки воздушного фильтра пустую пластиковую трубку, понял что так быть не должно, и увидел вакумный шланг, который маячил за крышкой фильтра... всё подошло идеально... оказывается: когда мне на 20 т. меняли салонный фильтр, и воздушный тоже, просто эту трубку не поставили обратно, и мотор хватал лишний воздух, при этом продолжая работать нормально... вообщем после возвращения шланга на законное место, авто снова полетело..... ( замеров пока не делал )
Сообщение Somebody » 31 июл 2015, 21:54
Kamysh писал(а):Источник цитаты торчащую с левой стороны крышки воздушного фильтра пустую пластиковую трубку, понял что так быть не должно, и увидел вакумный шланг, который маячил за крышкой фильтра...
В идеале фото бы. Или хотя бы на схеме показать.
Kamysh
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
Сообщение Kamysh » 01 авг 2015, 16:52
попробую фото сделать
Kamysh
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
Сообщение Kamysh » 02 авг 2015, 17:16
вот фото трубки, с левой стороны на крышке воздушного фильтра
Как почистить ВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК для турбины? - IMG_20150802_091338[1].jpg
Как почистить ВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК для турбины? - IMG_20150802_091338[1].jpg (86.79 КБ) 4346 просмотров
Вернуться в «Двигатель EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)»
