Замена антифриза
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Замена антифриза
Сообщение ser11 » 26 июл 2015, 12:57
Добрый день.
Столкунлся с проблемой утечки масла из под корпуса кронштейна масляного фильтра. Для ремонта нужно сливать антифриз. Предлагаю мини отчет:
Сливал антифриз отсоеденив нижний патрубок радиатора, для тех кто хочет сохранить антифриз, советую попробовать сливать отсоеденив патрубок от теплообменника АКП.
Для полного слива нужно продуть расширительный бачок.
На прочих форумах читал, что заливаемый антифриз на заводе не очень, слитая жижа подтвердила это.
Промывал систему три раза: первый раз 30 мин с промывкой ЛАВР, второй и третий раз по 15 мин дисцилированной водой.
Залил антифриз SINTEC G++.
Немного фотографий
Слитая жижа:
Замена антифриза - Слитый антифриз.jpg (59.99 КБ) 9531 просмотр
Промывка:
Замена антифриза - Промывка.jpg (75.77 КБ) 9531 просмотр
После первой промывки:
Замена антифриза - Первая промывка.jpg (96.01 КБ) 9531 просмотр
После второй промывки:
Замена антифриза - Вторая промывка.jpg (96.57 КБ) 9531 просмотр
После третий промывки:
Замена антифриза - Третья промывка.jpg (89.14 КБ) 9531 просмотр
Re: Замена антифриза
Сообщение Daymon_aw » 28 июл 2015, 10:20
А вообще есть какой то регламент по замене и промывки антифриза?
Мне когда радиаторы мыли сливали антифриз, цвет у него был нормальный (типо оранжевый или красный цвет, но прозрачный и не мутный) но это на 47 000
Сообщение Somebody » 28 июл 2015, 10:25
Daymon_aw писал(а):Источник цитаты А вообще есть какой то регламент по замене и промывки антифриза?
Есть регламент по проверке плотности, в сервисной книжке написано. Первый раз - через 120 000 либо 4 года, потом каждый год.
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 53 раза
Замена антифриза
Сообщение экспресс » 31 май 2017, 23:24
Подскажите кто сам менял антифриз,где находится заглушка для удаления воздуха в системе?
ser11
Пробег: >110т.км
Замена антифриза
Сообщение ser11 » 01 июн 2017, 00:47
экспресс
На термостате и на патрубке печки.
Вова&C4
Благодарил (а): 37 раз
Замена антифриза
Сообщение Вова&C4 » 03 июл 2017, 21:19
ser11 писал(а):Источник цитаты Залил антифриз SINTEC G++.
А объём системы охлаждения секрет ? Извините конечно , но по всякому забивал в поиск, бесполезно , ничего не найдено пишет. :?:
ser11
Пробег: >110т.км
Замена антифриза
Сообщение ser11 » 03 июл 2017, 21:21
Вова&C4
Если мне память не изменяет, то 6л.
Точно уже не помню, но бльше 5л. Это 100%.
Благодарил (а): 2071 раз
Замена антифриза
Сообщение SHKoder » 03 июл 2017, 21:22
Вова&C4 писал(а):Источник цитаты
SHKoder писал(а):Источник цитаты...
CITROEN/PEUGEOT 9735K1 Антифриз Пежо Ситроен 2L - 5шт (хотя нужно было 6,5 литров)
Множество раз уже обсуждали. Но все зависит как мастер сливать будет, потому что в печке много остается.
Вова&C4
Замена антифриза
Сообщение Вова&C4 » 03 июл 2017, 21:30
SHKoder писал(а):Источник цитаты Но все зависит как мастер сливать
Всё с машиной делаю сам, Спасибо!
lap4ik
Пробег: 50К +
За верность PSA
Благодарил (а): 68 раз
Замена антифриза
Сообщение lap4ik » 03 июл 2017, 22:09
По инструкции замены антифриза надо "Открыть пробки для прокачки , расположенные на блоке выхода охлаждающей жидкости и трубке
отопителя". Не могу найти где они :facepalm: Ткните носом где они :roll:
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
Благодарил (а): 107 раз
Замена антифриза
Сообщение juri » 03 июл 2017, 22:28
Поиск по запросу: Объём антифриза выдаёт такой ответ. ;)
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Замена антифриза
Сообщение Travmatolog » 03 июл 2017, 23:52
lap4ik писал(а):Источник цитаты По инструкции замены антифриза надо "Открыть пробки для прокачки , расположенные на блоке выхода охлаждающей жидкости и трубке
Ищите верхний шланг идущий к отопителю салона. Искать нужно в просвете между аккумулятором и фильтром двигателя, ближе к салону найдете пластмассовый колпачок на верхнем патрубке, похожий на на тот, что прикрывает золотник на колесе. Его и надо открутить для выпуска воздушной пробки. Второго на термостате больше нет, вместо него теперь датчик температуры ставят. До сих пор никто толком не сказал, нужно ли откручивать сам датчик, чтоб спустить воздух. Но вроде бы и без его откручивания все получается нормально.
экспресс
Пробег: 110000
Замена антифриза
Сообщение экспресс » 04 июл 2017, 07:25
Не давно менял помпу,залил новый антифриз и все. воздух не выпускал, пробки воздушной нет.
Travmatolog
За верность PSA
Замена антифриза
Сообщение Travmatolog » 04 июл 2017, 14:10
экспресс
Проверь, если печка греет, то значит можно и так менять. Правда, если еще и дунуть в прокачной, то можно еще немалого старого антифриза слить. Правда губами до него не достать, а вот шланг на него надеть можно. Даже можно через этот шланг еще и промыть потом радиатор отопителя.
экспресс
Пробег: 110000
Замена антифриза
Сообщение экспресс » 04 июл 2017, 15:20
Travmatolog
да геет все)) и уровень как влитой
