Утечка масла по опоре масляного фильтра
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ser11 » 26 июл 2015, 17:26
Добрый день.
В процессе замены масла АКП была обнаружена утечка по опоре масляного фильтра (деталь А):
Утечка масла по опоре масляного фильтра - кронштейн.jpg (81.5 КБ) 6373 просмотра
Так это выглядит в живую:
Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_113927.jpg (77.18 КБ) 6373 просмотра
Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_113931.jpg (77.29 КБ) 6373 просмотра
Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_113935.jpg (77.64 КБ) 6373 просмотра
Изучив дружественные форумы, было принято решение приобрести набор прокладок и заняться устранением утечки.
Сливаем антифриз, снимаем патрубки с радиатора и теплообменника АКП, откручиваем кронштейн - опору патрубков и все это убираем в сторону.
В результате получаем неплохой доступ снизу.
Для снятия опоры необходимо открутить четыре болта.
Без снятия катализатора, это сделать можно, но вытащить саму опору и отсоединить шланги от нее у меня не получилось:
Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_121813.jpg (128.25 КБ) 6373 просмотра
Поэтому не мучайтесь, а сразу снимайте катализатор и не забудьте купить прокладку:
Утечка масла по опоре масляного фильтра - катализатор.jpg (55.44 КБ) 6373 просмотра
Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_125307.jpg (112.01 КБ) 6373 просмотра
Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_131516.jpg (89.35 КБ) 6373 просмотра
А вот и он, больной зуб:
Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_131522.jpg (45.99 КБ) 6373 просмотра
Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_131525.jpg (53.5 КБ) 6373 просмотра
Место установки очищаем и обезжириваем:
Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_131538.jpg (92.34 КБ) 6373 просмотра
Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_131543.jpg (104.34 КБ) 6373 просмотра
Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_140304.jpg (99.21 КБ) 6373 просмотра
Саму опору разбираем, вымываем, обезжириваем и меняем прокладки. На опоре есть теплообменник, там тоже необходимо заменит прокладки, но ситроен их не продает, зато продает их BMW. также при сборке использовал фланцевый герметик LOCTITE 510:
Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_133213.jpg (105.16 КБ) 6373 просмотра
Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_133217.jpg (90.68 КБ) 6373 просмотра
Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_134324.jpg (109.97 КБ) 6373 просмотра
Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_135244.jpg (105.18 КБ) 6373 просмотра
Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_140254.jpg (82.46 КБ) 6373 просмотра
Сборку производим в обратной последовательности.
После сборки выдерживаем 24 часа перед заполнением системы антифризом и запуском двигателя.
Использовал материалы:
Комплект прокладок опоры м. фильтра - PSA 16 135 719 80;
Комплект прокладок теплообменника опоры м. фильтра - BMW 11 42 8 643 747;
Прокладка катализатора - CITROEN 1709 45;
Опора: V8 643 745 80
Герметик.
Спасибо за внимание!!!
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
Re: Утечка масла по опоре масляного фильтра
Сообщение Maggi » 29 янв 2017, 14:23
Столкнулся с тем же.... пробег 61 т.км...Гарантия тю тю....
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 510 раз
Сообщение Ant » 29 янв 2017, 14:51
Аналогично предстоит замена этой прокладки при ближайшем ТО по той же причине, что и у топик стартера.
Мастер сказал, что нужны след. комлектующие:
Трубка смазки турбины - V8 617 069 80 (порекомендовали заменить эту трубку, т.к. крайне возможно ее повреждение при демонтаже, после этого последовал рассказ про "микротрещины" и т.д.)
Прокладки масляного фильтра - 16 135 719 80
Прокладка, труба выхлопного газа - 1709 45
Хомут выпускной системы - 1713 69
Maggi
Пробег: 42000
Сообщение Maggi » 29 янв 2017, 14:57
Про трубку мне ничего не сказали.про хомут тоже.Вот цена герметика конечно напрягла.50мл 2500 руб....ппц
dol
Сообщение dol » 29 янв 2017, 16:10
А нафига тут герметик? Они не уверены в своих силах?
Сколько раз менял эти прокладки без герметика - проблем не было.
Каждый выбирает для себя...
ser11
Пробег: >110т.км
Сообщение ser11 » 29 янв 2017, 16:21
dol
Герметик по желанию, он нужен для того, чтобы усилить это соединение.
Течь опоры, это довольно распространенное явление, а лишний раз туда лезть, это время и деньги.
Если бы я зарабатывал деньги на ремонте, я бы не мазал, а для себя, буду делать на века!!! :cool2:
Решайте сами, быть или не быть.
dol
Сообщение dol » 29 янв 2017, 16:51
Не доводилось ещё герметики из масляных каналов выковыривать?
ser11
Пробег: >110т.км
Сообщение ser11 » 29 янв 2017, 17:05
dol
Не путайте силикон с анаэробным герметиком!!!
dol
Сообщение dol » 29 янв 2017, 17:18
Герметики получили распространение в 90-е, при отсутствии нормальных з/ч, когда одну прокладку использовали по 7 раз, либо привалочные плоскости были изрядно испорчены-деформированы.
Анаэробные герметики широко применяются при БЕСПРОКЛАДОЧНОМ соединении деталей - постели распредвалов и подобные, имеющие, как правило, проходные каналы эксплуатационных жидкостей. Так что я, действительно, искренне не понимаю, зачем пихать герметики всюду, где достаточно заменить задубевшие прокладки на новые.
ser11
Пробег: >110т.км
Сообщение ser11 » 29 янв 2017, 17:31
dol
Если хотите идти этим путем, идите!!! я не кого не принуждаю.
У меня нет времени менять задубевшие прокладки каждые 40 т.км.
Я поделился своим опытом ремонта, и с учетом моего пробега, считаю успешным.
dol
Сообщение dol » 29 янв 2017, 17:37
И каждый пошёл своею дорогой, а поезд пошёл своей.
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 60К
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Ltd500 » 29 янв 2017, 18:48
Мне пришлось весь этот узел заменить. Сначала тоже прокладку и трубку смазки турбины решили менять, но при разборе оказалось что надо корпус масленого фильтра менять, собрали обратно и отправили искать ее. Когда привез ее то заменили ее, трубку турбины, трубку возврата масла турбины (она тоже текла в районе турбины)
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Mirexon » 29 янв 2017, 18:54
ser11
Респектую что сам поменял, присутствовал при замене этой детали у себя когда еще гарантия была. Не быстро это все снимается, если еще нет ямы или подъемника вообще печаль. Мне еще нарезали на горячей части турбины резьбу то ли прикипело то ли сорвало. Мастеру сказал, что проще то прокладку поменять же, сказал уже пробывали, потом опять бежать начинает.
Был бы ум, будет и успех.
ser11
Пробег: >110т.км
Сообщение ser11 » 29 янв 2017, 19:25
Mirexon
Вот и я начитавшись отзывов о том, что ОД меняет узел, т.к. замена прокладки помогает не надолго, яко-бы узел ведется, решил использовать герметик.
Но, я вот что подумал, я оставлял (не эксплуатировал) машину на 24 часа после сборки для полимеризации герметика, а в условиях сервиса, вряд ли кто-то так будет делать.
И еще, от турбины, кроме катализатора, я ничего не откручивал. Патрубок я отсоединил на опоре фильтра.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 551 раз
Сообщение qidop » 29 янв 2017, 19:35
ser11
по мне так - верное решение с герметиком, я бы только окружности изнутри им не смазывал, только по диаметру и с внешней стороны.
а так - тоже считаю, что он по любому продлит срок эксплуатации узла, если его не перелить сильно )
