Посторонние звуки спереди похожие на скрежет, шерканье жестянки
dns47
Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП-6 Tendance Белый перламутр
Пробег: 36000
Прошлый авто: Хонда Фит
Сообщение dns47 » 28 июл 2015, 07:44
Доброго дня! Примерно 1 тыс километров назад стали появляться непонятные посторонние звуки в передней части машины. Даже не знаю как точно описать, но очень похоже на то, как будто что то скрежет. Проявляются на разных скоростях, как на малых так и побольше, иногда при торможении. Визуально осматривал колодки, большого износа не заметил. Сильного износа на дисках также не увидел. Часто езжу с громкой музыкой, поэтому спохватился не сразу. Пробовал вырубать кондер, открыть окно в момент звуков и прислушаться, ничего особо непонятно. Пробег 30 тыс, ТО-2 в конце сентября, собираюсь до ТО заехать в сервис, но не еду, т.к. жду ЗП(на слчай если не гарантия и я попаду на деньги). Возможно у кого то было нечто похожее, поделитесь, что может быть и к чему готовиться))) Звуки непостоянного характера, т.е. 50 на 50, то появляются, то пропадают
Благодарил (а): 33 раза
Re: Посторонние звуки спереди похожие на скрежет, шерканье жестянки
Сообщение Daymon_aw » 28 июл 2015, 08:48
Скорее похоже на каркас турбины!
Сообщение Somebody » 28 июл 2015, 09:08
Случайно при переезде неровностей не проявляет себя? Было когда-то на Спектре, износились втулки переднего стабилизатора. Поменяли на ТО - скрип пропал.
dns47
Пробег: 36000
Сообщение dns47 » 28 июл 2015, 09:38
Somebody писал(а):Случайно при переезде неровностей не проявляет себя? Было когда-то на Спектре, износились втулки переднего стабилизатора. Поменяли на ТО - скрип пропал.
Проявляет, может и появится и пропасть
Сообщение Daymon_aw » 28 июл 2015, 10:10
Я так обожаю эту диагностику по форуму, из серии странный звук скажите что болит и чем лечить. :idea:
Если на форуме об этом звуке нет 57 страниц значит о нем никто не знает! Или вы не читали форум и именно по этому не знаете про что пишите!
Так же список того что может быть очень длинный, на 30 000 все должно быть по гарантии. Я бы на вашем месте сперва ехал на диагностику в ОД а потом копил!
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Сообщение neosupiant » 06 авг 2015, 21:41
в ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СТАЛ ЗАМЕЧАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ. Как будто жестянка об жестянку трётся. Но потом пропало само собой. Сегодня появился очень громкий звук, как будто колесо о что-то трёт (звук скрипящей резины при прямолинейном движении). Тоже через 15 минут прошло............
не машина, а какой-то полтергейст.
dns47
Пробег: 36000
Сообщение dns47 » 18 авг 2015, 13:04
Выяснил причину, дело все же в колодках было. Проверив колодки и диски, обнаружил что спереди с водительской стороны диск уже исцарапан колодкой(примерно за пару дней), до этого следов таких не было. Свистунов нет. Колодки стерты не до самого конца. Купил дубли за 2200, у дилера колодки передние к сожалению 5500. Посторонние шумы пропали.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение Trent » 24 авг 2015, 07:54
у меня появились звуки спереди слева типа что-то между свистом и скрежетом, доносится из района передней двери - передней пордвески - так и не смог определить, но похоже на скрежет рулевых наконечников , было такое на логане
пробег 27500
OPR 13428
Re: Статистика неисправностей по результатам опроса владельцев
Сообщение Somebody » 17 сен 2015, 20:29
Olesya82 писал(а):Источник цитаты 19)странный звук спереди при парковке задним ходом, притормаживая и поворачивая руль - не удается воспроизвести у ОД, т.к. случается не всегда.
Что-то похожее я слышал со стороны у Механик33, когда он был в НН.
Olesya82 писал(а):Источник цитаты 20) щель между бампером и багажником
Исправляется самостоятельно элементарно, одним саморезом.. Это же делают и по гарантии. Сделайте сами, информация на форуме есть, очень давно.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Anka_Partizanka » 17 сен 2015, 21:26
Olesya82 писал(а):странный звук спереди при парковке задним ходом, притормаживая и поворачивая руль
Olesya82, а на что похож звук? У меня аналогичный симптом и вроде как с моей стороны спереди. Будто свистит что-то...
OPR 13407
Сообщение Somebody » 17 сен 2015, 21:32
Olesya82 писал(а):Источник цитаты чем у Механик33 все это закончилось
А ничем. Я услышал. Сказал ему. Попробовали еще раз - и.. ничего. Не получилось воспроизвести. ОД потом тоже ничего не услышал, соответственно.
Но там звук был похож на что-то такое, как будто дребезг.
Anka_Partizanka писал(а):Источник цитаты У меня аналогичный симптом и вроде как с моей стороны спереди. Будто свистит что-то...
А вот свист у него был при быстром вращении рулем, т.е. вроде как от ЭГУР. ОД тоже ничего якобы не услышал, хотят тут вот уже сам Механик33 все слышал, воспроизвести на месте у нас получалось.
underf00nd писал(а):Источник цитаты 2) "Бычок" на скорости до 10 км/ч. ОД - прошивка БК (гарантия)
А можно пояснить?.. Что за бычок и как прошивка борт.компьютера этот вопрос решила?..
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Olesya82 » 17 сен 2015, 22:04
Anka_Partizanka
звук скорее как будто истребитель пролетел, пешеходы шарахаются
вот-вот, а у меня не свист, ни скрип,а скорее низкочастотный звук
... в общем, для этой болячки отдельная тема....ОД рекомендует сперва все диски и колодки сменить
Сообщение Somebody » 17 сен 2015, 22:21
Нет, тут свист был именно при вращении рулем, на месте. А второе (дребезг) именно при движении назад немного внатяг при кратковременном резком добавлении газа. Скорее всего что-то задевало, ведь при резком движении назад машина сначала клюет носом, а при движении вперед - наоборот, поэтому обычно этого не слышно, обычно же передом по большей части движение.
Ну это так, в качестве версии.
Сообщение Kirafon » 17 сен 2015, 22:25
Somebody, а у дам, на сколько я понял, свист во время торможения, но тоже с вывернутым рулем... Хотя вполне возможно что вывернутый руль это совпадение... Не думаю что шруз свистит... Он бы начал постоянно начал свистеть и потом бы вообще в хруст превратился бы, а тут я так понимаю свистит изредка
Olesya82 писал(а):Источник цитаты вот-вот, а у меня не свист, ни скрип,а скорее низкочастотный звук
На что похожий? Скрежет слышится? Похрустывание и т.п. Колодки меняли?
Olesya82
Пробег: 62000
Сообщение Olesya82 » 17 сен 2015, 22:27
Kirafon, неа не совпадение, если ехать только прямо задним ходом и притормаживая - то посторонних звуков нет:( нет, не скрежет - похоже, как будто "самолет пролетел"
Последний раз редактировалось Olesya82 17 сен 2015, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: jb008, Technics66, underf00nd и 1 гость
