Посторонние звуки спереди похожие на скрежет, шерканье жестянки
Re: Посторонние звуки спереди похожие на скрежет, шерканье жестянки
Сообщение Kirafon » 17 сен 2015, 22:30
Olesya82, неплохо бы его записать и тут выложить.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 100 раз
Re: Статистика неисправностей по результатам опроса владельцев
Сообщение Anka_Partizanka » 17 сен 2015, 22:35
Вот даже не могу ни подтвердить, ни опровергнуть... В качестве танка Семеныча не использую (хотя было дело пару раз), Волоколамку с Ленинградкой поливают даже в дождь. Вариант с грязью не подходит. Свист именно при движении назад с поворотом руля. Не резко назад, а плавно вписываясь между машинами. Диски были заменены на 30т км. Спустя какое-то время пронзительный свист и появился...
OPR 13407
Сообщение Kirafon » 17 сен 2015, 22:50
Будь это шруз, свист был бы постоянно при движении назад не зависимо от того нажата педаль тормоза или нет. Так что, тот факт, что свист только с нажатой педалью тормоза, больше всего заставляет думать на диски тормозные с колодками. Вполне возможно, что тут дело в маленьких металлических хреновинах, что на колодки ставятся. Надо разбирать и смотреть. Так можно долго гадать в чем дело.
Сообщение Somebody » 17 сен 2015, 23:08
ШРУС хрустит, а не свистит.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 544 раза
Сообщение underf00nd » 18 сен 2015, 08:57
Somebody писал(а):Источник цитаты А можно пояснить?.. Что за бычок и как прошивка борт.компьютера этот вопрос решила?..
Отзывная компания NAM - AG3648 от 1.02.2014г.
Сообщение Somebody » 18 сен 2015, 09:14
underf00nd писал(а):Источник цитаты как прошивка борт.компьютера этот вопрос решила?
Я уже поправил Ваш пост выше. БК здесь не причем, комп управления двигателем (назовем его так) прошивают, я на это намекал.
Виктор З
Авто: c4 седан 150 л.с. тенданс белый перламутр
Пробег: 24000
Прошлый авто: toyota
Сообщение Виктор З » 05 ноя 2015, 10:11
Добрый всем день. На моем авто стал проявлятся скрип спереди справа при проезде неровностей. Осмотр качание авто на месте выявить скрип не позволяет. Что это может быть. Авто выпусам апрель 2013 года, пробег 17000 км.
В целом машина радует за исключением описанных выше косяков.
Благодарил (а): 2068 раз
Сообщение SHKoder » 05 ноя 2015, 10:22
Виктор З
У тебя либо чашки амортизатора... либо что-то другое.
Тут есть тема на эти косяки.
Удачи, найти и устранить!
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение pohabych » 05 ноя 2015, 10:28
Опять справа,обратите внимание.Что же там такое."Что это за ция такая"(с) :D
#25
Сообщение SHKoder » 05 ноя 2015, 10:44
Были случаи, люди жаловались на бачок омывателя, якобы он там в свободном подвешенном состоянии. И бьётся свободной стороной о элементы кузова или детали.
Попробуйте его пошатать.
Виктор З
Пробег: 24000
#26
Сообщение Виктор З » 05 ноя 2015, 11:59
Изучил форум, бачек сидит, подкрылки на месте -не болтаются. Про чашки с ds5 прочитал, посмотрел видео. Буду искать. На то был щупали всю подвеску с механиком в юг авто, ничего не болтается. Не смотря на 2, 5 года эксплуатации пробег смешной, а мелочи расстраивают. (Может я придираюсь.) Так обычно начинает скрипеть подвескм на Вазе 2105, 07. :facepalm:
Благодарил (а): 119 раз
#27
Сообщение Technics66 » 05 ноя 2015, 12:17
Виктор З
Двигатель активно покачайте. У меня подушка двигателя (которая возле бачка ОЖ) скрипела. Год назад на ТО её разбирали и смазывали, по весне опять заскрипела, я её потом силиконовым маслом смазал после этого больше скрипа от неё не слышал.
Виктор З
Пробег: 24000
#28
Сообщение Виктор З » 05 ноя 2015, 18:12
Спасибо, посмотрю. Скажите, самостоятельно есть возможность промазать.?
#29
Сообщение Technics66 » 05 ноя 2015, 18:29
Виктор З
Для начала можно WD-40 на неё побрызгать и посмотреть есть результат или нет. WD-40 даёт кратковременный эффект. Я брал шприц с иглой наполненный силиконкой, и иголкой подлазил вглубь щелей между железом и резиной.
Виктор З
Пробег: 24000
#30
Сообщение Виктор З » 05 ноя 2015, 19:05
Все тепер ясно. Нерешаемых задач не бывает. :D Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
