Посторонние звуки спереди похожие на скрежет, шерканье жестянки
Mixantia
Авто: C4 sedan 115 Optimum Серый
Пробег: 50000
Прошлый авто: Xantia II, Xantia I, 2141, 2140
Re: Посторонние звуки спереди похожие на скрежет, шерканье жестянки
#46
Сообщение Mixantia » 01 апр 2016, 14:23
У меня зимняя чуть меньшего размера на родных штампованных. Скоро поставлю лето - проверю
Романтик с большой дороги
Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
Пробег: 111111
Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
#47
Сообщение Романтик с большой дороги » 07 апр 2016, 10:23
Звук до сих пор не прошёл. Чёрт его поймёт. Надо суппорта проверить и подшипник ступицы. Машина на гарантии, пусть офицалы ломают голову. ЗАДОЛБАЛИ.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#48
Сообщение root » 07 апр 2016, 10:26
В моём авто проходит после переобувания на летние колёса. Обращался к официалам и неофициалам, все разводят руками. Суппорта разбирал, продувал, прочищал, колодки менял. Все бесполезно.
Mixantia
Пробег: 50000
#49
Сообщение Mixantia » 07 апр 2016, 15:13
И я забью наверно. Тем более толком понять когда появляется не могу.
На летних тоже писк появлялся, но реже.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#50
Сообщение root » 07 апр 2016, 15:35
Mixantia писал(а):понять когда появляется не могу.
В моём случае, появляется при следующих условиях:
1. Зимние колёса;
2. Машина прогрета, проехал порядка 5-ти км;
3. Скорость движения 40-60 км/ч;
4. Равномерное прямолинейное движение.
Писк появляется когда выполняются все эти условия. Как он возникает я понять не могу. По тональности звук похож на свист колодок. В вывешенном состоянии колесо вращается свободно. Шум точно не аэродинамический.
PS. Ищу шаманский бубен чтобы устранить это непонятное явление :facepalm:
Алмаzzz
Авто: С4 седан 115 л.с. Tendance Белый
Пробег: 22000
#51
Сообщение Алмаzzz » 26 апр 2016, 21:16
Приветствую братьев по несчастью, у меня подозрение на фазовращатель, единичный свист (или скрип) возникает между оборотами 2,5-3 тыс оборотов при резком разгоне (на 2-4 передачах). Ситроен 115 л.с на механике. Если неправ, пожалуйста, поправьте.
Vagante
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 AT6 Tendance+
#52
Сообщение Vagante » 27 апр 2016, 09:14
Всем привет.
Тоже столкнулся с писком при наборе скорости. Пока что к официалам не обращался.
Я заметил, что писк проявляется при переключении автомата на повышенную передачу (2-3, 3-4) как раз и по оборотам и по скорости совпадает с другими участниками форума. Причем появление писка не зависит от степени нажатия на педаль газа (единственно не знаю про газ в пол, так как там из-за двигателя его не слышно).
По шинам скажу, что проблема одинакова и на зимних и на летних.
P.S. у меня 6-ступенчатый автомат 150л.с.
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
#53
Сообщение whitetiger777 » 27 апр 2016, 10:43
Vagante писал(а):Всем привет.
Я заметил, что писк проявляется при переключении автомата на повышенную передачу (2-3, 3-4) как раз и по оборотам и по скорости совпадает с другими участниками форума. Причем появление писка не зависит от степени нажатия на педаль газа (единственно не знаю про газ в пол, так как там из-за двигателя его не слышно). По шинам скажу, что проблема одинакова и на зимних и на летних. P.S. у меня 6-ступенчатый автомат 150л.с.
Почитайте вот эту тему http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=636 может поможет.
Vagante
#54
Сообщение Vagante » 27 апр 2016, 11:05
whitetiger777
Не, у меня не так, у меня именно кратковременный писк.
#55
Сообщение Somebody » 27 апр 2016, 21:30
Vagante, есть случаи замены приборок. Пищат у некоторых (аналоговая часть, где движется стрелка).
Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#56
Сообщение Olesya82 » 17 май 2016, 13:57
я нашла у себя причину небольшого позвякивания: когда проезжаешь с открытым окном мимо здания или в пробке мимо авто, в общем хорошо слышно тогда, когда звук отражается. Если колеса на литье, то такого звука нет. На ступице на авто есть какая-то шпилька-зажим круглой формы снаружи, которая не зажата, а болтается, издавая позвякивание при движении колеса на штамповке - у меня на них летняя резина.
Посторонние звуки спереди похожие на скрежет, шерканье жестянки - 20160426_180544_resized.jpg
Посторонние звуки спереди похожие на скрежет, шерканье жестянки - 20160426_180544_resized.jpg (103.25 КБ) 4836 просмотров
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 68 раз
#57
Сообщение Egor » 25 май 2016, 10:38
Приветствую всех! Добрался до форума. Проблему такую ни у кого не нашел, начинаем танцы с бубном и форумные гадания :P
После замены стоек (сам не знаю почему и как) появился СИЛЬНЫЙ СКРЕЖЕТ при торможении после 20-30 и до нуля, как-будто от колодок ничего не осталось, но снятие всех колес и проверка показала, что все замечательно, колодок еще процентов 60-70 с обеих сторон.
На дисках задиров также не наблюдается, т.е. ни камушков ни песка под колодками нет.
Как привязать замену стоек передних в сборе к скрежету - не знаю, чем и пользуется ОД, особо не вникая, покатался минуты 2 по территории, как на зло ничего не проявилось, сказали "все нормально, хороший звук сам вылезет наружу".
Частично согласен, так как предъявить не могу проблему, когда приезжаю, но звук ужасный, аж по сердцу, а так как езжу много по городу, то на каждом светофоре почти (не постоянно проявляется) приходится его слушать.
Единственное, на что остается думать - это коробка, но как проверить не знаю.
Судя по форуму, такого ни у кого не было, либо я не нашел.
В какую тему писать тоже не знаю - не тормоза точно.
Что делать, как быть? Пробег к 50-ти подходит, не хотелось бы после 60 чего-нибудь большое и дорогое за свой счет менять, ОД как всегда скажет не было проблем, значит мы ни причем и т.д.
#58
Сообщение Somebody » 25 май 2016, 15:10
Egor писал(а):Источник цитаты СИЛЬНЫЙ СКРЕЖЕТ
Скрежет или скрип?
Если звук больше шебуршащий - проверить крепление защиты. Проверить крепление подкрылков, брызговиков. Сама мысль - не отклоняется ли что-то (и потом встает обратно) и не задевает ли за колесо, вызывая посторонний звук.
Благодарил (а): 121 раз
#59
Сообщение Technics66 » 25 май 2016, 15:33
Egor
А тормозные колодки и диски какие стоят?
Egor
Пробег: 900
#60
Сообщение Egor » 25 май 2016, 15:42
Скрежет или скрип?
Специально выделил, скрежет как металл по металлу.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Technics66 писал(а):Egor
TRW комплектом менял тысяч 10 назад, но скрежет появился именно после замены стоек по гарантии, поэтому связать никак не могу это.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
