Посторонние звуки спереди похожие на скрежет, шерканье жестянки
Re: Посторонние звуки спереди похожие на скрежет, шерканье жестянки
#61
Сообщение Somebody » 25 май 2016, 16:11
Egor, попробуйте небольшой эксперимент. В отсутсвии движения вокруг только. Последние несколько метров (те самые 20 км/ч) попробовать резко и до упора дернуть ручник, т.е. затормозить именно ручником, не задействуя тормоза передней оси.
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 68 раз
#62
Сообщение Egor » 25 май 2016, 16:28
Somebody писал(а):Egor, попробуйте небольшой эксперимент. В отсутсвии движения вокруг только. Последние несколько метров (те самые 20 км/ч) попробовать резко и до упора дернуть ручник, т.е. затормозить именно ручником, не задействуя тормоза передней оси.
Хорошо, завтра отпишусь. Какие предположения?
Благодарил (а): 121 раз
#63
Сообщение Technics66 » 25 май 2016, 16:48
Egor писал(а):Источник цитаты TRW комплектом менял тысяч 10 назад
Я именно из-за скрежета себе колодки поменял, а так тоже стоял комплект TRW. Скрежет начинался на прогретых тормозах, по утрам скрежета нет, а если поездить то появляется. С виду с тормозами всё красиво но т.к. зависит от степени прогрева тормозов то потом скрежет стал в педаль отдаваться значит проблема в тормозах. У тебя может и что-то другое скрежещет но понаблюдай зависимость от прогрева тормозов.
Egor
Пробег: 900
#64
Сообщение Egor » 25 май 2016, 17:14
Да, зависимость от прогрева точно есть, поэтому у ОД ничего и не было.
И чего, там было? Вкрапления металла в колодках? Диски не царапаны, почти ровные.
#65
Сообщение Technics66 » 25 май 2016, 17:29
Egor писал(а):Источник цитаты И чего, там было?
Не знаю что там, но на солнце блестели, возможно там много металлической пыли. Дома пытался сфотографировать но такого блеска не получилось. Диски с виду тоже ровные, царапин и борозд нет. Сейчас поставил колодки Remsa но на них проехал мало, и что-то конкретное про них сказать не могу, но скрежета больше нет.
#66
Сообщение Somebody » 25 май 2016, 20:17
Egor писал(а):Источник цитаты Какие предположения?
Скорее не предположения, а метод исключения. Если шума при этом не будет (попробовать надо несколько раз, конечно, для чистоты эксперимента) - значит смотрим в сторону самих тормозов, в частности колодок.
Если будет - значит дело точно не в них (по крайней мере - не в передних), значит копаем в другую сторону.
Egor
Пробег: 900
#67
Сообщение Egor » 30 май 2016, 14:49
Дело точно в них, так как езжу много, то напроверялся за прошедшую неделю и теперь могу с уверенностью сказать, что скрежет от колодок...
Подделка что ли?
Сзади такие же TRW стоят, все отлично, по крайнее мере, при торможении ручником (плавным).
Стоит менять или с музыкой погромче можно так ездить?
#68
Сообщение Somebody » 30 май 2016, 15:04
Egor писал(а):Источник цитаты Стоит менять или с музыкой погромче можно так ездить?
Может и подделка, конечно. А может и просто не очень удачные. А может что-то с противоскрипными пластинами. А может и противоскрипная смазка поможет (на обратную, не рабочую, сторону колодок наносится).
Смотрите по состоянию дисков. Если задираться не начали, и эффективность торможения устраивает - ездите так...
#69
Сообщение Kirafon » 30 май 2016, 15:11
Egor
У меня с новья зиммеры скрипят. То сильно, то вообще не слышно. Все дело в колодках.
Egor
Пробег: 900
#70
Сообщение Egor » 30 май 2016, 15:12
Диски чуть не как зеркало, забыл фото сделать, эффективность - более чем, но СКРЕЖЕТ, сцуко :evil:
буду ездить пока
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 11 раз
#71
Сообщение Gradspb » 12 авг 2016, 13:42
Привет форумчане!
Буквально на этой неделе столкнулся с проблемой скрипа "металл-металл" (как мне кажется) при наборе скорости.
Отчётливо слышно с левой стороны, т.е. с водительского сиденья.
Обычно проявляется при 40-50 км\ч, выше - скрипа нет. Реально начинает уже бесить. Кто-нибудь проблемы локализовал? Завтра поеду к дилеру, думаю его напрячь на эту тему. Вообще, есть подозрение, что какой-то подшипник так хрустит, хотя могу и ошибаться.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#72
Сообщение Trent » 22 сен 2016, 18:44
Алмаzzz писал(а):Источник цитаты Приветствую братьев по несчастью, у меня подозрение на фазовращатель, единичный свист (или скрип) возникает между оборотами 2,5-3 тыс оборотов при резком разгоне (на 2-4 передачах). Ситроен 115 л.с на механике. Если неправ, пожалуйста, поправьте.
у меня также недавно началось, как решил проблему?
OPR 13428
Алмаzzz
Авто: С4 седан 115 л.с. Tendance Белый
Пробег: 22000
#73
Сообщение Алмаzzz » 23 сен 2016, 22:18
:facepalm: в драйве наткнулся на статью, звук (как и у меня похожи на короткий свист) когда на спидометре 30 и 50 км/ч. Вердикт - аналоговый спидометр, поищите статью. Люди сами разбирают. Внутри пластиковое кольцо в форме шестерни с зубцами снаружи - его смазывают. И зю3 направляющие ролика - их подтягивают. Еще сам не добрался руками. Но при разгоне прислушался (ухом к комбинации)))) - звук оттуда. В понедельник выложу видео куда нибудь в облако и ссылку кину.
Второй вариант - кто нашел в районе колодок и дисков - если диск съеден, по внешнему его радиусу остается окантовка, которая не контактирует с колодкой. По мере уточнения диска окантовка становится более выделенной. А колодка начинает цепляться к окантовке не рабочей поверхностью а металлической подложке. Мне это у дилера показывали при замене колодок. По сути оказывается, словно колодка сидит в пазу диска. Сорри за тофтологию.
Bike
Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ 6АТ Gris Shark
#74
Сообщение Bike » 18 окт 2016, 19:02
Добрый день,
у меня аналогично нескольким перечисленным выше сообщениям. При умеренном разгоне и ровно на скорости 41 км/ч на 3 передаче очень короткий (не более 0.2-0.3 с) скрип, похожий на скрип колодок, который бывает обычно при торможении. При более медленном ускорении или на каких-либо других скоростях такого нет. Звук слева-спереди. Очень не хотелось бы думать, что дело в коробке, но это, пожалуй, единственный узел, который с такой точностью может следить за скоростью и ускорением. Может ли быть такое? Про спидометр тоже версия интересная. Я просто думаю, что если бы дело было в тормозной системе или подшипниках, это бы проявлялось на разных скоростях и ускорениях. Был на ТО, снимали все колеса, меняли передние диски и колодки, ничего не помогло. Поеду, пожалуй, к ОД еще раз.
Пробег 29000, 150/АКПП6
Миша
Авто: C4 Sedan 120 АТ Коричневый Optima
#75
Сообщение Миша » 23 окт 2016, 11:33
Здравствуйте.Напишу про свои скрипы )))Может кому пригодится.Авто пробежала 31000 и началось.Скрип был в районе передней подвески,причём начинался после небольшого пробега и чем дольше едеш тем он становился громче и отчётливее,впечатление как от не смазанной телеге.Поехал к ОД,прокатил мастера км 10 всё повторилось и загнали на подъёмник.Диагностика выявила проблему в шаровых опорах,одна очень сильно люфтовала.Поменяли по гарантии обе и теперь всё люкс
Сейчас этот форум просматривают: Odon01 и 10 гостей
