Подскажите, где в салоне взять +12В от габаритов
РиК
Пробег: 50000+
Прошлый авто: ZAZ Chance
Сообщение РиК » 31 июл 2015, 13:12
Для включения автоматической регулировки уровня подсветки бортового компьютера Multitronics VC731 требуется подключить провод на +12В от габаритов. При появлении напряжения яркость экрана уменьшается, при пропадании, соответственно, увеличивается. Подскажите куда можно подключиться.
Понимаю, что в жгутах, подходящих к блоку BSI, заветный провод можно найти, но не знаю где взять схемы...
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 450 раз
Re: Подскажите, где в салоне взять +12В от габаритов
Сообщение underf00nd » 31 июл 2015, 13:26
Блок EPB (синий 60 контактов)- 32 пин твой.
Сообщение Technics66 » 31 июл 2015, 13:34
С BSI2010 60VBE 1pin идёт на точку соединения EV01
Подскажите, где в салоне взять 12В от габаритов - ev01.jpg (80.46 КБ) 3099 просмотров
С этой точки идёт на разъём прикуривателя 3VNR 1pin и на разъём кнопки открывания багажника 6VVE 4pin
underf00nd писал(а):Источник цитаты Блок EPB (синий 60 контактов)- 32 пин твой.
Это что за блок? Что-то я его не помню, и на что едёт 32pin? Это я так для себя спрашиваю. :)
РиК
Пробег: 50000+
Сообщение РиК » 31 июл 2015, 13:39
Спасибо за инфу!
Может и схему расшифровки каналов тогда можешь скинуть
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 31 июл 2015, 13:43
Technics66 писал(а):Источник цитаты Это что за блок? Что-то я его не помню, и на что едёт 32pin? Это я так для себя спрашиваю.
кароче, не, не тот блок. День админа отмечаем, больше писать не буду :D
Блок EPB 60 каналов Синий Жгут проводов электронного оборудования панели управления
РиК
Пробег: 50000+
Сообщение РиК » 31 июл 2015, 13:47
Ну вот, а я уж обрадовался :facepalm:
Сообщение Technics66 » 31 июл 2015, 13:57
РиК
Я же выше написал три точки в разных местах куда можно подключится, куда удобнее туда и цепляйся.
Потом расскажешь где ещё есть напряжение "габариты", когда я искал нашел только подсветку кнопки и прикуривателя.
РиК
Пробег: 50000+
Сообщение РиК » 31 июл 2015, 14:08
1. Извини, если туплю, но не очень понимаю, куда и в какой провод можно врезаться.
2. Понял только, что можно подключиться к подсветке прикуривателя, но по моим данным там не 12В, а 2,5-3В. Есть ли по этому вопросу какая-нибудь точность?
Сообщение Technics66 » 31 июл 2015, 14:21
РиК писал(а):Источник цитаты но по моим данным там не 12В, а 2,5-3В.
От куда такая информация? Там 12В и они идут с BSI2010 с разъёма 60V BE (расположение разъёмов в теме "Предохранители" выложил) с 1 pin. От туда же идёт 12в на подсветку кнопки багажника 4pin. Если удобнее тянуть до прикуривателя и не хочется резать штатную проводку то можешь сделать так. Если удобнее тянуть в сторону BSI тогда проще подключится к разъёму кнопки открывания багажника на 4 pin.
РиК
Пробег: 50000+
Сообщение РиК » 31 июл 2015, 14:40
Вот теперь понял.
Напряжение сам замерял на штекере, который снизу вставляется в прикуриватель, при включенных габаритах, НО отключенном прикуривателе. Не помню точно сколько показал мультиметр, но точно в районе 2,5-3В, что меня крайне удивило. Но делать нечего, подключать не стал. Может все дело было в отсутствующем подключении лампочки подсветки.
В любом случае огромное спасибо за консультацию
P.S. Может еще подскажешь, где взять сигнал с датчика уровня топлива?
Сообщение Technics66 » 31 июл 2015, 14:59
РиК писал(а):Источник цитаты Может еще подскажешь, где взять сигнал с датчика уровня топлива?
С CAN шины :D . Вот тебе схема подключения ДУТ. По схеме резистор стоит обособленно (не подключен к массе или питанию) и что на нём творится непонятно. А где ещё есть уровень топлива не знаю.
РиК
Пробег: 50000+
Сообщение РиК » 31 июл 2015, 15:29
Хорошая шутка!
Тогда вопрос закрыт.
Как-нибудь попробую подключиться напрямую к датчику.
Еще раз спасибо за помощь...
РиК
Пробег: 50000+
Сообщение РиК » 03 авг 2015, 09:19
Напряжение на 1 pin 2,35В, как я и писал. 4 pin трогать не стал, там, скорее всего, тоже самое.
Вопрос снова открыт...
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 03 авг 2015, 09:53
У нас с Technics66 несколько разные мануалы, пусть он подтвердит нижеследующую инфу.
Разъем PAV
Изображение Изображение
Разъем EP
Сообщение Technics66 » 03 авг 2015, 11:21
underf00nd, В схемах SEDRE маркировка разъёмов идёт по количеству контактов и цвету разъёма, в презентации маркировка по функционалу. Таблица соответствия:
EH1 - (60V MR) Жгут проводов электронного оборудования салона, 60 каналов
EP - (60V NR) Главный жгут проводов электронного оборудования, 60 каналов
PAV - (35V NR) Крыша, 35 каналов
EPB - (60V BE) Жгут проводов электронного оборудования панели управления, 60 каналов
EH2 - (60VJN) Жгут проводов электронного оборудования салона, 60 каналов
PPB -(16V VE) Провод питания «мощности» панели управления, 16 каналов
PP1 - (16V GR) Главный жгут проводов «мощности», 16 каналов
PH - (16V NR) Черный Жгут проводов «мощности» салона, 16 каналов
PP2 - (2V NR) Основное питание, 2 каналов
Из того что касается "габаритов" изучив оба материала получилось.
60V BE (EPB)
1pin - Выход Питание + подсветка выключателей (то что я предлагал)
60V MR (EH1)
21pin - Выход Команда правому заднему габаритному фонарю
31pin - Выход Требование включения левого заднего габаритного фонаря
56pin - Выход Управление освещением гос. регистрационного знака
60V NR (EP)
30pin - Выход Выключатель переднего левого габаритного фонаря
58pin - Выход Выключатель переднего правого габаритного фонаря
PAV 27pin проверить не могу т.к. такой кнопки у нас нет и в схеме её тоже нет но возможно там и появляется напряжение при габариров.
РиК писал(а):Источник цитаты Напряжение на 1 pin 2,35В, как я и писал.
У вас подсветка прикуривателя работает? Там лампочка накаливания на 12в стоит и не может там быть 2,35в. Вы или не там мерите, или что-то не так. Позже доберусь до кнопки открытия багажника и померю напряжение на 4-ом контакте.
