Подскажите, где в салоне взять +12В от габаритов
Re: Подскажите, где в салоне взять +12В от габаритов
Сообщение Technics66 » 03 авг 2015, 15:04
Схемам верить нельзя! Посмотрел и померил кнопку открытия багажника, подсветка подключена на 1-й контакт, а по схеме 4-й :twisted: . Напряжение на подсветку идёт пульсирующее и по этому тестер показывает 2.3в, амплитуду не скажу но предположу что 12в, надо смотреть осциллографам.
UPD. Завтра подключу фильтр из диода и конденсатора и померию что на выходе получится.
РиК
Пробег: 50000+
Прошлый авто: ZAZ Chance
Сообщение РиК » 03 авг 2015, 16:44
Начал было чувствовать себя дураком, а тут вот какие дела!
Бортовик все же попробовал подключить к этому контакту. Поначалу все работало как должно, но через некоторое время бортовик начал подвисать - не нравится ему такой сигнал...
Сообщение Technics66 » 03 авг 2015, 20:36
РиК
Можете тестером и по другим проводам пройтись, но на части проверка точно есть и напряжение там будет пульсирующее. На работе валяется эта фигня , подключу и померю что на выходе получится. Осциллографам стогу посмотреть что творится только через неделю.
Сообщение Technics66 » 04 авг 2015, 09:26
Подключил в цепи подсветки кнопки фильтр из диода и конденсатора, получилась что и ожидалось на выходе 12в без пульсаций. Диод 1N4148, конденсатор 47мкФ 50в. Конденсатор без нагрузки долго разряжается и по этому на нём напряжение падает медленно, конденсатор можно попробовать поставить на 1мкФ чтоб не было пульсаций и питание на нём падало быстрее или параллельно конденсатору припаять резистор на 1кОм.
РиК
Пробег: 50000+
Сообщение РиК » 05 авг 2015, 09:15
Интересно получается. А зачем тогда вообще нужны эти пульсации? И почему мультиметр показывает именно 2.3В, это минимальное стабильное значение?
Диод обязательно именно этот или подойдет тот же 1N4007?
Буду пробовать.
Как оказалось бортовик чудил из-за залипшей кнопки
Сообщение Technics66 » 05 авг 2015, 10:44
РиК
Пульсирующее напряжение или для контроля ламп, или для регулировки яркости методом ШИМ. Диод можно любой поставить. Ещё попробую после диода нагрузку подключить и померить изменения напряжение с нагрузкой и разной яркостью подсветки приборки.
UPD.
Подсветка кнопки открывания багажника и подсветка прикуривателя регулируется в зависимости от подсветки панели приборов. Подключил после диода с конденсатором лампочку 1,5w из козырька. На заведённой машине получились такие результаты:
Яркость подсветки - напряжение
16 - 13,45в
15 - 11,66в
14 - 9,76в
13 - 8,55в
12 - 7,94в
11 - 7,54в
10 и ниже напряжение не изменяется - 7,43в
РиК
Пробег: 50000+
Сообщение РиК » 05 авг 2015, 13:08
Хорошо расписал. Буду знать.
Спасибо за помощь
РиК
Пробег: 50000+
Сообщение РиК » 12 авг 2015, 12:56
Цель достигнута, все заработало
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 455 раз
Сообщение underf00nd » 12 авг 2015, 13:53
РиК писал(а):Источник цитаты Цель достигнута, все заработало
А отчет не будете выкладывать?
РиК
Пробег: 50000+
#25
Сообщение РиК » 12 авг 2015, 17:28
Насчет отчета
1. не уверен, что кому-нибудь нужен отчет по установке дополнительного бортового компьютера
2. если даже и нужен, то подключение у меня сделано не полное (нужно еще как-то подцепиться к датчику уровня топлива), буду доводить дальше
3. тупо не хватает времени ни на что, т.к. вечера после работы провожу с женой и 11-ти месячным сыном
P.S. Листая ветку про дополнительный бортовой компьютер понял, что это никому не надо. И мне, наверное, не надо было бы, если бы он не лежал с прошлого авто.
При наличии спроса краткий отчет сделать смогу...
