Дополнительные розетки на 12В и USB
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
Aex75
Сообщение Aex75 » 22 июн 2013, 11:38
В бардачке мне кажется не очень удобно. И если уж этим заморачиваться, надо еще разетку задним пассажирам и в багажник для холодильника))
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 22 июн 2013, 13:42
В бардачке с прицелом, чтобы на постоянку воткнуть радар-детектор, видеорегистратор, и навигатор или телефон. Вывести скрытые кабели и чтобы не тянулись по салону. К задним пассажирам я тоже подумал, просто не озвучил. Сзади где в центральном тоннеле есть углубление, прям просится туда. Про багажник, как то не думал. Мне просто там как-то без надобности.
ФОРУМЧАНЕ!
Aex75
Сообщение Aex75 » 22 июн 2013, 14:11
Ну,если на постоянку, тогда конечно в бардачке удобно, чтоб не мешались нигде))
ioxy
Авто: Citroen C4 Sedan 150AT Exclusive+
Сообщение ioxy » 22 июн 2013, 15:54
Мой коллега сделал встроенный USB разъем зарядки на верхней части приборной панели, там, где висит телефон-навигатор. Очень удобно и не надо тянуть повод до прикуривателя.
Пробег: 43000
Сообщение Xandr » 22 июн 2013, 17:04
ioxy
Фото сделай пожалуйста, с описанием технологии. Но я считаю, лучше вообще скрытую сделать.
ФОРУМЧАНЕ!
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 22 июн 2013, 19:34
Есть тема про розетку и фонарик в багажник
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=42574
Вот здесь чел в ДС перенес USB+ AUX в низ,можно пойти этим путем.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Az26 » 22 июн 2013, 20:06
интересно к майфуну без усб можно как нить юсб присобачить?
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
ioxy
Сообщение ioxy » 23 июн 2013, 03:15
Фотки, к сожалению нет.
Но нашел много самих "розеток", например:
http://www.amazon.com/Blue-Sea-Dual-Charger-Socket/dp/B0082CXEI8/ref=pd_sim_e_3
http://www.amazon.com/iSimple-IS43-Panel-Vehicle-Charging/dp/B0047XUDCQ/ref=cm_cmu_pg_t
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 23 июн 2013, 09:35
Я считаю это все не правильно, уж регистратор и радар можно подключить скрытно дабы не портить внешний вид. Я сразу у ОД, заплатил 2400 и мне регистратор подключили скрытно,
Больше всего меня раздражает в новых машинах провода через торпеду к прерывателю. Что мешает подключить под обшивку к проводке?
Особенно такие девайсы как регистратор и навигатор которые некоторые люди вообще никогда не снимают!
Пробег: 43000
Сообщение Xandr » 23 июн 2013, 11:25
daymon_aw
Ты бы уточнил, как и куда они подключили, было бы здорово.
ФОРУМЧАНЕ!
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 23 июн 2013, 17:11
Xandr писал(а):daymon_aw
Ну видимо к плафону освещения...
Karlione
Прошлый авто: ВАЗ 21102
Сообщение Karlione » 23 июн 2013, 18:05
В курске на тесте стоит с регистратором, подключенная скрытно, провода уходят под зеркало заднего вида, менеджер сказал что подключена к зажиганию
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 24 июн 2013, 00:16
К плафону - это реально. По крайней мере я читал, что так на Кроссерах делают. Тока тут не понятно, как под обшивку потолка залезть. Край вдоль лобового стекла как будто приклеен. Хотел под него заправить провод регистратора, далее под обшивку стойки, далее через бардачек, далее под обшивкой центрального тоннеля к розетке (так уже делал на Кроссере). Но тут прочитал мысль про дополнительную розетку в бардачке и теперь обдумываю этот вариант. А сверху, если под обшивку потолка заправить не удастся придется через солнцезащитный козырек пропускать или вдоль верхнего обреза стекла сажать точечно на какие-нить держатели на двустороннем скотче. Мож у кого опыт есть?
Сообщение Daymon_aw » 24 июн 2013, 09:27
Главное мне подключили, работает и внешне не видно куда подключили, идет в консоль заднего зеркала.
