Дополнительные розетки на 12В и USB
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Подключение к блоку PPB (зеленый), 8-ой pin underf00nd
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 350 раз
Re: Дополнительная розетка +12В и USB в багажник
#106
Сообщение Mihanik33 » 26 авг 2015, 19:09
Technics66 завтра попробую добраться.
Если я все правильно понимаю, то вставив в 15 пин клемму с проводом мы обретаем питание +12 В и он защищен предохранителем F14.
Благодарил (а): 120 раз
#107
Сообщение Technics66 » 26 авг 2015, 19:29
В теории и по схемам ДА, на практике не делал. Проверить легко. Ставишь пин с проводом, измеряешь напряжение, если есть то уже хорошо. Вытаскиваешь F14 и опять измеряешь, если пропало значит все правильно и можно пользоваться. Тестером до контакта в разъёме BSI не добраться чтоб предварительно проверить перед монтажом, только после установки пина.
Mihanik33
Пробег: 24000+
#108
Сообщение Mihanik33 » 26 авг 2015, 20:55
Хорошо,посмотрим
Mihanik33
Пробег: 24000+
#109
Сообщение Mihanik33 » 27 авг 2015, 20:02
Достал сегодня этот разъем,попытался вставить пин-контакт,был только такой
Дополнительные розетки на 12В и USB - 27082015524.jpg (131.79 КБ) 3518 просмотров
питание не появилось, возможно контакт не подошел, по виду там другие стоят, где их взять пока не знаю
Mihanik33
Пробег: 24000+
#110
Сообщение Mihanik33 » 28 авг 2015, 10:30
Technics66,это тот сАмый разъем?
Дополнительные розетки на 12В и USB - Безымянный.jpg (88.27 КБ) 3279 просмотров
И наш пин 60? И какой тогда конкретно?
#111
Сообщение Technics66 » 28 авг 2015, 11:04
Mihanik33
Блин, ты вопросы задаёшь быстрее чем я успеваю найти информацию, с ней разобраться и мануал сделать. Примерные размеры контактов я измерил, теперь по каталогу надо нужный подобрать.
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты И какой тогда конкретно?
Методом научных изысканий получается 6541.E7
UPD!
Вопрос где взять 12в для подключения дополнительного прикуривателя можно считать закрытым. Берём коннектор 6541.E7 (у меня чисто случайно завалялся 6541.E6 с обжатым проводом), припаиваем к нему провод, отключаем разъем 16V NR (PH) от BSI, снимаем желтый фиксатор (если его не снять защёлки коннектора не разожмутся и коннектор нормально не встанет) , вставляем в место №15 коннектор с проводом, ставим на место желтый фиксатор, подключаем разъём к BSI.
На проводе появляется напряжение 12В при включении зажигания :wink: .
Если вынуть предохранитель F14 то напряжение не появляется, значит цепь защищена предохранителем F14 как и предполагалось.
Следующая цель это изучения контактов 12-14 разъёма 16V NR (PH) для возможности подключения видео регистратора чтоб он включался при просыпании машины. Но это уже в другой теме.
Re: Дополнительные розетки на 12 в
#112
Сообщение Somebody » 06 янв 2016, 00:17
Приверженцам штатных аксессуаров посвящается (внизу не видно за нашим логотипом, написано "до 8А", хотя по логике должно бы быть больше):
Дополнительные розетки на 12В и USB - Безымянный.jpg (133.78 КБ) 3304 просмотра
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
#113
Сообщение Дмитрий Нск » 06 янв 2016, 06:17
и скока ж он стоит ...?
ко мне можно на "ТЫ".
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 30 раз
#114
Сообщение ramon » 06 янв 2016, 09:20
Дмитрий Нск
2500
#115
Сообщение Somebody » 10 янв 2016, 00:53
Что, в принципе, не так уж и много. Учитывая что тут сразу и 2 USB-разъема, и 2 стандартных под аксессуары с питанием от прикуривателя.
Mihanik33
Пробег: 24000+
#116
Сообщение Mihanik33 » 09 фев 2016, 16:58
Летом замутил вот такую тему
Дополнительные розетки на 12В и USB - 26082015518.jpg (81.43 КБ) 3068 просмотров
Купил в Поднебесной сей аксессуар
Дополнительные розетки на 12В и USB - 22082015496.jpg (87.26 КБ) 3068 просмотров
Ну и вот установил:
Разметка
Дополнительные розетки на 12В и USB - 23082015501.jpg (190.57 КБ) 3068 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - 23082015503.jpg (186.9 КБ) 3068 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - 23082015505.jpg (146.97 КБ) 3068 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - 23082015507.jpg (158.78 КБ) 3068 просмотров
Примерка
примерка - 23082015508.jpg (115.68 КБ) 3068 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - 23082015510.jpg (85.36 КБ) 3068 просмотров
Жгут проводов
проводка - 24082015511.jpg (106.68 КБ) 3068 просмотров
Сборка на месте
Дополнительные розетки на 12В и USB - 25082015514.jpg (82.42 КБ) 3068 просмотров
Подключение к проводке как у Xandr (фото тоже его)
Дополнительные розетки на 12В и USB - разъем прикур..jpg (97.31 КБ) 3068 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - разъем прикуривателя.jpg (70.92 КБ) 3068 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - подкл. к разъему прикуривателя.jpg (85.22 КБ) 3068 просмотров
Установлено и подключено
Дополнительные розетки на 12В и USB - 26082015516.jpg (85.36 КБ) 3068 просмотров
Так как проводка видеорегистратора была до этого под обшивкой потолка, правой стойкой, бардачком и ковролином и подключалась
к прикуривателю, то решил его тоже к проводке прикуривателя подключить, через доп. разъем
доп. разъем - 2508.jpg (83.21 КБ) 3068 просмотров
Немного не эстетично, но в этом месте его совсем не видно. Да и для меня главное функционал.
Уже проверено в работе в дальних поездках.Полет нормальный.
Спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось Mihanik33 09 фев 2016, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1037 раз
#117
Сообщение labdubdreg » 09 фев 2016, 17:01
Mihanik33
Красота! Завидую рукастым людям :)
Вова&C4
Благодарил (а): 37 раз
#118
Сообщение Вова&C4 » 09 фев 2016, 20:30
Здорово! Конечно, но вот опять всё вешаем на провод прикуривателя. У меня сейчас открытый вопрос по этому поводу, не хочется на этот провод. Может есть на БСИ пустые/незадействованные пины куда бы можно было подключиться? С током порядка семи ампер.
#119
Сообщение Technics66 » 09 фев 2016, 20:40
Вова&C4
Есть пин на заднию розедку. Поиск по форуму в помощь ;)
erun
Пробег: >70000
5 лет клубу 6 лет клубу
Благодарил (а): 40 раз
#120
Сообщение erun » 09 фев 2016, 20:52
Mihanik33 писал(а):Немного не эстетично
Сюда напрашиваются черные болтики без шлицов.
