Дополнительные розетки на 12В и USB
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
Вова&C4
Re: Дополнительные розетки на 12 в
#121
Сообщение Вова&C4 » 09 фев 2016, 21:29
Technics66 писал(а):Источник цитаты Поиск по форуму в помощь
Да тяжело у меня с этим, ткнул бы носом.
#122
Сообщение Kirafon » 09 фев 2016, 21:51
Вова&C4
Техникс дело говорит. Кстати, там предохранитель на 15А стоит ( у меня такой это 100%)
Вова&C4
#123
Сообщение Вова&C4 » 09 фев 2016, 22:04
Kirafon писал(а):Источник цитаты Техникс дело говорит
Да согласен я, Спасибо за инфу! Тока ПОЖАЛУЙСТА покажи этот разъём и какой пин в нём?
#124
Сообщение Somebody » 09 фев 2016, 22:08
viewtopic.php?p=98284#p98284
Может объединить темы?
Что скажет общественность?
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 16000 км
Citroёn Forever x3
Re: Дополнительные розетки на 12В и USB
#125
Сообщение Kamysh » 09 фев 2016, 22:23
скажите, а для С4 есть преобразователь с 12 на 220 V , может кто у ОД видел?
ramon
Пробег: 65000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 23 раза
#126
Сообщение ramon » 09 фев 2016, 22:26
А что они для каждой машины свои? :D
#127
Сообщение Kirafon » 09 фев 2016, 22:28
Kamysh
Есть, видел, на ценнике было написано для С4 седан, а по факту обычный преобразователь :D Т.е. ничего специального Но у ситроена есть свои преобразователи, которые ставятся на более дорогие машины, их имеешь ввиду?
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Прям так надо??? Из меня ж наверное хреновый модер (куратор) получится :D
erun
Пробег: >60000
5 лет клубу
Благодарил (а): 39 раз
#128
Сообщение erun » 09 фев 2016, 22:34
Kamysh писал(а):скажите, а для С4 есть преобразователь с 12 на 220 V , может кто у ОД видел?
А что вы хотите через него включать?
#129
Сообщение Somebody » 09 фев 2016, 22:38
Kirafon писал(а):Источник цитаты Из меня ж наверное хреновый модер (куратор) получится
А это уж по факту будет видно. Было бы желание.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Kamysh, надо как оригинальный аксессуар, или как зап.часть от другой модели Ситроена, чтобы встроить себе в существующую проводку и панели, как будто родное?
Kamysh
Пробег: 16000 км
Citroёn Forever x3
#130
Сообщение Kamysh » 09 фев 2016, 22:44
Kirafon писал(а):Источник цитаты Но у ситроена есть свои преобразователи, которые ставятся на более дорогие машины, их имеешь ввиду?
если есть,то их....
erun писал(а):Источник цитаты А что вы хотите через него включать?
всё что угодно: комп, фен, полировальную машинку, и кучу всего что может пригодится...
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
можно и от другой модели, лиж бы можно было инсталировать
#131
Сообщение Somebody » 09 фев 2016, 22:54
Kamysh писал(а):Источник цитаты лиж бы можно было инсталировать
Вот в этом и вопрос - в каком виде? Просто в прикуриватель, или интегрировать куда-то?
Оригинальные аксессуары мне вроде попадались, но они все от прикуривателя. А вот если по другому - надо копать...
#132
Сообщение Kirafon » 09 фев 2016, 22:58
Если интегрировать, то неплохой вариант в тоннель, где у китайцев сзади воздуховоды. Другое дело что надо тогда сделать там вентиляцию, но это немного другая история. Было бы что интегрировать, а куда и как всегда придумать можно. На самом деле у нас в машине достаточно мест, куда можно было бы все установить без вреда для экстерьера авто.
Kamysh
Пробег: 16000 км
Citroёn Forever x3
#133
Сообщение Kamysh » 09 фев 2016, 23:06
Kirafon писал(а):Источник цитаты Если интегрировать, то неплохой вариант в тоннель, где у китайцев сзади воздуховоды
+ 1 , туда и была мысль воткнуть... а проводку тянуть, либо от прикуривателя, либо от какой нибудь фишки , это уже мелочи....
#134
Сообщение Somebody » 09 фев 2016, 23:18
Kirafon писал(а):Источник цитаты неплохой вариант в тоннель, где у китайцев сзади воздуховоды
У DS4 там стоит штатная розетка на 12В. Преобразователь - надо поискать, где есть. Подумать.
#135
Сообщение Kirafon » 09 фев 2016, 23:40
