Дополнительные розетки на 12В и USB
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
Re: Дополнительные розетки на 12В и USB
#136
Сообщение Somebody » 10 фев 2016, 00:07
Я нашел штатное решение, розетка на 220В в автомобиле, встроенная, родной вариант. Но будет наверняка не дешево. Но круто. )
Это в DS4 и С4 хэтч (естественно высшие комплектации). Можно пробовать искать на разборках и всяких там Ибеях и китайских площадках. Может что-то где-то и найдется. Потому как покупать это новое я думаю никто не решится. )
Аксессуары тоже нашел (через прикуриватель), но даже выкладывать не буду, хрень это за бешенные деньги. Проще купить абсолютно любой, в прикуриватель.
Благодарил (а): 1954 раза
#137
Сообщение SHKoder » 10 фев 2016, 08:58
Было дело, я себе тоже искал
http://allegro.pl/citroen-c4-picasso-2- ... 60526.html
Но за 300 злотых! Дорого.
В рублях это 7-8 тыс без учета пересылки
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 457 раз
#138
Сообщение underf00nd » 10 фев 2016, 09:01
Somebody писал(а):Источник цитаты встроенная, родной вариант
Вот случай, когда встроенная родная не катит как удобный - провода в ногах; задняя накладка подлокотника замечено постоянно в полосках от шарканья ног, а следовательно безопасный вариант использования (ИМХО).
#139
Сообщение SHKoder » 10 фев 2016, 09:03
"Встроенная", "провода в ногах"
Это как так?
Пробег: 100 000 +
#140
Сообщение underf00nd » 10 фев 2016, 09:05
SHKoder писал(а):Источник цитаты провода в ногах
от девайса к розетке
#141
Сообщение Somebody » 10 фев 2016, 11:09
Вряд ли кто-то будет пользоваться 220В на ходу, сидя при этом на центральном месте. Это либо на стоянке, либо на ходу (ноут, например), но тогда уж сидя по нормальному, сбоку. Да и никто ведь не мешает разместить это в любом месте, в общем-то. Можно и повыше высверлить отверстие под саму розетку.
Что касается дороговизны. Думаю оптимально будет взять любой обычный инвертер, и спрятать его там же, где и "родной". А из реально оригинального взять только саму розетку (точнее - ее кронштейн, коя по сути, как я понимаю - просто окантовка), чтобы это красиво и аутентично смотрелось.
Будет и функционально, и "дорого-богато!", и недорого. )
#142
Сообщение SHKoder » 10 фев 2016, 11:37
По-моему, нифига оно не аутентично.
К большинству наших то вилок (штепселей) не подойдет. Нужно еще переходник искать
На фото очень даже ситроен
Пикассо
ИМХА!
Котик
Авто: C4 Седан 115 Optimum
Пробег: 10000
#143
Сообщение Котик » 10 фев 2016, 12:24
SHKoder писал(а):Somebody
Вот эта розетка и называется "евророзеткой" (ну и соответственно "евровилка"). А те вилки (и соответственно розетки), которые на шнуре питания от компа - это не "евро", а стандарт CEE 7/4 (неофициально "тип F", или Schuko)
З.Ы.Просто для информации, если кто не знает.
#144
Сообщение Somebody » 10 фев 2016, 13:13
SHKoder писал(а):Источник цитаты К большинству наших то вилок (штепселей) не подойдет. Нужно еще переходник искать
Там всего лишь 120Вт нагрузка. А большие/круглые вилки используются только на мощной технике. На маломощной как раз обычно именно такие (ноутбук, например).
Да и не проблема, иметь переходник, если что.
erun
Пробег: >60000
5 лет клубу
Благодарил (а): 39 раз
#145
Сообщение erun » 10 фев 2016, 13:45
Если только ради ноутбука, то нет смысла, сначала задирать до 220v, потом понижать до 18. Использую такой преобразователь http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... 09147.html
#146
Сообщение Somebody » 10 фев 2016, 13:58
Я не говорил "только". Назначений может быть множество. В этом и преимущество, иметь ОДИН преобразователь для любой техники, вместо того, чтобы к каждой технике - свой специальный приобретать.
ramon
Пробег: 70100
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 23 раза
#147
Сообщение ramon » 12 фев 2016, 00:14
Мой вариант, напрямую через предохранитель от АКБ
Дополнительные розетки на 12В и USB - IMG_20160211_171736.jpg (82.73 КБ) 2785 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - IMG_20160211_171723.jpg (87.27 КБ) 2785 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - IMG_20160211_171720.jpg (87.79 КБ) 2785 просмотров
Котик
Пробег: 10000
#148
Сообщение Котик » 10 мар 2016, 16:55
Вот тут в сообщении 113 http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2042&hilit=%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+usb&start=105
приведены фото подключения к прикуривателю
Я правильно понимаю, что это разъем, который подключается непосредственно к гнезду прикуривателя?
Если это так, то на фото совершенно непонятно, как к этому разъему подключены дополнительные провода - как было три провода, так и осталось.
Этот разъем разборный, в том смысле, что из него можно вытащить провода? Или в него можно еще на каждый контакт запихнуть провод?
А еще лучше, кто-нибудь может сказать его тип (марку), ну или номер какой-нибудь (у меня не получилось найти информацию о нем)?
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 317 раз
#149
Сообщение Mihanik33 » 10 мар 2016, 17:01
Котик, в этих местах зачищено и сделана скрутка, потом заизолировано. Можете попробовать вынуть контакт и подпаяться к нему.
Котик
Пробег: 10000
#150
Сообщение Котик » 10 мар 2016, 17:13
Понятно, спасибо!
Сим действием планирую заняться летом на даче. Хотелось бы просто сделать кабельную вставку между этим разъемом и самим прикуривателем. А для этого нужно закупить такой же разъем и, соответственно, "папу", как на самом прикуривателе... Только вот пока непонятно, какой разъем надо, вроде у фирмы Molex было что-то подобное
