Дополнительные розетки на 12В и USB
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Подключение к блоку PPB (зеленый), 8-ой pin underf00nd
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 350 раз
Re: Дополнительные розетки на 12В и USB
#151
Сообщение Mihanik33 » 10 мар 2016, 17:48
Котик, а Вы для чего собираетесь брать там напряжение?Просто уже появилось штатное место откуда можно запитаться.
Котик
Авто: C4 Седан 115 Optimum
Пробег: 70000
#152
Сообщение Котик » 11 мар 2016, 10:39
Хочу вывести пару USB-разъемов исключительно для питания навигатора + запас в нише, где крутилки подогрева сидений. Так что максимальный ток от 12 В туда будет порядка 1 А.
Естественно хочется обойтись малой кровью и без всякой сверловки дополнительных дырок, поэтому мне кажется, что в данном случае самое легкое - это протянуть короткий кусок провода от прикуривателя к этой нише. Насколько я понял, протянуть провод от BSI туда же более трудоемко.
В нише разъемы USB (ну и DC-DC 12->5В) поставлю на дополнительную пластину. Пока пытаюсь думать над ее креплением и формой, м.б. сделаю откидывающейся для доступа к крутилкам и флешке (вопросов об ее изготовлении любой формы нет - нарисую, и мне напечатают из ABS-пластика на 3D-принтере. Во, блин, технологии пошли :D )
Благодарил (а): 120 раз
#153
Сообщение Technics66 » 11 мар 2016, 11:41
Котик писал(а):Источник цитаты для питания навигатора + запас в нише, где крутилки подогрева сидений. Так что максимальный ток от 12 В туда будет порядка 1 А.
Так проще от магнитолы взять 12в. Там есть постоянное от АКБ и когда машина не спит.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#154
Сообщение den4ik » 13 апр 2016, 11:08
Друзья, прочитав, я так и не понял - так откуда все таки лучше взять питание на данную приблуду?????
Дополнительные розетки на 12В и USB - Новые-Arrvial-DC-12-32-В-водонепроницаемый-универсальный-автомобильное-зарядное-устройство-автомобиля-двойной-зарядное-устройство-USB.jpg_640x640.jpg
Дополнительные розетки на 12В и USB - Новые-Arrvial-DC-12-32-В-водонепроницаемый-универсальный-автомобильное-зарядное-устройство-автомобиля-двойной-зарядное-устройство-USB.jpg_640x640.jpg (57.65 КБ) 2161 просмотр
как я понял, в прикуриватель не стоит вкорячивать, так как там "плавающее" напряжение (так написано в другой ветке) .....
Mihanik33
Пробег: 24000+
#155
Сообщение Mihanik33 » 13 апр 2016, 11:37
den4ik, говорите все прочитали. Тут ведь всего несколько вариантов подключения, выбирайте.
Кто ж за Вас выбор то делать будет ( "А вы за меня и есть будете?" (с)) :)
Лично я использовал два варианта подключения:
Kirafon писал(а):Источник цитаты Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
и вот этот
den4ik
#156
Сообщение den4ik » 13 апр 2016, 11:42
Mihanik33 писал(а):den4ik, говорите все прочитали. Тут ведь всего несколько вариантов подключения, выбирайте.
и вот этот
вот как раз таки их не много - а что лучше , так и не понял....судя по вашему - мне подойдет 2й вариант (я так же и хотел - но пишут что он там плавающий ..так как напряжение не большое
Последний раз редактировалось den4ik 13 апр 2016, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 547 раз
#157
Сообщение underf00nd » 13 апр 2016, 11:46
den4ik писал(а):Источник цитаты так как напряжение не большое
В машине одно напряжение :)
Точнее - от генератора одно и нестабильное, а от аккума другое и идеальное.
den4ik писал(а):Источник цитаты так как там "плавающее" напряжение
Думаю, вас смутило напряжение при работе от генератора ?
Последний раз редактировалось underf00nd 13 апр 2016, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
den4ik
#158
Сообщение den4ik » 13 апр 2016, 11:48
Точнее - от генератора одно и нестабильное, а от аккума другое и идеальное. Думаю, вас смутило, именно про напряжение генерируемое генератором ?
меня смутило что оно нестабильное, то мало - то много.....я боюсь как бы не спалить телефон)))))
Пробег: 100 000 +
#159
Сообщение underf00nd » 13 апр 2016, 11:51
den4ik писал(а):Источник цитаты меня смутило что оно нестабильное, то мало - то много....
сугубо субъективные понятия какие-то
den4ik писал(а):Источник цитаты я боюсь как бы не спалить телефон)))))
если так боитесь, то ставьте фильтр на 12В (к примеру)
Mihanik33
Пробег: 24000+
#160
Сообщение Mihanik33 » 13 апр 2016, 11:51
den4ik писал(а):Источник цитаты мне подойдет 2й вариант
Если вместо штатного прикуривателя Вы хотите поставить другой , то конечно.Можно будет подобрать клеммы "папы" и подключить вообще все штатно.
den4ik
#161
Сообщение den4ik » 13 апр 2016, 11:54
да, думаю все таки как и сделаю.....
Pet'ka
Пробег: 11600
Прошлый авто: Ваз 2114
Благодарил (а): 216 раз
#162
Сообщение Pet'ka » 13 апр 2016, 14:53
den4ik писал(а):Источник цитаты Если вместо штатного прикуривателя Вы хотите поставить другой
Но от открытой крышки тогда не уйдете)
den4ik
#163
Сообщение den4ik » 13 апр 2016, 15:28
да знаю , вот пока не пришла - думу - думаю, как придет посмотрю - может и вкарячу в другое место... присмотрел 2 места еще
den4ik
#164
Сообщение den4ik » 18 апр 2016, 10:28
Вчера наткнулся на проблемку (ребенку колесо накачать надо было) .....так вот:
если убрать совсем прикуриватель - тут меня осенило - а куда я буду втыкать "электронасос")))?????????
отсюда вопрос:
1. где нибудь в багажнике есть 12В ?????? (чтобы не тянуть через весь салон) - тогда можно убрать в салоне совсем и заменить его на ЮСБ зарядку
2. или же все таки нет - то проще не убирать - а врезать куда нибудь....и подпитаться к прикуривателю
#165
Сообщение Kirafon » 18 апр 2016, 10:50
den4ik
У нас прикуривателей больше нигде нет. Но если почитать тему о доп розетках на 12в, то можно сделать розетку в багажнике. Всего-то два провода протянуть и саму розетку там поставить.
