Дополнительные розетки на 12В и USB
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Re: Дополнительные розетки на 12В и USB
#166
Сообщение den4ik » 18 апр 2016, 11:29
Kirafon писал(а):den4ik
У нас прикуривателей больше нигде нет. Но если почитать тему о доп розетках на 12в, то можно сделать розетку в багажнике. Всего-то два провода протянуть и саму розетку там поставить.
Это я знаю, доп розетка то есть!!!! вопрос в том - как раз чтоб не тянуть много - вот и спросил - где нибудь в БАГАЖНИКЕ есть 12В????? (например если к плафону ципану розетку - нормально будет?)
#167
Сообщение Kirafon » 18 апр 2016, 12:08
den4ik
К плафону не советую, предохранитель не выдержит, а если предоханитель мощнее поставишь, то проводка может погореть когда насос включишь. Лучше кинуть отдельно провода сечением 2.5 мм и уже к ним розетку мастырить.
den4ik
#168
Сообщение den4ik » 18 апр 2016, 13:01
Значит все таки придется через весь салон тянуть (блин) :(, не к чему в багажнике цепануться :evil:
den4ik
#169
Сообщение den4ik » 19 май 2016, 13:48
Ну вот и у меня руки добрались до зарядки телефона! много описывать не буду (просто фото) думаю что понятно по ним все - подсоединился к прикуривателю))))
ПС....в багажнике пока не подсоединил, буду тянуть на прямую к АКБ с предохранителем! (просто просверлил и воткнул_
ЮСБ заказывал на али (вот ссылка) продавец хороший - пришло за 3 недели
http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrvi ... 97188.html
блин.....как прятать под сполер вложения????????????????????????????????????????????? не получается
Спасибо потом скажешь :D
Дополнительные розетки на 12В и USB - 20160519_103133.jpg (143.95 КБ) 2970 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - 20160519_103127.jpg (167.93 КБ) 2970 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - 20160519_103117.jpg (98.64 КБ) 2970 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - 20160519_094521.jpg (109.06 КБ) 2970 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - 20160519_094513.jpg (113.47 КБ) 2970 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - 20160519_094507.jpg (151.9 КБ) 2970 просмотров
Последний раз редактировалось Kirafon 17 авг 2016, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
PeterVG
Пробег: 53300
#170
Сообщение PeterVG » 19 май 2016, 14:24
den4ik писал(а):Ну вот и у меня руки добрались до зарядки телефона! много описывать не буду (просто фото) думаю что понятно по ним все - подсоединился к прикуривателю))))
http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrvi ... 97188.html]
Можно глупый вопрос? В эту вилку уже DC-DC преобразователь что ли встоен уже?
den4ik
#171
Сообщение den4ik » 19 май 2016, 14:27
???? а что это DC-DC???)))))))))))))
PeterVG
Пробег: 53300
#172
Сообщение PeterVG » 19 май 2016, 14:52
DC - (direct current/постоянный ток) Т.е. преобразователь из 12В в 5В. Если это так, то при таких размерах и отсутствии вентиляции очень сомневаюсь что с него 1 Ампер можно получить. Пробовали что нибудь заряжать уже?
Pet'ka
Пробег: 11600
Прошлый авто: Ваз 2114
Благодарил (а): 216 раз
#173
Сообщение Pet'ka » 19 май 2016, 15:17
den4ik писал(а):Источник цитаты ???? а что это DC-DC???)))))))))))))
или у тебя 12В-овое USB щас?
den4ik
#174
Сообщение den4ik » 19 май 2016, 15:36
в описании написано что входное напряжение 12В постоянного тока ....
так что думаю что встроен преобразователь
если по сылке посмотреть - там есть описание полное
Pet'ka
Пробег: 11600
#175
Сообщение Pet'ka » 20 май 2016, 09:15
den4ik писал(а):Источник цитаты если по сылке посмотреть - там есть описание полное
точно, значит всё ок.
Котик
Авто: C4 Седан 115 Optimum
Пробег: 10000
#176
Сообщение Котик » 20 май 2016, 13:16
PeterVG писал(а):Если это так, то при таких размерах и отсутствии вентиляции очень сомневаюсь что с него 1 Ампер можно получить. Пробовали что нибудь заряжать уже?
Ампер то снять можно.
В таких габаритах у меня была приблуда, которая вставлялась в прикуриватель, а на выходе имела такие же два юсб-разъема на 1 и 2,1 А. Ну где-то с полгодика ежедневно поработала как зарядка для телефона-навигатора.
Вскрытие показало наличие внутри одной спец. мелкосхемы (лень искать название), рассчитанной то ли на 1, то ли 0,8 А. Разъемы запараллелены. Так что второй разъем на 2,1 А - полное фуфло. С этой зарядки суммарно можно было снять не более 1А, а не "хошь 1 А, хошь 2,1 А, а хошь и 1+2,1=3,1 А".
Но это было на моей приблуде (хотя сильно сомневаюсь, что здесь по-другому)
den4ik
#177
Сообщение den4ik » 20 май 2016, 18:54
здесь тоже самое....2.1 - нету...оба по 1 А выдают. ладно хоть 1 А выходит)))))) написал продавцу - сказал вернет 2$))))))))
Оверквотинг.
PeterVG
Пробег: 53300
#178
Сообщение PeterVG » 20 май 2016, 19:47
Правильный подход. Раз заявленные параметры не соблюдены, значит и цена меньше. Главное, чтобы продавец не обманул :)
Оверквотинг.
PeterVG
Пробег: 53300
#179
Сообщение PeterVG » 17 авг 2016, 16:52
Решил поделиться своей доработкой по установке доп.разъема USB для питания/зарядки смартфона, когда использую его в качестве навигатора. Доработка прошла успешное испытание во время поездки к морю месяц назад.
Теперь по порядку:
У меня машина с ксеноном и вместо корректора фар установлена заглушка. Когда я ее вынул, увидел вот это:
Дополнительные розетки на 12В и USB - IMG_20151024_124554.jpg (86.5 КБ) 2426 просмотров
Т.е. проводка с разъемом у меня присутствует. По схеме в этом разъем есть +12В (через предохранитель на 3А) и "масса". Решил использовать его.
Дополнительные розетки на 12В и USB - IMG_20151024_124506.jpg (90.42 КБ) 2426 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - IMG_20160531_110941.jpg (56.47 КБ) 2426 просмотров
Чтобы особо не заморачиваться, хотел сначала использовать внутренности вот такого девайса с Али:
Дополнительные розетки на 12В и USB - зарядка с Ali.jpg (28.35 КБ) 2426 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - IMG_20160512_183851.jpg (43.21 КБ) 2426 просмотров
После небольшой доработки получилось вот что:
Дополнительные розетки на 12В и USB - IMG_20160601_164710.jpg (42.39 КБ) 2426 просмотров
Вроде все хорошо, но испытания (зарядка смартфона) показали, что это чудо китайской техники жутко греется в процессе работы, точнее жутко греется дроссель это девайся. Прикоснуться пальцем к сердечнику невозможно, обжигает. Решил, что прятать эту бомбу замедленного действия за панель автомобиля неразумно. Пошел другим путем. Порылся в компьютерном хламе...Отпилил...Примерил...
Дополнительные розетки на 12В и USB - IMG_20160508_211028.jpg (55.74 КБ) 2426 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - IMG_20160508_212848.jpg (45.15 КБ) 2426 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - IMG_20160508_212954.jpg (70.89 КБ) 2426 просмотров
Получилось вот это:
Дополнительные розетки на 12В и USB - IMG_20160705_211118.jpg (67.92 КБ) 2426 просмотров
Кнопочный выключатель разрывает цепь +12В, заказывал на Али.Разъем взял от БП компа.
Дополнительные розетки на 12В и USB - IMG_20160705_211331.jpg (26.44 КБ) 2426 просмотров
В качестве преобразователя использовал вот такой девайс:
Дополнительные розетки на 12В и USB - DC-DC 12_5 c Ali.jpg (94.56 КБ) 2426 просмотров
В итоге получился вот такой паровоз:
Дополнительные розетки на 12В и USB - IMG_20160817_124021.jpg (117.65 КБ) 2426 просмотров
Так это выглядит при инсталяции под панель автомобиля:
Дополнительные розетки на 12В и USB - IMG_20160817_123923.jpg (104.41 КБ) 2426 просмотров
Дополнительные розетки на 12В и USB - IMG_20160817_123518.jpg (97.44 КБ) 2426 просмотров
И так сама модифицированная панель:
Дополнительные розетки на 12В и USB - IMG_20160721_083009.jpg (89.21 КБ) 2426 просмотров
У меня все. Спасибо за внимание.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
#180
Сообщение todo » 18 авг 2016, 09:38
PeterVG отличная инсталляция. я тоже первоначально пробовал юсб свисток, хотел засунуть в плафон, но не стал по той же причине- перегрев.
