Дополнительные розетки на 12В и USB
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Подключение к блоку PPB (зеленый), 8-ой pin underf00nd
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
Jorney
Авто: C4 седан 120 л.с. АКПП Optimum
Пробег: 77000
Прошлый авто: Fiat Linea
Re: Дополнительные розетки на 12В и USB
#181
Сообщение Jorney » 27 сен 2016, 20:22
Неделю назад стал счастливым обладателем цитрамона и встал вопрос по подключению регистратора и радара. Сделал всё как указано в первом посте, подключил через разъём в плафоне освещения салона. Но к сожалению гаджеты не работают, питание не идёт, может кто сталкивался с такой проблемой, нужна помощь.
#182
Сообщение Technics66 » 27 сен 2016, 20:33
Jorney
Подсветка пассажирского зеркала работает? Если нет значит сгорел предохранитель из-за того что что-то замкнуло при подключении или не правильном подключении.
Jorney
Пробег: 77000
#183
Сообщение Jorney » 27 сен 2016, 20:48
Сбегал проверил подсветка работает.
#184
Сообщение Technics66 » 27 сен 2016, 20:52
Jorney
Значит напряжение в плафоне есть, смотрите где у вас не контачит. Разъём от флопика надо подпиливать и он достаточно глубоко входит в плафон.
Jorney
Пробег: 77000
#185
Сообщение Jorney » 28 сен 2016, 12:57
Наладил подключение, всё работает. Проблема была в том, что разъём нужно дорабатывать и по длине, чтобы он полностью уходил в гнездо. Касяк мой, на последней фотке это даже видно а я проглядел.
Spoomer
Авто: С4 рестайлинговый 2016
Пробег: 82150
Прошлый авто: peugeot 308
За верность PSA
USB в штатное гдездо USB&AUX
#186
Сообщение Spoomer » 15 фев 2017, 00:22
Это к сожалению не инструкция а вопрос :)
Подскажите знающие люди можно ли вместо штатного разьема USB&AUX внизу центральной консоли
Вставить 2 USB в это же гнездо только которые нормально будут заряжать, а AUX с кабелем под флешку перекинуть в бордачек?
Какой лучше для этого купить конвертер с 12 на 5 Вольт. И от куда это все дело там можно будет запитать.
Может уже кто-то такое реализовывал? На форуме не нашел (
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#187
Сообщение underf00nd » 15 фев 2017, 08:57
Spoomer писал(а):Источник цитаты Вставить 2 USB в это же гнездо только которые нормально будут заряжать
вам ЮСБи только для зарядки? если так, то у китайцев может и есть, но в таком случае переходники и конвертеры не понадобятся, достаточно от блока под торпедой кинуть 12В
Spoomer
Пробег: 82150
За верность PSA
#188
Сообщение Spoomer » 15 фев 2017, 11:23
Да исключительно для зарядки чтобы 1 или 2 Ампера было а то штатная USB плохо заряжает. У китайцев просто покупал в прикуриватель зарядки они все дохнут через какое то время.. Поэтому паленку не хочеться вмантировать :)
Благодарил (а): 1294 раза
#189
Сообщение labdubdreg » 15 фев 2017, 11:27
Spoomer
Очень хороший разветвитель в прикуриватель Xiaomi Roidmi. Там один разъем на 1 ампер, другой на 2 ампера. Стоит порядка 10-15 баксов. Долго пользуюсь, всё отлично
Spoomer
Пробег: 82150
За верность PSA
#190
Сообщение Spoomer » 15 фев 2017, 11:34
labdubdreg писал(а):Spoomer
А не подскажешь сколько в диаметре эта чтука, а то на али не нашел размеров? Влезет ли она в это гнездо :) тут конечно еще вопрос сколько места за этой панелью влезет ли еще по длине помимо диаметра. Просто реально другого места я не нашел в машине где смотрелись бы usbишки как штатные.
#191
Сообщение labdubdreg » 15 фев 2017, 11:40
Spoomer
Если верить этой ссылке http://ru.gearbest.com/car-gadgets/pp_252581.html
Размер Продукта (Д х Ш х В): 2.6 x 2.6 x 5.6 см / 1.02 x 1.02 x 2.20 дюйма
Могу в обед еще померять, но у меня немного другой он http://ru.gearbest.com/iphone-cables-adapters/pp_269157.html
Размер Продукта (Д х Ш х В): 6.00 х 2.10 х 2.20 см / 2.36 x 0.83 x 0.87 дюймов
Spoomer
Пробег: 82150
За верность PSA
#192
Сообщение Spoomer » 15 фев 2017, 12:17
Второй вариант наверное даже лучше. потому что без трансмитерра.
Сросил у Xander есть ли там место за панелью место, потому как на фотках из этой темы http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=647
не видно есть оно там и влезет ли туда сантимов 6 :) Наверное меньше в любом случае потому что корпус можно разобрать.
Spoomer
Пробег: 82150
За верность PSA
#193
Сообщение Spoomer » 15 фев 2017, 12:44
а штатные AUX&USB получиться убрать в бордачек?
Последний раз редактировалось Spoomer 15 фев 2017, 13:32, всего редактировалось 2 раза.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
Re: Подключение разъема usb
#194
Сообщение pohabych » 15 фев 2017, 12:52
Spoomer
не проще поставить разветвитель в штатный юсб?И розетку уж тогда купить двойную нормальную,а не этот разветвитель
Дополнительные розетки на 12В и USB - Dual-USB-Car-Cigarette-Lighter-Socket-Splitter-12V-Charger-Power-Adapter-Outlet-Vee.jpg
Spoomer
Пробег: 82150
За верность PSA
#195
Сообщение Spoomer » 15 фев 2017, 13:10
Не много не понял Идею? Штатный USB не устраивает в качестве зарядки не потому что он 1, а потому что плохо заряжает! В прикуриватель вставлять не хочеться, чтобы крышка постоянно не была открыта. И другого места не вижу для установки данной приблуды. Разве что в бордачек центральной консоли(очечник типа :))
