Дополнительные розетки на 12В и USB
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
Владимир
Авто: Citroen C4 1.6L/120 4AT 4D
Сообщение Владимир » 17 июл 2013, 22:48
Друзья!!! Если есть AUX в машине(в комплектации Tendance он есть) юзайте его по полной программе, Ваш телефон сегодня большая флешка. Девайс для стека 3,5 мм купить не проблема, зачастую в комплекте Вашего телефона есть. А вот розетка 12 В в багажнике вещь нужная, столкнулся с проблемой подключения автохолодильника при поездке на юг, пришлось холодос кидать задним пассажирам в ноги(не удобно).
Тот кто хочет, тот ищет возможность, тот кто не хочет - ищет причины.
Сергей Семенов
Авто: Citroen C4L 115 MT Tendans серый
Пробег: 57000
#32
Сообщение Сергей Семенов » 29 окт 2013, 19:38
в тендансе под бардачком есть проводок со штекером. Вроде на 12 вольт для подсветки ног(как в эксклюзиве). Можно ли к нему подключить радар-детектор и навигатор?. У нас в Самаре ОД скрытую проводку не делает и грозиться с гарантии снять если в электрику кто-то другой залезет. Тупик.
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 29 окт 2013, 20:03
Сергей Семенов писал(а):в тендансе под бардачком есть проводок со штекером. Вроде на 12 вольт для подсветки ног(как в эксклюзиве). Можно ли к нему подключить радар-детектор и навигатор?. У нас в Самаре ОД скрытую проводку не делает и грозиться с гарантии снять если в электрику кто-то другой залезет. Тупик.
Конечно можно туда подключиться... Правда девайсы будут работать только при открытых дверях!!! :D :D :D
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#34
Сообщение baffy65 » 29 окт 2013, 20:32
Можно их подключить к плафону, там есть свободный разъём на 12 В. Как это сделать на форуме писали.
baffy65
Пробег: 90000+
#35
Сообщение baffy65 » 31 окт 2013, 11:30
Alixx583 писал(а):
Иван писал(а):только с сылкой на пежо... у нас немного подругому...
Иван писал(а):Самое гланое что резать и портить в машине ничего не надо....
под плафоном есть свободное гнездо с напряжением +12в, при вкл зажигании...
нужен только преобразователь 12>5 (переходник Прикуриватель>USB) 100-150руб. и подходящий штекер... 0-50руб
А пежо разве не так?
питание регистратора 5В, а на колодке естественно 12В. Нужен адаптер. Курочить прилагаемый к регистратору адаптер я не стал, а взял обычный за 100 рублей универсальный адаптер на USB разъемы:
http://peugeot-408.ru/attachment.php?attachmentid=2389&d=1361640396
Подбираем колодочку для разъема. Отлично подошла добавочная 4-х контактная колодка (которая 20+4) от блока питания ATX 24+4 (новые которые)
http://peugeot-408.ru/attachment.php?attachmentid=2392&d=1361640617&thumb=1
Идем собирать плафон с адаптером. Надеваем колодку на контакты, получаем следующий вид:
http://peugeot-408.ru/attachment.php?attachmentid=2399&d=1361640949&thumb=1
Или у вас-нас что-то по другому?
Фоты не захотели вставляться,но по рямой ссыле все видно.
Взято от сюда
http://peugeot-408.ru/showthread.php?t=1002[url][/url]
так можно сделать у нас http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4_l/ ... l/2042687/
Последний раз редактировалось baffy65 31 окт 2013, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Ariant
Авто: Citroen C4 sedan MT Коричневый
#36
Сообщение Ariant » 31 окт 2013, 12:49
Владимир писал(а):Друзья!!! Если есть AUX в машине(в комплектации Tendance он есть) юзайте его по полной программе, Ваш телефон сегодня большая флешка. Девайс для стека 3,5 мм купить не проблема, зачастую в комплекте Вашего телефона есть. А вот розетка 12 В в багажнике вещь нужная, столкнулся с проблемой подключения автохолодильника при поездке на юг, пришлось холодос кидать задним пассажирам в ноги(не удобно).
Можно проще было сделать, холоильник в багажник, а провод (он же не такой толстый) пропустить между задними сиденьками (они у нас складываются. Затем по центру под коврик, далее между сиденьками, и вот подобрались к розетке. Кабеля 2 м должно думаю вполне хватить (думаю такая длина у холодильника), но лучше померить веревочкой или еще чем..
Alex-33
#37
Сообщение Alex-33 » 05 ноя 2013, 18:45
Ребята я сделал так-попросил ОД установить 4-х розетку,подключать буду маломощные потребители т.к. большую нагрузку не выдержит, в итоге за 500 руб. согласовав место рядом с плафоном освещения ног водителя и ближе к капоту чтоб небыло видно, поставили розетку куда подключил рд,регистратор,навигатор и рацию, и подключения не видно и провода скрытно провел - советую.
STELS
Прошлый авто: тойота РАУМ
#38
Сообщение STELS » 05 ноя 2013, 19:21
Alex-33
фото в студию!
Alex-33
#39
Сообщение Alex-33 » 05 ноя 2013, 19:35
рад бы но дома должен быть не скоро (неск.недель) :( но вроде как б.м. понятно объяснил место монтажа. А в бардачок не советую - думай еще как в него провода заводить и плс все приборы обычно в левом углу или посередине крепятся...
baffy65
Пробег: 90000+
#40
Сообщение baffy65 » 05 ноя 2013, 21:28
Alex-33 писал(а):Ребята я сделал так-попросил ОД установить 4-х розетку,подключать буду маломощные потребители т.к. большую нагрузку не выдержит, в итоге за 500 руб. согласовав место рядом с плафоном освещения ног водителя и ближе к капоту чтоб небыло видно, поставили розетку куда подключил рд,регистратор,навигатор и рацию, и подключения не видно и провода скрытно провел - советую.
Тоже подумываю поставить туда, но наоборот для мощных потребителей. Поеду менять масло посоветуюсь с мастерами. Регистратор с навигатором подключу к плафону, разъем там есть - уже посмотрел.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#41
Сообщение Xandr » 06 ноя 2013, 13:31
Alex-33 писал(а):А в бардачок не советую - думай еще как в него провода заводить
Это почему же ты не советуешь? Так-то голова и дана чтобы думать.
Ты же подумал где можно разместить разветвитель? И провода у тебя скрытно расположены. Не подумав ничего и не придумал бы.
Я вот в бардачке расположил. И снаружи ни чего нет и провода спокойно завёл и разветвитель удачно расположился. Так что главное захотеть и всё можно внедрить ну и желание руками повозиться.
Мне например возле ног только бы мешалось.
ФОРУМЧАНЕ!
Alex-33
#42
Сообщение Alex-33 » 06 ноя 2013, 14:16
никому ничего не навязываю! до бардачка длина проводов больше д.б. т.к. потребители удобнее и логичнее размещать в левом углу и по центру...
Пробег: 43000
#43
Сообщение Xandr » 06 ноя 2013, 14:29
Alex-33
А я про навязывание ничего и не говорил.
Просто если я правильно понял где расположен разветвитель, то скрытно как ты написал, в центр (я так понимаю это зеркало), что с бардачка, что с твоего места по-моему одинаково. А если в центре на торпеде (просто на торпеде я ни чего не держу) или возле торпеды на стекле, то как ты провода скрытно прокладываешь?
Может я просто не знаю.
ФОРУМЧАНЕ!
Alex-33
#44
Сообщение Alex-33 » 06 ноя 2013, 17:10
ну рд у меня на липком коврике на панеле в самом левом углу (там кстати нет эл.нитей подогрева стекла) соединен с розеткой натянутым витым шнуром питания (смотрится хорошо и функционал не потерян и присоски зимой не отвалятся). Регистратор под обшивкой потолка далее под стойкой и далее сбоку панели вниз. Навигатор обычно отключен а когда ставлю также витой кабель. а рация вообще под сидушкой кабель питания под порогом идет. вот как то так... :)
Пробег: 43000
#45
Сообщение Xandr » 06 ноя 2013, 18:41
Alex-33
Ну т.е. из скрытой проводки только регистратор? Рацию не берём в расчёт. На счёт детектора я тоже пробовал класть сбоку только справа, разницы не заметил, поэтому поселился под потолком справа от зеркала. Регистратор чуть ниже. Провода уходят под... ну как у тебя только в бардачок.
Так что... Тут уж как говорится на вкус и цвет.
ФОРУМЧАНЕ!
Сейчас этот форум просматривают: Olegun и 3 гостя
