Дополнительные розетки на 12В и USB
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Подключение к блоку PPB (зеленый), 8-ой pin underf00nd
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
Alex-33
#46
Сообщение Alex-33 » 07 ноя 2013, 22:03
Xandr писал(а):Alex-33
Ну т.е. из скрытой проводки только регистратор? Рацию не берём в расчёт. На счёт детектора я тоже пробовал класть сбоку только справа, разницы не заметил, поэтому поселился под потолком справа от зеркала. Регистратор чуть ниже. Провода уходят под... ну как у тебя только в бардачок.
Так что... Тут уж как говорится на вкус и цвет.
Согласен друг! А насчет скрытости проводки - ты все правильно понял.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 544 раза
Дополнительная розетка +12В и USB в багажник
#47
Сообщение underf00nd » 02 авг 2015, 17:31
Нехватало розетки 12В для пылесоса в багажник, ужиком извиваешься пока из салона питание пылесоса протянешь, да и при поездках на природу удобнее бы розетку из багажника использовать.
Заказал тройничок - USB + Прикуриватель + Индикатор
Дальше хандмейд.
Использовал 20awg, обмотал антискрипной лентой. Питание задублировано от салонного прикуривателя.
Панельку монтировал в левую боковину багажника, там есть свободное пространство для маневра. Тщательно изолируем. Саморезики хорошо намотались в ткань, держат удивительно крепко, единственно, нужно острый край изолировать, я взял дюбель, обмотанный изолентой. Теперь провода (у меня там реле для камеры ЗВ) не будут соприкасаться с острыми краями.
Результат работы
p.s. Если тема не заслуживает совего отдельного существования просьба перенести/удалить.
Андреев
Авто: С4
Re: Дополнительная розетка +12В и USB в багажник
#48
Сообщение Андреев » 02 авг 2015, 22:07
Молодец!
:idea:
А я такую же приблуду, хочу установить сзади за подлокотником, чтобы пассажирам зарядку можно было подключать.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#49
Сообщение xrip » 03 авг 2015, 07:47
Отлично получилось, не геморно и сердито
Пробег: 67600
#50
Сообщение EMINEM » 03 авг 2015, 08:21
А у меня пылесос спокойно дотягивается, и еще запас остается ) Шнур 5 м
Вот такой https://market.yandex.ru/product/2469767?hid=90564&clid=501
Но фишка классная ) Лови спасибку
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 348 раз
#51
Сообщение Mihanik33 » 03 авг 2015, 11:37
С покупкой автохолодильника тоже задумался над таким решением.
Только вряд ли с USB разъемом в багажнике надо, он больше для салона подходит.
:?: Как подключался, как протягивал :?:
И вопрос к электрикам:как подключиться от блока предохранителей?
Пробег: 100 000 +
#52
Сообщение underf00nd » 04 авг 2015, 10:27
:privet: Как обещал выкладываю дополнение. Внимание! Действия приведенные ниже сделаны на конкретной машине и не являются инструкцией для всех. Все действия по подключению вы делаете сами и автор не несет ответственности. Поехали!
1) Для начала немного теории.
Подключение к блоку PPB (зеленый), 8-ой pin. У меня это самый толстый провод в этом жгуте (белого цвета).
Заодно смотрим на предохранитель. Здесь есть предохранитель F14, но кто скажет где она?
2) Для подключения доп. розетки в багажник я подключался к BSI, дублировано к салонному. Открываем блок, видим в самом низу зеленый блок с красным замком.
Чтобы отсоединить кабель нужно снять желтый замок.
На блоке 8-pin - это выход, на отсоединенном кабеле напряжения нет, прикуриватель не должен работать. После того как убедились, подключаемся + (плюсом) к нему. Минус берем с корпуса, рядом есть штатный саморез Т20.
3) Протяжка кабеля по салону заставит вас сильно утомиться :) Прячем его в промежуток м/у пластиком и карпетом.
Старший лейтенант стрельбу окончил :roll:
Последний раз редактировалось underf00nd 04 авг 2015, 11:08, всего редактировалось 2 раза.
Mihanik33
Пробег: 24000+
#53
Сообщение Mihanik33 » 04 авг 2015, 10:34
underf00nd, нужно врезАться в провода?
Пробег: 100 000 +
#54
Сообщение underf00nd » 04 авг 2015, 10:37
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты нужно врезАться в провода?
По желанию, я просто снял провод и намотал плюс на ножку. Это не принципиально, я врезаюсь в провода в крайнем случае.
Mihanik33
Пробег: 24000+
#55
Сообщение Mihanik33 » 04 авг 2015, 10:39
ОК, надо будет посмотреть
:idea:
А "просто намотанный провод" не будет греться от большой нагрузки?
Благодарил (а): 119 раз
#56
Сообщение Technics66 » 04 авг 2015, 10:53
underf00nd писал(а):Источник цитаты Здесь есть предохранитель F14, но кто скажет где она?
Так рядом с F13 :) Попробую найти куда он выходит.
Розетка в багажник в хетчах подключается к 15pin разъёма 16V NR (PH)
Эта цепь защищена предохранителем F14.
Mihanik33
Пробег: 24000+
#57
Сообщение Mihanik33 » 04 авг 2015, 19:09
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты А "просто намотанный провод" не будет греться от большой нагрузки?
вопрос остался без ответа
lynxstv
Авто: C4 Sedan Optimal 115 VTi
#58
Сообщение lynxstv » 04 авг 2015, 21:53
Подскажите, откуда были сделаны скриншоты с блоками и таблицами каналов. Хотелось более подробно изучить эту часть, хочу добавить дополнительную розетку в салон авто.
Пробег: 100 000 +
#59
Сообщение underf00nd » 05 авг 2015, 09:19
lynxstv писал(а):Источник цитаты Подскажите, откуда были сделаны скриншоты с блоками и таблицами каналов.
Документ C4 (B7) - DS4 - D4EA03W8P0
Я не настолько бородат в этом вопросе :) Но все же могу сказать - нет предпосылок (ИМХО). Так, ножка контакта - алюминий, жилы провода 20awg - алюминий, всё это достаточно сильно скручено + в отсеке блока довольно плотно ужимается. Другое дело, если провода разные (медь и алюминий), скрутка таких со временем окисляется и действительно может греться, но, опять же ИМХО, токи в машине не такие. Поэтому возвращаюсь к началу, предпосылок у меня нет.
Mihanik33
Пробег: 24000+
#60
Сообщение Mihanik33 » 05 авг 2015, 13:19
underf00nd писал(а):Источник цитаты видим в самом низу зеленый блок с красным замком.
underf00nd писал(а):Источник цитаты Чтобы отсоединить кабель нужно снятьжелтый замок.
Чето я запутался, надеюсь что это просто опечатка
underf00nd,а провод где приобретали, может какая замена ему есть?
Сейчас этот форум просматривают: dvb52, Google [Bot] и 2 гостя
