Дополнительные розетки на 12В и USB
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 501 раз
Re: Дополнительная розетка +12В и USB в багажник
#61
Сообщение underf00nd » 05 авг 2015, 13:39
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Чето я запутался, надеюсь что это просто опечатка
нет, красный замок для отсоединения от платы, он сдвижной.
А желтый замок внутри - он контакты держит, его "ушки" сверху, плоской отверткой удобно отжать (фотки с этого ракурса нет)
upd:
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты провод где приобретали, может какая замена ему есть?
Берите кабель лучше (не более 17awg), у меня остатки были 20-ки.
не сочтите за рекламу
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 331 раз
#62
Сообщение Mihanik33 » 05 авг 2015, 18:48
underf00nd,заехал сегодня в в два магаза по радиодеталям и в один специализирующийся на кабельной продукции, итог, ни кто про провода AWG не слыхал.
Может всеже что то есть в виде аналога, но российского происхождения. С алюминиевыми жилами то есть, на вот чтобы многожильные были нету.
Блин, даже по твоей ссылке не смог найти этот продукт :facepalm:
#63
Сообщение Somebody » 05 авг 2015, 19:52
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты ни кто про провода AWG не слыхал.
AWG - это сечение/площадь провода. ) Погуглите, поймете суть.
Благодарил (а): 118 раз
#64
Сообщение Technics66 » 05 авг 2015, 20:01
AWG от англ. American Wire Gauge — американская система маркирования толщины проводов источник. Если провод внутри белый это не значит что он алюминиевый, скорей всего он просто луженый, многожильный алюминиевых проводов я не видел. Вы пробовали паять алюминиевые провода? Они практически не паяются. Могу посоветовать для подключения прикуривателя ШВВП 2х0,75 или ШВВП 2х1,5.
Mihanik33
Пробег: 24000+
#65
Сообщение Mihanik33 » 05 авг 2015, 20:45
Technics66 ну насчет того что они алюминиевые не я говорил
underf00nd писал(а):Источник цитаты Так, ножка контакта - алюминий, жилы провода 20awg - алюминий
А меня в целом интересовал вопрос
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты А "просто намотанный провод" не будет греться от большой нагрузки?
Технологию подключения underf00nd я понял, даже снимал посмотреть данный разъем, сложностей не увидел
интересует вопрос безопасности подключения данным методом
Дополнительные USB разъёмы
#66
Сообщение Technics66 » 05 авг 2015, 21:33
Много устройств питаются от USB и хочется чтоб в машине в разных местах были USB разъёмы. Первый дополнительный разъём решил поставить вместо заглушки над кнопкой открывания багажника. Взял один USB разъём с USB планки от компьютера.
Из черной заглушки от CD-ROM выпилил квадрат 27х27мм и выпилил в нем отверстие для USB. Подрезал уши крепления от USB порта и приклеил на суперклей чёрный квадрат. Сверху и снизу также на суперклей приклеил кусочки пластика чтоб разъём не болтался вверх-вниз Фото от тестового варианта
В разъем вставил штырки чтоб получился "папа" и конструкция была универсальной и разъёмной.
При установки в панель машины разъём упирается и практически ни чего допиливать не надо. Затем зафиксировал USB разъём в панели клеющим пистолетом.
Готовый результат установил в машину.
Питание брать буду с DC-DC преобразователя. Ещё не подключал, есть мысль на этот разъём вывести USB от магнитолы, а разъём на центральной панели подключить к DC-DC преобразователю и использовать его только для питания устройств. В планах сделать USB разъём для задний пассажиров. Пока в мыслях два варианта, сделать также из USB планки или поставить разъём от пежо 408.
Пробег: 100 000 +
#67
Сообщение underf00nd » 05 авг 2015, 21:38
Mihanik33
Technics66 писал(а):Источник цитаты ШВВП 2х0,75 или ШВВП 2х1,5.
Абсолютно согласен, хватит и 2х0,75. Этот провод относительно дешев и доступен навалом в любом строймаге (10-15 руб/м).
У меня С205 и С206, на фотке видно, но не стоит это слепо копировать, я вот уже думаю вместо него все таки получше проложить (тот же ШВВП 2*0,75), а этот в салон на USB концентратор использую (20awg по Амперам проходит). На выходных сделаю еще один фотоотчет. Но ШВВП в штатной оболочке все же лучше дополнительно обмотать антискрипом, чтобы зимой не так дубел (у него температурный диапазон не так широк).
Mihanik33
Пробег: 24000+
#68
Сообщение Mihanik33 » 05 авг 2015, 21:49
underf00nd , ну а как же тогда соединение: ножка контакта - алюминий , а провод будет медный?
Пробег: 100 000 +
#69
Сообщение underf00nd » 05 авг 2015, 22:08
Mihanik33 писал(а):Источник цитатыа провод будет медный?
провод действительно медный.
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты ну а как же тогда соединение: ножка контакта - алюминий
в этом случае провод придется обрезать и патчить скотч-локом.
Небольшой список мануалов.
#70
Сообщение Technics66 » 05 авг 2015, 22:29
Не люблю я эти новомодные штучки, их надо правильно под сечение провода подбирать. Они могут жилы перерезать что плохо, а могут недорезать изоляцию что приводит к плохому контакту и соответственно нагреву. Самый лучший способ, это зачистить изоляцию не повреждая сами жилы, наматать новый провод, обжать пластинкой, а сверху термоусадку.
Mihanik33
Пробег: 24000+
#71
Сообщение Mihanik33 » 05 авг 2015, 22:38
Technics66, поведайте, как на цельный провод из проводки надеть термоусадку
#72
Сообщение Somebody » 05 авг 2015, 22:43
Mihanik33, разрезать усадку, а потом она ужмется плотно?
#73
Сообщение Technics66 » 05 авг 2015, 22:46
Mihanik33
Я сказал что это лучший способ но к сожалению не всегда реализуймый. Если подключатся возле разъема, тогда можно разобрать разъем, достать провод и надеть термоусадку, в других случаях к сожалению изолента.
Mihanik33
Пробег: 24000+
Re: Дополнительные USB разъёмы
#74
Сообщение Mihanik33 » 05 авг 2015, 23:02
Отличная идея. На просторах Китая наткнулся на это http://ru.aliexpress.com/item/12V-24V-C ... 71572.html
Mihanik33
Пробег: 24000+
#75
Сообщение Mihanik33 » 05 авг 2015, 23:13
Technics66, а в багажнике ни где нету подходящих проводов?
