Дополнительные розетки на 12В и USB
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Подключение к блоку PPB (зеленый), 8-ой pin underf00nd
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Дополнительные USB разъёмы
#76
Сообщение juri » 06 авг 2015, 13:06
Mihanik33
Размеры не наши. Пока не нашёл у них ничего более менее подходящего под нашу штатную заглушку.
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 70К
Благодарил (а): 41 раз
Re: Дополнительная розетка +12В и USB в багажник
#77
Сообщение Ltd500 » 06 авг 2015, 13:26
Mihanik33 писал(а):Technics66, а в багажнике ни где нету подходящих проводов?
Действительно, а в багажнике нету?
Где то мне попадалось упоминание о готовой колодке в багажнике. Якобы из-за того, что в хетче есть гнездо прикуривателя в багажнике слева. и в седане в проводке присутствует готовая колодка.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 548 раз
#78
Сообщение underf00nd » 06 авг 2015, 13:45
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Где то мне попадалось упоминание о готовой колодке в багажнике. Якобы из-за того, что в хетче есть гнездо прикуривателя в багажнике слева. и в седане в проводке присутствует готовая колодка.
Есть даже цепь, защищенная предохранителем F14, от нее надо искать
Pet'ka
Пробег: 11600
Прошлый авто: Ваз 2114
Благодарил (а): 216 раз
#79
Сообщение Pet'ka » 06 авг 2015, 14:11
Дак вот кто-то искал куда после предохранителя идет???
Пробег: 100 000 +
#80
Сообщение underf00nd » 06 авг 2015, 14:24
Pet'ka писал(а):Источник цитаты Дак вот кто-то искал куда после предохранителя идет???
В том то и загвоздочка, что к блоку РН (он в самом верху) не разбирая панель мне лично не подобраться, задача не из тривиальных, да и еще есть ли там в пине провод?
Блок PPB доступнее только всего лишь. Впрочем, вопрос пока не закрыт.
Благодарил (а): 121 раз
#81
Сообщение Technics66 » 06 авг 2015, 14:38
underf00nd писал(а):Источник цитаты не разбирая панель мне лично не подобраться, задача не из тривиальных,
Всё легко и просто :D . Надо снять панельку с кнопкой багажника и тогда разъём можно отстегнуть и вынуть.
С разъёма 16V NR (PH) выходит только два провода 3 и 8, эти провода идут на моторы замков. Нет у нас проводки с F14 в багажник, по крайней мере в моей комплектации. Надо ещё посмотреть у кого парктроники есть, на сколько я помню у нас два типа жгутов ставятся.
Пробег: 100 000 +
#82
Сообщение underf00nd » 06 авг 2015, 14:47
Technics66 писал(а):Источник цитаты Всё легко и просто . Надо снять панельку с кнопкой багажника и тогда разъём можно отстегнуть и вынуть.
ага, понял, значит не достаточно часто люблю свою машину :D
машинки у нас с тобой одинаковой комплектации, так что уже ничего у себя не жду.
Пробег: 100 000 +
#83
Сообщение underf00nd » 09 авг 2015, 22:14
СЗОТ: Ну не могу нарадоваться. Ездили на залив, сумка-холодильник активный уместился в багажнике, в итоге холодное пиво и вино. Любителям пикников, выездов на природу выходным категорически рекомендую розетку.
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#84
Сообщение ser11 » 09 авг 2015, 22:26
Это все хорошо, но есть одно но!!!
Розетка в багажнике, и не контролируется, при тряске разъем может слегка выскочить.
В этом случае может произойти отключение (это не худший вариант) или же всё это начнет греться.
А так, и до пожара, не далеко. Будте внимательны!!! (Основано на собственном опыте)
lynxstv
Авто: C4 Sedan Optimal 115 VTi
#85
Сообщение lynxstv » 12 авг 2015, 00:23
Я конечно дико извиняюсь но я так и не смог найти документ C4 (B7) - DS4 - D4EA03W8P0. У меня все начинаются c D3...
Подскажите более подробно, для особо не понятливых как его можно найти ?
РиК
Пробег: 65000+
Прошлый авто: ZAZ Chance
Благодарил (а): 5 раз
#86
Сообщение РиК » 13 авг 2015, 16:13
Я розетку в багажнике запитал от блока 10 (черный) с двумя толстенными красными проводами через дополнительный предохранитель на 10А. На одном из проводов постоянный +12В, на другом только при повороте ключа зажигания, исчезает минуты через 3 после вытаскивания ключа (какой из них какой уже не помню). Не стал вешать 3 розетки на один штатный предохранитель.
К штатной розетке подключил дополнительную для пассажиров заднего ряда.
Розетку в багажнике ставил в то же место как и underf00nd, такую же из китая только одинарную. А для заднего ряда решил поставить оригинальную розетку от ситроена (артикул 8227.E3). Сравнил. В китайской розетке штекера держатся хлюпенько, может нарушиться контакт при тряске. Вот в родной держится на совесть. В итоге решил, что в будущем розетку в багажнике буду менять, на всякий случай.
#87
Сообщение Somebody » 13 авг 2015, 16:21
РиК
Пробег: 65000+
#88
Сообщение РиК » 13 авг 2015, 16:41
12В розетку для заднего ряда делал абсолютно также, как в вышеуказанной ссылке. Встала отлично :wink:
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 350 раз
#89
Сообщение Mihanik33 » 13 авг 2015, 21:04
РиК писал(а):Источник цитаты розетку в багажнике запитал от блока 10 (черный)
А где этот блок находится?
Пробег: 100 000 +
#90
Сообщение underf00nd » 13 авг 2015, 21:22
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты А где этот блок находится?
это блок pp2, смотри первый спойлер сообщения #6
там всего 2 входа!
каналов Тип каналов Сигнал
1 Вход +CPC
2 Вход + BAT
РиК
РиК писал(а):Источник цитаты через дополнительный предохранитель на 10А
ваш по сути единственный, а не дополнительный, ибо входы в блок
