Дополнительные розетки на 12В и USB
Сообщение Kirafon » 22 июн 2013, 11:14
Данная тема для обсуждения вариантов установки дополнительных розеток на 12В в нашем автомобиле и способах их подключения.
Небольшой FAQ по установке дополнительных розеток на 12В и способах их подключения к бортовой сети.
Для устройств с большим потреблением тока (до 10А) лучше использовать 15pin разъёма 16V NR (PH), защищенный предохранителем F14 в блоке BSI.
Где его найти и как подключиться:
Technics66 писал(а):Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется
2 Выход Не используется
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход Не используется
5 Выход Не используется
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Выход Не используется
12 Выход + CAN (BFH3)
13 Выход + CAN (Усилитель Hi-Fi)
14 Выход + CAN (Сиденье водителя)
15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Более мощные устройства лучше подключать к свободным контактам блока предохранителей, который над АКБ находится.
Маломощные устройства, которые многие крепят вверху лобового, такие как регистратор, радар-детектор и т.п., удобнее всего подключить непосредственно к плафону освещения.
В плафоне есть свободный контакт, в котором появляется 12В после поворота ключа в зажигании.
К этому разъему проще всего подключиться используя разъем от дисковода гибких дисков компьютера.
Отрезав лишнее получаем то, что нужно
Несколько фотографий вариантов размещения дополнительных розеток:
Последний раз редактировалось Kirafon 13 фев 2016, 15:44, всего редактировалось 4 раза.
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 331 раз
Re: Дополнительная розетка +12В и USB в багажник
#91
Сообщение Mihanik33 » 13 авг 2015, 21:34
Блин , все равно через салон тянуть,да?
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 498 раз
#92
Сообщение underf00nd » 13 авг 2015, 21:37
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Блин , все равно через салон тянуть,да?
чего сложного/страшного? у меня больше времени ушло на обмотку антискрипом, уложил за 10 мин.
Mihanik33
Пробег: 24000+
#93
Сообщение Mihanik33 » 13 авг 2015, 21:48
underf00nd, да я больше боюсь не протягивать, а соединение делать. Пока не нашел подходящего провода. Врезаться нет желания, а как у тебя сделать нужен луженый провод.
Розетки уже заказал у ALI-ков. Да, и еще вопрос - а доп. предохранитель ты ставил? Если ставил - около подключения или где?
Благодарил (а): 118 раз
#94
Сообщение Technics66 » 13 авг 2015, 22:01
Mihanik33
Надо не врезаться в проводку, а подключатся на неиспользуемые выхода BSI. Надо найти коды и где купить контакты которые в штатные разъёмы вставляются.
Пробег: 100 000 +
#95
Сообщение underf00nd » 13 авг 2015, 22:05
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Да, и еще вопрос - а доп. предохранитель ты ставил? Если ставил - около подключения или где?
да, ставил, на 10А, я всегда врезаю, ибо лишним не будет
ставить всегда ближе к источнику, то бишь к мамке, в нештатном случае, ток не пойдет до потребителя какой бы длины провод не был.
Mihanik33
Пробег: 24000+
#96
Сообщение Mihanik33 » 13 авг 2015, 22:06
Technics66, так контакты то наверное стандартные, а вот где взять
Technics66 писал(а):Источник цитаты неиспользуемые выхода BSI
это для меня загадка.
Не подскажете правильный ответ?
#97
Сообщение Technics66 » 13 авг 2015, 22:13
Mihanik33
Первая страница этой темы.
Mihanik33
Пробег: 24000+
#98
Сообщение Mihanik33 » 13 авг 2015, 22:32
Technics66, вы про это?
Technics66 писал(а):Источник цитаты 15 Выход + ACC (Розетка на 12 вольт в багажнике)
#99
Сообщение Technics66 » 13 авг 2015, 22:41
Да
Mihanik33
Пробег: 24000+
#100
Сообщение Mihanik33 » 26 авг 2015, 16:20
Technics66 писал(а):Всё легко и просто :D . Надо снять панельку с кнопкой багажника и тогда разъём можно отстегнуть и вынуть.
Снял панельку с кнопкой багажника. а под ничего подобного и нет,акромя бардака и блока сиги :eek2:
Дополнительные розетки на 12В и USB - 26082015519.jpg (107.34 КБ) 2443 просмотра
Последний раз редактировалось Mihanik33 26 авг 2015, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
#101
Сообщение Technics66 » 26 авг 2015, 16:23
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты акромя бардака и блока сиги
Это круто. Сигналка так близко лежит. По уму сигналку надо в другое место перепрятывать. Блок BSI виден? Этот разъём получается спрятан за белой поперечиной с двумя разъёмами.
Mihanik33
Пробег: 24000+
#102
Сообщение Mihanik33 » 26 авг 2015, 17:37
Technics66 писал(а):Источник цитаты спрятан за белой поперечиной с двумя разъёмами.
А ее снять то можно? По моему там видно 3 разъема.
#103
Сообщение Technics66 » 26 авг 2015, 17:59
Нет. Она приклепана к кузову.
Mihanik33
Пробег: 24000+
#104
Сообщение Mihanik33 » 26 авг 2015, 18:29
Technics66, а ты про этот разъем имел в виду когда говорил
Technics66 писал(а):Источник цитаты Розетка в багажник в хетчах подключается к 15pin разъёма 16V NR (PH)
ЗнАчит у меня нет доступа к нему и я не смогу подключиться через
#105
Сообщение Technics66 » 26 авг 2015, 18:44
Mihanik33
Разъём вверху за белой планкой, его сразу не видно но сняв планку с кнопкой открывания багажника до него можно добраться, отсоединить от блока BSI и вытащить поближе чтоб добавить контакты. У меня это получилась достаточно не сложно, но у меня в этом месте нет ничего лишнего в виде сигналки.
