Дополнительные гнезда USB в заднюю дверь. Проброс кабеля в дверь. (фотоотчёт)
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 454 раза
Сообщение underf00nd » 10 авг 2015, 23:11
:privet: Многие уже проложили дополнительные порты USB в салон. Но сегодня покажу нестандартное расположение. Дело в том, что порты, как правило, врезали в подлокотник с стороны пассажира, такое расположение бросается в глаза и провод мешает ногам. А мне товарный вид портить не хотелось и свободы от проводов не лишне, зато "испортил" другую менее дорогостоящую деталь :cool2:
1) Теория, немного.
Интеллектуальный блок BSI. Разъем PPB 15 pin. Про этот блок я писал уже тут.
Замечаем, что он +ACC - значит, что при включенном зажигании, но без запуска двигателя, на нем будет идеальное аккумуляторное напряжение +12В.
Смотрим предохранитель - 3А. Скажу сразу, что я поменял на 5А, т.к. оба порта USB "жрут" 3.1А в сумме.
2) Практика. Проброс кабеля по салону и в дверь.
Кабель использовал из темы, отключив розетку и метнув его в правую заднюю дверь, а вместо него положил более лучший кабель.
Вопрос встал проброса в дверь. Думаю, обшивку снять все смогут, единственное добавлю, чтобы злые пистоны стали беззубые их надо инструментом отжать, так что я ни разу не сломал.
Разбор пластика боковой стойки. Под катом 2 фото.
Откручиваем винт ремня безопасности (сорри :facepalm: , мой технический язык во многих местах страдает, описываю что называется "от себя", но думаю всем понятно о чём речь.)
Изображение Изображение
Одеваем х/б перчатки и отсоединяем черную гофру от корпуса и двери. В стойке будет разъем очень похожий на PPB, что в блоке BSI, с красным замком. Фото нормальное сделать не удалось, слишком темно в стойке, думаю вы справитесь и отсоедините. Под катом 4 фото.
Когда я увидел разъем, то было хотел отказаться от идеи, но потом заметил свободное отверстие м/у блоком и резинкой гофры.
Снимите динамик.
Если гофру сжать, кабель пройдет почти свободно. В отверстие динамика, можно просунуть руку до отверстия гофры здоровому мужчине 94 кг.
В результате кабель в двери.
3) Подключение к PPB 15 pin. Под катом 3 фото.
Врезаюсь в кабель.
Включаем зажигание без запуска двигателя. Наблюдаем идеальные +12В (выше я писал про +АСС)
Старт двигателя. Генератор теперь работает
Всё правильно сделали.
4) Выходы портов USB. Место монтажа выбрано с учётом благоверной. В итоге, рука не подхватывает блок USB при закрытии двери, ощущая слегка уменьшенное пространство ручки, но это субъективно. Под катом 2 фото.
Старший лейтенант стрельбу закончил.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
Re: Долнительные порты USB в заднюю дверь. Проброс кабеля в дверь. Фотоотчёт
Сообщение Дмитрий66 » 10 авг 2015, 23:50
Неплохо в смысле разнообразия вариантов.
Вот только когда читаю словосочетание USB порт, представляю себе именно порт, а не USB зарядку. Здесь уже привык, что понятия подменяются, но каждый раз думаю: "А вдруг..".
Нет, снова зарядка....
Re: Дополнительные гнезда USB в заднюю дверь. Проброс кабеля в дверь. (фотоотчёт)
Сообщение Technics66 » 11 авг 2015, 06:47
Идея интересная. Но не проще было взять питание с моторов стеклоподъёмника? И тянуть ни чего не надо.
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 11 авг 2015, 08:43
Не спорю, что есть проще вариант. Лень искать :)
Но все же перевесило то, что хотелось посадить на отдельную посвободнее цепь и привязаться к блоку BSI. Есть загодумка там тумблерок снизу прикрутить для деактивации питания. Плюс питание стеклоподъемника сзади блокируется, что нужно обязательно, ибо дети.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Вот только когда читаю словосочетание USB порт, представляю себе именно порт, а не USB зарядку. Здесь уже привык, что понятия подменяются, но каждый раз думаю: "А вдруг..".
Ахах, но к сожалению, USB порт БК ограничен фантазией в радиусе 3-5м (в лучшем варианте). У меня его нет по умолчанию, поэтому даже и не думал про него :)
Дмитрий66
Пробег: 44000
Сообщение Дмитрий66 » 11 авг 2015, 09:15
underf00nd писал(а):Ахах, но к сожалению, USB порт БК ограничен фантазией в радиусе 3-5м (в лучшем варианте). У меня его нет по умолчанию, поэтому даже и не думал про него :)
Да я не про устройство, я про терминологию... :)
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 11 авг 2015, 10:22
underf00nd а почему именно дверь? Если честно, странное место, как мне кажется. Почему не тоннель, сзади где кормашек?
Или захотелось не стандарта?
ФОРУМЧАНЕ!
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 11 авг 2015, 10:50
Xandr писал(а):Источник цитаты underf00nd а почему именно дверь? Если честно, странное место, как мне кажется. Почему не тоннель, сзади где кормашек?
Это больше желание благоверной (там ее любимое место и это для нее). Мутно помню - видел я такое расположение, хотя могу путать с подлокотником сиденья (не помню марку).
Про тоннель писал, что мешается в ногах провод. Заднее сиденье полностью забито моими двумя мелкими непоседами.
