Где кнопка ответа на звонок, на руле?
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
Сообщение killarchery » 17 янв 2014, 14:20
Sagirus писал(а):Прошу выложить фото своих "баранок" с указанием комплектации
Фотки нет, но и без фоток - у меня только верхний ряд. Думаю что у большинства владельцев в комплектации Exclusive так же.
АндроId
Сообщение АндроId » 17 янв 2014, 14:25
Кнопки в наличии все.
StickAK
Авто: Citroen C4 Sedan 150THP Exclusive темно-синий / OPR-13315
Пробег: 64000
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение StickAK » 17 янв 2014, 17:48
killarchery писал(а):Фотки нет, но и без фоток - у меня только верхний ряд.
Так же.
killarchery писал(а):Думаю что у большинства владельцев в комплектации Exclusive так же
Плюсую
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 17 янв 2014, 20:09
АндроId писал(а):Кнопки в наличии все.
Если с навигацией то и кнопки все.
Sagirus скорее всего это глюк сборки на заводе. Не удивлюсь если (с их косяками при сборке) у них в определённый момент закончились рули без нижних кнопок и они втыкнУли такую баранку. Или кто-то с будуна был.
А может и комплектации меняются, вон у Alex*C4* оказывается есть индикатор уровня масла. Но он что-то пока публично молчит.
ФОРУМЧАНЕ!
АндроId
Сообщение АндроId » 17 янв 2014, 22:23
Xandr писал(а):скорее всего это глюк сборки на заводе.
Или глюк Sagirus
Нижний ряд кнопок только у eMyWay. Мануал в помощь...[/b]
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 19 янв 2014, 22:43
АндроId писал(а):Или глюк Sagirus
Не, ребята. Точно не мой глюк. В выставочном зале стоял Exclusive 120 АТ без штатной навигации и без кнопки Start/Stop. Менеджер заводил автомобиль и показывал изменение цветов кнопками на панели приборов, а регулировку яркости и отключение подсветки приборов кнопками на руле, как раз в нижнем ряду.
АндроId писал(а):Нижний ряд кнопок только у eMyWay. Мануал в помощь...
Ткните носом в страницу. Буду благодарен. Видел строчки, что оснащение может меняться в зависимости от комплектации.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 10 фев 2014, 00:12
Интересно, а можно ли поставить руль от авто в той комплектации, где есть eMyWay в авто, где нет штатной навигации? Кто-нибудь задавался этой идеей?
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 10 фев 2014, 06:36
Sagirus
Я уже ставил такой руль, все прекрасно работает!
Постараюсь сделать фото отчет, но через несколько дней.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 10 фев 2014, 11:15
Цена вопроса, нужно ли что-то программировать/активировать в BSI, чтобы кнопки функционировали?
Gimmer
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 10 фев 2014, 12:27
Sagirus
Если уже есть руль с верхними кнопками, то достаточно купить другой руль со всеми кнопками или кнопки отдельно, если найдёте... У меня же кнопок изначально не было вообще! Поэтому мне пришлось покупать блок подрулевых переключателей. Сам руль обошелся в 4000 тыс. Бу но в идеальном состоянии, как новый, а подрулевой блок обошелся в эту же сумму, тоже бу но уже не такой "свежий" как руль. Ничего программировать не надо, даже в моём случае! Все сразу работает! Только нужно проводить все работы при снятой клемме АКБ.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 10 фев 2014, 13:02
Gimmer писал(а):или кнопки отдельно, если найдёте...
Был бы классный вариант. Весь вопрос в этом "если найдёте...". Руль на разборке покупали? Подушку безопасности нужно снимать/менять?
После того, как увидел в салоне сборную солянку в виде Exclusive без штатной навигации, но с нижним рядом кнопок, душа воспламенилась.
Gimmer
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 10 фев 2014, 13:37
Sagirus
На наших разборках ничего нет! покупал в Польше через посредника zallegro.com.ua, подушку конечно снимать нужно чтобы руль снять, но менять ее не надо!
Вот как вариант http://allegro.pl/citroen-c4-kierownica ... 70737.html
Кто захочет покупать руль, обратите внимание на самую нижнюю кнопку слева! В эксклюзив плюс она включает плафон, обозначена значком вроде крестика, а по ссылке вверху на этом месте кнопка >P< (сам долго разбирался что это) оказалось это включение системы помощи при парковке! У нас ее нет как я понял! Есть только в некоторых ДС4 или дизельных С4 в супер комплектации..
Последний раз редактировалось Gimmer 10 фев 2014, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Олеся
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Dynamique. тСиний.+мультируль
Пробег: 45000+
Прошлый авто: ВАЗ-2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв
Золотые руки
#28
Сообщение Олеся » 10 фев 2014, 13:40
Gimmer
Мне как владелице динамика, хотелось бы увидеть отчетик по установке мультируля.
Gimmer
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 10 фев 2014, 13:42
Олеся
Отчет будет, но через несколько дней, т.к. я повредил шлейф в "новом" подрулевом блоке, сейчас он "латается". Как все будет готово, обязательно сделаю фотоотчет!
Кстати, у владельцев динамика, при установке руля должен появиться круиз, но 100% не гарантирую, т.к. за то время пока мой руль работал не успел разобраться работает круиз или нет...
Последний раз редактировалось Gimmer 10 фев 2014, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 10 фев 2014, 13:44
А ещё хотелось бы, чтобы владельцы Exclusive+ или владельцы, у кого просто установлена навигация eMyWay, посмотрели бы на service.citroen.com артикул руля и артикул дополнительных кнопок, если такое там вообще есть (можно было бы VIN указать, я сам покопался бы). По моему VIN сервис таких вещей не показывает.
