Вздутие краски на передних дверях изнутри
Re: Вздутие краски на передних дверях изнутри
Сообщение Kirafon » 14 авг 2015, 14:59
Побежал у себя смотреть... А машину я бы поменял по гарантии, ибо проблемы с движком (цепью) и с кузовом совсем не мелочи для меня... :facepalm:
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение Technics66 » 14 авг 2015, 15:01
elnecrosmas писал(а):Источник цитаты не наклеены случаем уплотнители самодельные (D-образные)
А У Вас наклеены? У меня не наклеены, может если были наклеены то и проблемы не было???
elnecrosmas
Пробег: 18800
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение elnecrosmas » 14 авг 2015, 15:05
Technics66 писал(а):Источник цитаты А У Вас наклеены? У меня не наклеены, может если были наклеены то и проблемы не было???
Да, наклеены, около года назад.
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Olesya82 » 14 авг 2015, 16:16
Technics66а где OPR взять?
сегодня была у ОД, сделали заявку в ПСА, и что еще обнаружили....на ЗАДНИХ пассажирских, т.е. пока только на одной двери изнутри, там же, где есть такой же шов, ближе к стойке - там всегда грязновато, надо пройтись тряпочкой
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение EMINEM » 14 авг 2015, 16:20
Olesya82 писал(а):Источник цитаты Technics66а где OPR взять?
viewtopic.php?f=27&t=651
Somebody писал(а):Источник цитаты Двери не относятся к кузову, это навесные элементы.
В чем смысл уточнения? На них гарантии нет или они не оцинкованные?)
Последний раз редактировалось EMINEM 14 авг 2015, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Olesya82
Пробег: 62000
Сообщение Olesya82 » 14 авг 2015, 16:38
elnecrosmas
я тоже так подумала сперва, типа просто плохо отшлифованный металл, а потом провела зубочисткой и эта "вспученность", где ее больше всего, стала проминться во внутрь, но при этом краска не отшелушивается, будто идет это откуда-то изнутри
сделала ещё один забег до авто с фотиком...задняя пассажирская дверь сверху до петли
Вздутие краски на передних дверях изнутри - DSCN1541_3226x2419.jpg (132.63 КБ) 2580 просмотров
Guru, и я тоже сегодня у своих была первая с такой жалобой, а скорее всего мало кто пока это заметил
Olesya82
Пробег: 62000
Сообщение Olesya82 » 14 авг 2015, 16:47
интересно было глянуть на эту проблему изнутри, т.к. начинается оно вдоль шва и далее расширяется....
у меня уплотнители там не стояли - но, как мне кажется, если бы это решала всю проблему, то их бы ставили с завода, а так они как допы идут, хочешь покупай, а хочешь-нет
ИМХО предполагаю такой ответ от ПСА, типа: всем все зачистить сверху, покрасить, наклеить пленку и раздать бесплатно уплотнители... :idea:
Somebody, извините, как-то не осознанно получается
Последний раз редактировалось Olesya82 14 авг 2015, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Олеся
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Dynamique. тСиний.+мультируль
Пробег: 45000+
Прошлый авто: ВАЗ-2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв
Золотые руки
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Олеся » 14 авг 2015, 16:49
У меня на капоте есть пару маленьких вздутий. ОД сказал типа это от камней - Сколы.....сегодня проверю остальные места.
Сообщение Technics66 » 14 авг 2015, 16:52
Сходил посмотрел все швы на задних дверях и передний на передних, ни где больше не обнаружил.
#25
Сообщение Somebody » 14 авг 2015, 16:58
Olesya82 писал(а):Источник цитаты и раздать бесплатно уплотнители...
У меня стоят. Посмотрю, что там. Но судя по этому - оно не поможет:
elnecrosmas писал(а):Источник цитаты Да, наклеены, около года назад.
Olesya82
Пробег: 62000
#26
Сообщение Olesya82 » 14 авг 2015, 17:16
будем, как и с планкой на багажнике - колхозить чего-нить, не будут же они всем авто менять на новое...
сегодня заехала а одному кузовщику(очень ему доверяю), говорит, внизу передней двери у нас идет покрашенный герметик ну 15 см примерно, и вот если бы его пустили вдоль всей двери - то этого бы не произошло....может он и прав, а Калуха опять сэкономили, даже не герметике, а ведь на смазке они уже сэкономили однажды
Кстати к этому же кузовщику недавно обращался один клиент на таком же с4 седане, у того сверху на крыше, ближе к краю, где канавки вдоль кузова есть тоже вздутия....проверяем и эти места, форумчане! У меня там пока чисто
Олеся, очень даже может быть, если вздутия появились после скола, для этого нужно подкрашивать зубочисткой наш железный капот при каждом скольчике, у меня были сколы на кромке капота(слабое место что ли там) до тех пор, пока я не поставила дефлектор капота, он закрывает кромку
#27
Сообщение Technics66 » 14 авг 2015, 17:24
Надо посмотеть как сделан шов на хетче. Есть там герметик на весь шов или нет.
elnecrosmas
Пробег: 18800
#28
Сообщение elnecrosmas » 14 авг 2015, 18:29
Technics66 писал(а):Источник цитаты Надо посмотеть как сделан шов на хетче. Есть там герметик на весь шов или нет.
Точно, скорее всего эта беда из-за отсутствия герметика. Более внимательно смотрел - там, где завальцованая кромка соприкасается с дверным полотном, некий непрокрас даже - видно тонкую паутинку светлого грунта на границе. Надо, наверное, попробовать на остальные, не пораженные проказой двери, аккуратненько нанести слой краски по границе шва...
Olesya82
Пробег: 62000
#29
Сообщение Olesya82 » 14 авг 2015, 19:05
дождемся пока ответа от ПСА, но если будет жалоба от нескольких сразу клиентов - дело будет продвигаться быстрее
#30
Сообщение Somebody » 14 авг 2015, 19:18
Somebody писал(а):Источник цитаты У меня стоят. Посмотрю, что там.
То ли я не понял, где надо смотреть, то ли у меня все ОК. Уплотнитель стоит оригинальный от DS4.
Вернуться в «Кузов»
