Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
310
74%
Нет
84
20%
Был, но пропал
27
6%
Всего голосов: 421
kyzmich85
Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Shell
Пробег: 33000
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Благодарил (а): 71 раз
#796
Сообщение kyzmich85 » 25 май 2018, 10:34
Привет. После поездки по дорогам Тверской области :facepalm: появился дики дребезг в салоне. Примерное место отметил на фото. Где-то в районе твиттера, может у стойки лобового. Твиттер вынимал, стойку прижимал рукой - не проходит. Что может быть? Лезть разбирать или к дилеру скататься. Гремит на любом покрытии, кроме совсем гладкого асфальта, особенно при сбросе газа.
Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы - 527cedc994a65613fe000021.jpg
Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы - 527cedc994a65613fe000021.jpg (81.44 КБ) 3638 просмотров
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 140 000 +
Благодарил (а): 777 раз
#797
Сообщение underf00nd » 25 май 2018, 12:57
kyzmich85 писал(а): стойку прижимал рукой
стойку снять и посмотреть где теперь "губка", скорее всего съехала или упала. Ширина "губки" 5 - 6 см
kyzmich85
Пробег: 33000
#798
Сообщение kyzmich85 » 25 май 2018, 13:38
Она на клипсах? Просто тянуть на себя?
Благодарил (а): 160 раз
#799
Сообщение Figaro » 25 май 2018, 13:44
kyzmich85
Открываете капот и в правом углу блок предов , снимаете крышку и пробуете дёргать весь модуль , там предусмотрено место для винтика но французы их не крутят вот и брынчит .Я в каком то видео даже рассказывал про это.
Все мои видео по Citroen тут https://www.youtube.com/channel/UCzXkXo ... ONg21nqlDQ
kyzmich85
Пробег: 33000
#800
Сообщение kyzmich85 » 08 июн 2018, 09:27
У тебя видео про предохранители под рулём. Туда слазил, положил уплотнитель. Не помогает.
Вытащи твиттер левый, думал он, но нет. Зато дребезг стал более слышимым. По мне проблема где-то на стыке стойки и твердого пластика под окном. Можно ли его как-то снять, не снимая всё торпедо?! :(
#801
Сообщение Figaro » 08 июн 2018, 13:50
kyzmich85
Можно стойку снять , делов на пару минут , твёрдый пластик не получится , а блок предохранителей под капотом смотрели ? Ещё как вариант что маленький камушек попал в воздуховод и брынчит там , но это нужно снимать жабо и смотреть , я бы это на последок оставил.
kyzmich85
Пробег: 33000
#802
Сообщение kyzmich85 » 08 июн 2018, 15:17
Под капотом смотрел, подёргал, вроде нормально держится (не понял, где там винт должен быть). Стойка на клипсах? Таких же, как дверные карты или нет ?
Мне кажется бренчит стойка об пластик торпедо
Пробег: 35000
Благодарил (а): 764 раза
#803
Сообщение frog2050 » 08 июн 2018, 15:30
kyzmich85 писал(а):Мне кажется бренчит стойка об пластик торпедо
Пластик торпеды мягкий, стойка на фиксаторах.
Либо воздуховод на лобовое, либо на маленькую форточку, они жёсткие.
kyzmich85
Пробег: 33000
#804
Сообщение kyzmich85 » 08 июн 2018, 15:37
я про пластик, который около лобового. Он там жёсткий. Стойку просто тянуть, ничего не сломаю?
Пробег: 35000
#805
Сообщение frog2050 » 08 июн 2018, 15:44
kyzmich85 писал(а):Стойку просто тянуть, ничего не сломаю?
Смотря как тянуть, сдуру можно и ....(вообщем понятно)
Я сверху отдирать начал, когда провода прокладывал.
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 20000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
Благодарил (а): 21 раз
#806
Сообщение LDN » 08 июн 2018, 17:38
kyzmich85 писал(а):Привет. После поездки по дорогам Тверской области :facepalm: появился дики дребезг в салоне.
Попробуйте подрегулировать руль. Если на время пропадет, то это пружина в механизме регулировки колонки. Лечится ее удалением.
Alexis70
Авто: C4 Sedan THP 150 Exclusive Noir Perla Nera OPR 13980 Euro 5
Пробег: 89000
За активность - Серебро Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 244 раза
#807
Сообщение Alexis70 » 08 июн 2018, 23:10
У меня тоже левая стойка бренчит около лобового которая,кулаком ударишь,вроде успокоится,потом опять...Всё никак руки не дойдут.
Пробег: 35000
#808
Сообщение frog2050 » 09 июн 2018, 07:44
Alexis70
Там внизу за левой стойкой разъём , может он не закреплён ?
kyzmich85
Пробег: 33000
#809
Сообщение kyzmich85 » 28 авг 2018, 13:13
kyzmich85 писал(а):Источник цитаты frog2050
Снял эту стойку, все плохо закрепленные детали проклеил антискрипом. Не помогло. Дребезг значит где-то в торпедо ближе к окну. Я вот думаю, если приборку снять, можно ли туда будет подлезть, проклеить?
Пробег: 35000
#810
Сообщение frog2050 » 28 авг 2018, 13:33
Буду после 11 числа, сниму приборку, сфоткаю чего там видно.
Вернуться в «Салон»
