Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
292
73%
Нет
82
21%
Был, но пропал
26
7%
Всего голосов: 400
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 18 июн 2013, 08:51
xxantaress писал(а):Решил проблему с дребезжанием в задней части салона. Снял сидушки, обмотал изолентой металлические штыри-крепления спинки и, вуаля, тишина. Теперь можно спать спокойно:)
Ну тогда рассказывай, как снимал, подсидушечные тайны (есть проблемы или нет). А лучше всё это с фото расказывать.
ФОРУМЧАНЕ!
xxantaress
Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT
Сообщение xxantaress » 18 июн 2013, 09:06
Xandr писал(а):Ну тогда рассказывай, как снимал, подсидушечные тайны (есть проблемы или нет). А лучше всё это с фото расказывать.
Фоток, к сожалению, нема.
А вообще, всё очень просто:
Нужен ключ на 17. Им откручиваем 2 гайки, фиксирующие левую и правую часть спинки и спинку с кузовом. После этих несложных манипуляций снимаем правую спинку, затем левую. Обматываем изолентой штыри, фиксирующие спинки в районе левой и правой двери соответственно. Ставим сидухи на место, прикручиваем гайки. "Седла" снимать не пришлось - необходимости в этом нет.
Пробег: 43000
Сообщение Xandr » 18 июн 2013, 09:51
xxantaress
Так ты про спинки? А писал про сидушки. Тогда понятно.
ФОРУМЧАНЕ!
xxantaress
Сообщение xxantaress » 18 июн 2013, 14:10
Xandr писал(а):xxantaress
спинки сидушек :)
MaGistr
Авто: CITROЁN C4 SEDAN чёрный АКПП-4
Сообщение MaGistr » 19 июн 2013, 07:19
Rest писал(а):Пробег 1000 км,дребезг появился примерно на 600 км,возникает даже на небольших кочках. Где-то по центру,то ли центральная консоль,то ли крепление зеркала.
Аналогичная ситуация у меня, мне кажется что зеркало, ты еще не понял что?
MaGistr
xxantaress
Сообщение xxantaress » 26 июн 2013, 07:04
MaGistr писал(а):В задней части салона где-то в районе правого пассажира дребезжит что-то. Сначала думал, что крепление спинки сидушки неплотно фиксируется, но там всё четко, к тому же опустив спинку - звук не пропал. Проявляется на небольших кочках на скорости. Думал звук из багажника, но там инструмент проложил поролоном - звук остался. В общем явно со стороны задней сидушки звук. У кого-нибудь есть что-то подобное? Помогите разобраться.
xxantaress писал(а):Решил проблему с дребезжанием в задней части салона. Снял сидушки, обмотал изолентой металлические штыри-крепления спинки и, вуаля, тишина. Теперь можно спать спокойноSmile
Звук вернулся. Подозреваю замок сидушки. Печалька (
Alexx221988
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Сообщение Alexx221988 » 30 июн 2013, 20:51
Кто нибудь знает как разбирается центральная консоль, там где расположен пластик рычага селектора. У меня туда монетка попала, хочется достать)
Aex75
Сообщение Aex75 » 30 июн 2013, 20:56
Ценная монетка наверное :D
Обычно эти панельки просто руками вынимаются аккуратно, без всяких приспособлений))
Alexx221988
Сообщение Alexx221988 » 30 июн 2013, 21:19
Aex75
вот я и спрашиваю, где ее нужно погладить, чтобы сама выскочила))
визуально заметил один винт только в пепельнице, походу эта пластмаска выходит целой конструкцией до подстаканника.
Вытащить хочу , потому что начал нервничать не заблокирует ли селектор от этой монетки и не будет ли звенеть эта монетка на неровных дорогах)
Aex75
Сообщение Aex75 » 30 июн 2013, 21:50
Alexx221988
Да, судя по картинке, там один болтик в пепельнице, дальше должно выйти ))
Георгий К
Сообщение Георгий К » 30 июн 2013, 21:58
Справа сбоку, ближе к бороде (с противоположной стороны от стрелочки) должна быть дырочка для снятия аврийной блокировки автоматической коробки. Туда нужно вставить штырек нажать и панель должна открыться. Так мне объяснял ОД когда выдавал машину.
Пробег: 43000
#27
Сообщение Xandr » 01 июл 2013, 09:11
Alexx221988 то, что описал Георгий К, посмотри в инструкции по эксплуатации авто, если не ошибаюсь, там написано как снять эту панельку.
ФОРУМЧАНЕ!
Aex75
Сообщение Aex75 » 01 июл 2013, 11:07
Просмотрел весь мануал-не нашел ничего про это))
Георгий К
У меня нет никаких отверстий там, наверное сначало панельку снять надо))
Alexx221988
Сообщение Alexx221988 » 01 июл 2013, 12:11
Хм.. как итог моих злоключений))
Не вынесла душа , пошел я значит в пол11, вооружившись отверткой обтянутой изолентой ковырять эту пластиковую накладку. Чуть поддев сбоку в районе селектора она сказала "Чпонк" и отошла. Пол дела сделано подумал я)). с другой стороны тоже отчпокнулась отверткой. Потянув сверху она поднялась до рычага селектора. Заглянув в темное отверстие я понял , что 10 рублей не такие большие деньги и звенеть они там не должны, потому что очччень глубоко и темно там))
Это все лирика , а по делу:
2 клипсы со стороны юсб входа
2 клипсы по бокам. После этого она чуть приподнимается, но дальше ее что то держит в районе пепельницы и подстаканника.
Серебристая пластиковая накладка(окантовка) вокруг рычага держится на небольших клипсах по периметру.
Последний раз редактировалось Alexx221988 01 июл 2013, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Aex75
Сообщение Aex75 » 01 июл 2013, 12:16
Alexx221988
Шурупчик под пепельницей))
Вернуться в «Салон»
