Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
289
73%
Нет
82
21%
Был, но пропал
26
7%
Всего голосов: 397
Daerung
#151
Сообщение Daerung » 02 апр 2014, 16:51
Что то трещит с пассажирской двери впереди, не могу понять. Треск почти такой же как задние стекло, когда лед скапливается. Может у кого было похожие?
Папа
Авто: Citroen C4 Sedan Tendanse THP 150 + климат
Прошлый авто: тойота королла 2007
#152
Сообщение Папа » 03 апр 2014, 21:21
У меня братцы где то слева вверху противненько поскрипывает... Найти не могу....В районе потолка и средней стойки.
Maksimys
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive 1.6 AT (120 л.с.) Черный металик
Пробег: 86000
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Maksimys » 04 апр 2014, 08:24
Solex84 писал(а):Kb2rus писал(а):
Сиденье водительское как и описано скрипит, пробег 2600, когда двигаешь вперд назад скрип на какое то время пропадает. Думаю как приеду к ОД они так сделают и скажут не скрипит, не знаю что и делать, но скрип оч сильный реально раздражает.
Меня тоже очень раздражал данный звук. Все решилось при помощи силиконовой смазки, которой я побрызгал на направляющие сиденья. Проехал после этого около 2 тыс.км. вроде нормально - не скрипит.
Было все тоже самое, при нулевом ТО в сервисе сказал про это и наглядно показал приемщику, но минут через 30 меня пригласили механики показать что где скрипит, как я не пытался вызвать скрип так и не получилось, после ТО уже при подъезде домой опять заскрипело. Скрип исчез после комплексной шумоизоляции в Лефевр, при разборе и обратной сборке салона видимо что-то подтянули или смазали, но скрип больше не появлялся. :)
Анвар
Сообщение Анвар » 04 апр 2014, 08:56
Блин да как так то??? Новая же машина.. откуда они у вас берутся???? Често на ФФ2 после 150 тыс.км. пробега сверчков не было вообще... Когда я на него пересел после ВАЗ-2112 на котором было 50 тыс.км.пробега и который я так же новый брал я вообще был поражен,что в салоне может быть тихо :) Потому что в 12-шке..у меня была целая сверчковая симфония, начиная с задней полки,дверей и кончая приборкой и крышей...в общем отдельно жили так сверчков 5-7... и при поездке они дружно начинали свою сверчковую работу:) хотя и к этому привыкаешь:) так вот после форда я уже думаю,что на иномарках пусть даже отечественной сборки сверчков не должно быть по определению...как то так... у меня кстати нет... хотя пару дней назад в боковом кармане пассажира услышал легенький треск, решил вот ОН-сверчок... ан нет, канц.ножик трещал об очки жены:) Так и езжу без сей беды...без сверчков и в тишине.... :shock:
Нам татарам-лишь бы даром!!!
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 68 раз
#155
Сообщение Egor » 04 апр 2014, 09:55
аналогично, пока даже тему эту не удосуживался прочитать, ради интереса зашёл сейчас
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
#156
Сообщение logofonrus » 07 апр 2014, 21:48
Сегодня бегло пробежал по мануалу сервисного обслуживания и ни где не нашел что такое СРКРИП и как он устраняется! У меня по проезду "стыков" асфальта скрип-треск исходит как мне кажется от центральных верхних стоек.
Может кто подскажет артикул набора съемников клипс, можно и не оригинальный.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#157
Сообщение Trent » 17 апр 2014, 11:16
чтото скрипит в районе правой задней двери - дивана при проезде неровностей, есть у кого нибудь такой скрип?
OPR 13428
BlckMrkt
Авто: Пыжо 208 GTi
Прошлый авто: C4 Sedan 150THP 6AT exclusive black 10000 +
#158
Сообщение BlckMrkt » 17 апр 2014, 14:46
До этого не замечал эту тему, пожалуй тоже отпишусь, при пробеге 500 км где-то, появился противный скрип с частым потрескиванием в районе водительской двери ближе к средней стойке (на гладком асфальте все нормально, но его в Москве оооочень мало по весне), потом ближе к 650 км, аналогичные звуки со стороны передней пассажирской двери, но немного тише, также трещит крышка салонного блока предохранителей, у левой коленки которая, но этот звук не мешает почти, пока лечу громкой музыкой :) , на майских буду снимать обшивки дверей и думать, очень уж раздражают эти сверчки прямо под ухом.
Не знаю поздно отвечаю или нет, выше logofonrus спрашивал про набор для разборки салона: http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 00304.html вот такой например есть.
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 17 апр 2014, 15:04
Анвар
У меня то же самое. Сверчков нет, а когда появляется скрип, дребезг или другой звук, после нервных поисков оказывается, что это либо пустая пластиковая бутылка в нише дребезжит, либо мелочь в кармашке на центральной консоли, либо предметы в карманах дверей...
Проверьте ниши, карманы...
Последний раз редактировалось Mitr 17 апр 2014, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
skr
#160
Сообщение skr » 17 апр 2014, 15:58
Согласен с Mitr по своему опыту. Было дело зимой, появился негромкий свиристящий звук на слух откуда-то от верха задней дверки. Рассматривал, раздумывал откуда там сверчок. Потом обратил внимание на тряпку в кармане водительсткой двери. Она у меня в целлофановом пакете. Пошевелил её, услышал этот характерный звук. Выкинул целлофан и сверчок исчез! Странно только, что целлофан внизу в кармане, а звук, как мне казалось, шёл откуда-то сверху.
logofonrus
#161
Сообщение logofonrus » 17 апр 2014, 16:41
BlckMrkt писал(а):Не знаю поздно отвечаю или нет, выше logofonrus спрашивал про набор для разборки салона: http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 00304.html вот такой например есть.
Спс. Вы не приобретали себе? Как по качеству?
Или может есть альтернатива на Экзисте?
BlckMrkt
Авто: Пыжо 208 GTi
#162
Сообщение BlckMrkt » 17 апр 2014, 16:51
logofonrus
Нет, у меня у знакомых небольшой сервис, все инструменты у них, себе не покупал, но я думаю норм качество должно быть, можно подороже взять если боитесь, там внизу страницы аналоги предлагает. На экзисте не смотрел. Обшивку багажника себе снимал вот таким http://ru.aliexpress.com/item/Coins-Cart-Car-Van-Door-Trim-Panel-Clip-Removal-Upholstery-Remover-Fastener-Pliers-Tool-wholesale/1433774777.html продается в любом авто магазине.
skr,Mitr
Карманы в дверях пустые, даже пыли нет :) так что ваш вариант исключается. Звуки от самих дверей.
Павел
Пробег: 65000
Сообщение Павел » 19 апр 2014, 08:16
Может у кого было что-то подобное по описанию. Пробег 13000, скрип по ощущению от водительской двери, похож как метал по резине, или дверь при проезде неровностей о что то трется, особенно когда кочки... уплотнители силиконом мазал (только с водительской стороны)
Elena
Авто: Citroen C4 Седан мт белый перламутр
Прошлый авто: Nissan Almera n16
#164
Сообщение Elena » 21 апр 2014, 20:32
Сегодня была у дилера.Появилось дребезжание при езде по неровной дороге ,очень сильно слышно при езде по стыкам асфальта.Позвякивает справа спереди ,в районе зеркала или где колонка.(пробег 1900)зовут только появился.Забрали посмотрели,через час диагностики отзвонились ,сказали все ок,поправили защиту.заплатила 1000(350 мойка,800диагностика) Забрала машину ,отъезжаю ,а там все так же и позвякивает... :( опять им позвонила,оператор сказала ,что мне перезвонят,но в ответ тишина.. P.S. Как же найти погремушку? Опять деньги впустую тратить нехочется.. На что обратить внимание?может у кого было что-то подобное?
C4астье есть! Его не может не быть :)
Elena
#165
Сообщение Elena » 21 апр 2014, 20:35
Сегодня была у дилера.Появилось дребезжание при езде по неровной дороге ,очень сильно слышно при езде по стыкам асфальта.Позвякивает справа спереди ,в районе зеркала или где колонка.(пробег 1900)зовук только появился.Забрали посмотрели,через час диагностики отзвонились ,сказали все ок,поправили защиту.заплатила 1000(350 мойка,800диагностика) Забрала машину ,отъезжаю ,а там все так же и позвякивает... :( опять им позвонила,оператор сказала ,что мне перезвонят,но в ответ тишина.. P.S. Как же найти погремушку? Опять деньги впустую тратить нехочется.. На что обратить внимание?может у кого было что-то подобное?
Вернуться в «Салон»
