Звуки и скрипы в салоне - находим источники, решаем проблемы
Есть ли "сверчки" в салоне
Есть
292
73%
Нет
82
21%
Был, но пропал
26
7%
Всего голосов: 400
Сергей3751
Пробег: 103000
Прошлый авто: vaz
Сообщение Сергей3751 » 21 апр 2014, 20:47
Папа писал(а):У меня братцы где то слева вверху противненько поскрипывает... Найти не могу....В районе потолка и средней стойки.
Аналогично.Это кузов играет и задняя дверь создаёт скрип.
Серж
денис846
Сообщение денис846 » 21 апр 2014, 20:51
вот у меня все также , как бороться с этим сверчком даже не знаю (
Сергей3751
Пробег: 103000
Прошлый авто: vaz
Сообщение Сергей3751 » 21 апр 2014, 20:52
Меня стал этот звук напрягать.А как с ним бороться...?х.з.
Серж
денис846
Сообщение денис846 » 21 апр 2014, 21:17
Сергей3751 писал(а):Меня стал этот звук напрягать.А как с ним бороться...?х.з.
через 1000 км у меня 1 ТО будет , обезательно обращусь по поводу данного скрипа ! там отпишу )
Daerung
#170
Сообщение Daerung » 22 апр 2014, 05:14
Способ лечения есть? у меня в декабре заиграло так. смазка селиконом не помогла. ОД сказал скрипами не занимаются.
Denger
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Denger » 22 апр 2014, 07:38
Daerung
У меня тоже щелкает по центру, выяснил, что это коробочка где подключен отопитель лобового стекла над зеркалом заднего вида отклеилась от лобовухи и на неровностях раздает неприятный звук. Обращался к ОД, будут делать, только в момент обращения не работали установщики допов, которые этим занимаютя в сервисе. Понажимайте на эту коробку, если раздает звуки или немного отходит от стекла, то там сидит сверчок.
Daerung
#172
Сообщение Daerung » 26 апр 2014, 06:11
Denger
Не помогло,другое что то скрипит.
В данный момент задняя часть при проъезде неровностей издает жесткие скрипы, раньше было только слева, щас уже и справа. Такое ощущение что задняя часть живет своей жизнью и трется то ли об двери задние или об что то другое выйснить не могу. Ощущение такое, что уже отъездила 100500 км и все болтается. А всего приехала 12,тыс. Дааа...вот она машина за 850к. Калужская сборка дает о себе знать.
Благодарил (а): 138 раз
#173
Сообщение Figaro » 26 апр 2014, 10:01
Снимаете обшивку двери и весь периметр обклеиваете битопластом 5мм , я не помню как задние а пот передние обшивки на дверях ваще на соплях крепятся и если их пошатать вверх\вниз то прилично так ходят где то по 3мм.
Eugenius
Авто: Citroen C4 Sedan VTi115 МТ черный
#174
Сообщение Eugenius » 26 апр 2014, 21:34
Был скрип/сверчок на неровной дороге справа спереди, по ощущениям казалось, что скрипит панель (вроде как уплотнитель или провод болтается) или правая стойка, потом выяснилось что скрип слышен и с улицы. В итоге оказалось, что скрип идет от резинки, которая каким-то образом попала между фарой и правым крылом. Фару сняли, резинку убрали - все стало ОК.
Igor8232
Сообщение Igor8232 » 26 апр 2014, 22:48
Пробег уже более и левая задняя дверь или стойка (пока не понял) тоже начала скрипеть при езде по неровной дороге. Сначала не обращал внимания, но с наступлением тепла и увеличением езды по грунтовкам, начинает жутко напрягать. В чём причина и как бороться?
Elena
Авто: Citroen C4 Седан мт белый перламутр
Прошлый авто: Nissan Almera n16
#176
Сообщение Elena » 26 апр 2014, 23:13
Отчетливое побрякивание с правой стороны продолжает напрягать..слышится металлическое лязганье толи изнутри правого воздуховода или внутри торпеды ближе к стеклу.Голову ломая ,что это и изучая подкапотное пространство ,обратили внимание на петли капота. Как раз справа на петле крепления капота видно ,что болт на креплении сдвинулся немного (видно по краске) .краска содрана. Может капот дребезжит?
C4астье есть! Его не может не быть :)
денис846
Сообщение денис846 » 02 май 2014, 22:14
Daerung писал(а):Сегодня увидел, что скрипит в задних дверях. Оказывается резинки трутся об металл и создают не приятные звуки, смазывал, селиконил не фига.
По фото видно как затерлась краска и так с двух сторон трет жеско на каждой кочке. Очередной косяк с завода? Стало скрипеть с декабря.
Посмотрите кто-нибудь у себя, у кого такие натертости есть.
все тоже самое , натертости тоже есть , так же силиконил и т.д ток че не пробовал делать , ток хуже становилось ) на селекон ложится толстый слой грязи , ели как отмыл )
MELKIY
Авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН 115ЛС динамик
Пробег: 95000
Прошлый авто: VW B3
#178
Сообщение MELKIY » 02 май 2014, 22:39
Тоже был скрип и потертости на водительской двери наклеил полоски канцелярского скотча на места потертости скрип исчез
фанат
Авто: Citroen c-4 sеdan коричневый 150 лс эксклюзив+
Прошлый авто: ГАЗ-21,москвич,ВАЗ-08,09, С-4 xеч 1
#179
Сообщение фанат » 02 май 2014, 23:37
Недавно стало противно скрипеть сзади слева в районе двери. Брызнул ведешкой в замок,все успокоилось.
Daerung
#180
Сообщение Daerung » 03 май 2014, 06:20
денис846
А к ОД не пробовали обращаться?
Вернуться в «Салон»
Сейчас этот форум просматривают: kyzmich85 и 2 гостя
